west329 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Всем читающим привет. Хотел все время спросить но как то стеснялся. думал, что все и так понятно. На днях потребовалось работать с SIM900 с СМС, а именно конфигурировать удаленно устройство. Интересует все же когда начинать работать с SIM900 а вернее сим карта полностью работоспособна. Есть много вариантов, от запроса первого номера с карты до паузы в 40секунда. Моя реализация следующая После включения SIM900 Кручусь опрашиваю модуль AT+CSQ и AT+CREG Потом по алгоритму нужно удалить все смс AT+CMGD=1 тут вопрос сколько ждать и как правильно ждать, какой выделять таймаут, или может сим ещё не готова к таким командам ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Самое простое - читать с карты номер из ячейки - как только карта полностью будет готова вы его прочтете. Обратите внимание что чем больше занята записная книжка, тем дольше будет идти инициализация. Еще зависит от оператора. Проверял даже не на модуле, а на своем самсунге S5230. Так вот записная книжка карточки МТС доступна через 6-8 секунд после появления сети, Киевстара раза в два дольше. Кстати GPRS будет сразу в отличии от SMS и голоса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Самое простое - читать с карты номер из ячейки - как только карта полностью будет готова вы его прочтете. Обратите внимание что чем больше занята записная книжка, тем дольше будет идти инициализация. Я думал есть ещё какие то варианты, так наверно и поступлю. Забыл спросить, команда AT+CPIN проверка сим карты на пин. Как лучше её опрашивать до регистрации в сети или после ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Лучше отключить PIN вообще до установки карты в модуль. А если нужно сделать привязку к оператору или карте - использовать AT+CCID Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west329 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Лучше отключить PIN вообще до установки карты в модуль. А если нужно сделать привязку к оператору или карте - использовать AT+CCID Лучше вообще не спрашивать AT+CPIN ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Думаю что так лучше - отключить и не спрашивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vassabi 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Как лучше её опрашивать до регистрации в сети или после ? Так модуль вроде не регичтрируется без PINа... Я пин оставляю предустановленный на карточке, обычно "1111", а в процессе регистрации мониторю статус AT+CPIN (на заводских установках модуль его выдает) если != 1, ввожу пин-код... Так возни меньше с "девственными" модулями и карточками, а то можно ж замахаться с каждой карты пин-код снимать Думаю что так лучше - отключить и не спрашивать. Обоснуйте, плиз. Может есть какие-то подводные грабли о которых я не знаю? Изменено 8 июля, 2013 пользователем vassabi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
