Methane 0 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 · Жалоба Видел в магазине клещи, с подключением к осциллоскопу. Обещали АС/DC и очень не дорого. Сейчас найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба Видел в магазине клещи, с подключением к осциллоскопу. Обещали АС/DC и очень не дорого. Сейчас найти не могу. Полоса частот какая? И самое главное- фазовый сдвиг на ВЧ. А то в режиме цифрового перемножения каналов (осциллграмма мгновенной мощности) таких чудес намерять можно... Меня терзают смутные сомнения, что дешевые китайские клещи на датчиках холла можно использовать только как корпус для самодельных клещей с компенсирующей обмоткой (по схеме как текстроникс делает). Вот только родной сердечник приходится тоже выкидывать- он неработоспособен на мегагерцах и усилок тоже полностью менять. Остается только красивая пластмасска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба Полоса частот какая? И самое главное- фазовый сдвиг на ВЧ. А то в режиме цифрового перемножения каналов (осциллграмма мгновенной мощности) таких чудес намерять можно... Любая. Если девятая гармоника будет видна, этого будет достаточно. Мне не для точного измерения, а оценки. Меня терзают смутные сомнения, что дешевые китайские клещи на датчиках холла можно использовать только как корпус для самодельных клещей с компенсирующей обмоткой (по схеме как текстроникс делает). Вот только родной сердечник приходится тоже выкидывать- он неработоспособен на мегагерцах и усилок тоже полностью менять. Остается только красивая пластмасска. Какие мегагерцы. Мне в доме с электрикой разобраться. Потому что покупать нормальные токовые true RMS клещи меня жаба давит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба Любая. Если девятая гармоника будет видна, этого будет достаточно. Мне не для точного измерения, а оценки. Какие мегагерцы. Мне в доме с электрикой разобраться. Потому что покупать нормальные токовые true RMS клещи меня жаба давит. А зачем тогда клещи с постоянкой? Для домашней сети это бессмыслено. Обычный трансформатор тока с нагрузочным резистором свободно покажет 450 Гц (9 гармонику от 50). Клещи с постоянкой обычно нужня чтобы импульсные перобразователи отлаживать. А вот измерение потери в ключах в момент переключения и требует мегагерц- фронты то сотни наносекунд. И осциллографические клещи, даже китайские, дороже, чем монтерские true RMS клещи с мультиметром. Так что жаба странная- давит не в ту сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба А зачем тогда клещи с постоянкой? 1. К ним больше доверия. 2. Чтобы можно было ток сварочника померять тоже. Для домашней сети это бессмыслено. Обычный трансформатор тока с нагрузочным резистором свободно покажет 450 Гц (9 гармонику от 50). Клещи с постоянкой обычно нужня чтобы импульсные перобразователи отлаживать. Я тоже этим страдал давно. Не так уж часто они там нужны. Но с ними лучше. А вот измерение потери в ключах в момент переключения и требует мегагерц- фронты то сотни наносекунд. И осциллографические клещи, даже китайские, дороже, чем монтерские true RMS клещи с мультиметром. Так что жаба странная- давит не в ту сторону. Я в магазине видел в туже цену. Или даже дешевле. Только найти не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба http://www.rcscomponents.kiev.ua/product/%...28DC/AC%29.html Ктонить знает, это штуку к скопу можно подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба посмотрите эти преобразователи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба посмотрите эти преобразователи Спасиб за ссылку. Но я еще раз подумал и решил купить себе нормальные клещи. Теперь думаю http://electronoff.com.ua/good/tokovye-kleschi-dt-3352.php http://www.appa.com.ua/appa-138 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба А мне наконец приехали китайские CEM CP-10 http://www.cem-instruments.com/en/pro/pro-532.html Был приятно удивлен полосой пропускания- для проверки мерял ток потребления процессора материнки по каналу 12В - при изменении нагрузки на процессор хорошо видны фронты в 2 мкс, хотя полоса заявлена до 20 Кгц всего. Балансировка нуля в них кнопокой происходит- есть внутрутренний аналоговый узел памяти нулевого значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба я еще раз подумал и решил купить себе нормальные клещи. тогда осциллограф зачем был нужен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба тогда осциллограф зачем был нужен? Скоп у меня уже есть. Правка как недавно я выяснил, умножать один канал на другой он не умеет. Только складывать и вычитать. В общем думал я им обойтись. Но решил что нуегонафиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlDed 0 12 июля, 2013 Опубликовано 12 июля, 2013 · Жалоба решил что нуегонафиг. ну и правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба А есть что-то нормальное сейчас по сабжу? Нужны именно клещи для осциллографа и нужно мерять DC обязательно (токи после выпрямителей). Полоса до 100кГц и предел от 100мА до 50А. Работал до этого с такой штукой: http://www.hameg.com/202.0.html Нашел еще от Tektronixa - A622 - http://www.tek.com/datasheet/current-probe/a621-a622 Но они вроде как в районе 600€ стоят и имеют полосу до 100кГц,. А вот вышеуказанные поделки - до 1000грн. И что-то мне подсказывает, что дело не в доплате за Брэнд... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба На работе есть такое http://www.tti-test.com/products-tti/preci.../iprober520.htm только ток 20А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба А есть что-то нормальное сейчас по сабжу? Нужны именно клещи для осциллографа и нужно мерять DC обязательно (токи после выпрямителей). Полоса до 100кГц и предел от 100мА до 50А. Работал до этого с такой штукой: http://www.hameg.com/202.0.html Нашел еще от Tektronixa - A622 - http://www.tek.com/datasheet/current-probe/a621-a622 Но они вроде как в районе 600€ стоят и имеют полосу до 100кГц,. А вот вышеуказанные поделки - до 1000грн. И что-то мне подсказывает, что дело не в доплате за Брэнд... Взял 2 вида для осцилла: Fluke i1000s и Hantek CC-65. Первые только для переменки до 1000А до 100кГц, вторые переменка/постоянка, до 65 А до 20 кГц. У хантека нравится узкий зазор для проводника. Есть вообще дешевые за 500р. Mastech MS3302, на 50 Гц довольно точные, но они с разъемами "Банан". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
