Ewgenyi 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Добрый день! В схемку, решил построить коммутатор adg888yruz, питаю его от 3.3V. В качестве входов на коммутатор, использую аудиовыходы с компьютера, проблема появляется в следующем, при переключении этого коммутатора, появляется "шипящий звук" на выключенном канале. Стоит громкость звука понизить до 0.2V-0.3V и шипение пропадает. Кто сталкивался с подобным и возможно-ли такие шумы победить? Может у кого найдется принципиальная схемка подключения этого коммутатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Если мне не изменяет склероз, сигнал с выхода саундкарты биполярный. А МС питается только с +3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Если мне не изменяет склероз, сигнал с выхода саундкарты биполярный. А МС питается только с +3В. Тоже так подумал, но на обложке даташита написано "Dual pole, dual throw" При однополярном питании. Задумался.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба DPDT обозначает просто что ключей два и они переключающие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgenyi 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Дело в том, что сам сигнал проходит более менее хорошо, звук на включенном канале нормальный, но так же есть "шипящий звук" на выключенном канале, который по идее там быть не должен, неужели там какая-то несовместимость с аудио картой, можно ли ее убрать? Так если я подаю моно сигнал на ножки 4,5 . Шипение слышится на ножках 2,7. А так же, очень тихо, но тоже есть шипения на ножках 15, 13, 10, 12 . Аналогично происходит, если я подаю сигнал на (стерео)вход 2,7 Стоит уменьшить звук, с компьютера, шипение пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Проконтролируйте, чтобы все пиковые напряжения на ногах не выходили за пределы питания (и земли). У меня была похожая ситуация с 74HC4051, от большой амплитуды сигнала открывались защитные диоды, и на закрытых каналах прослушивались помехи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GinRider 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Проконтролируйте, чтобы все пиковые напряжения на ногах не выходили за пределы питания (и земли). У меня была похожая ситуация с 74HC4051, от большой амплитуды сигнала открывались защитные диоды, и на закрытых каналах прослушивались помехи. При амплитуде 0.2V-0.3V нижние диоды как раз будут ещё закрыты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgenyi 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) · Жалоба пиковые напряжения на ногах не выходили за пределы питания (и земли) Проверил мультиметром, по переменному напряжению, максимальный вход в районе- 0.775V дает большие шумы. Вроде как не заходит за пределы :) а вот понижение до 0.2-0.3V уже помогает. Но мне как раз надо, что бы все работало при 0.775V... Изменено 3 июля, 2013 пользователем Ewgenyi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Как уже сказали, на этих компьютерных выходах биполярные сигналы ±1 В, поэтому ключи должны иметь двуполярное питание, например 74HC4053, а нынешние не годятся. Подручное отрицательное питание можно получить помпой, например TC7660 и т.п. Отключённые выходы шумят потому, что их надо не бросать болтаться, а закорачивать на общий провод — дополнительными аналоговыми ключами или соответствующим включением этих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Как уже сказали, на этих компьютерных выходах биполярные сигналы ±1 В, поэтому ключи должны иметь двуполярное питание, например 74HC4053, а нынешние не годятся. Подручное отрицательное питание можно получить помпой, например TC7660 и т.п. Можно оставить как есть, но подвесить входы к средней точке, отвязав конденсаторами с обеих сторон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Можно оставить как есть, но подвесить входы к средней точке, отвязав конденсаторами с обеих сторон я бы добавил последовательный резистор после конденстора и с него диоды шоттки на землю и питание ибо горят ключики когда вход выше Vcc или ниже GND только в путь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgenyi 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Можно оставить как есть, но подвесить входы к средней точке, отвязав конденсаторами с обеих сторон Правильно ли я понял? я бы добавил последовательный резистор после конденстора и с него диоды шоттки на землю и питание ибо горят ключики когда вход выше Vcc или ниже GND только в путь Входное напряжение, больше 1V не собирался использовать. А поэтому вроде сгореть ключ не должен, а вообще спасибо за совет, в перспективе, может использую Отключённые выходы шумят потому, что их надо не бросать болтаться, а закорачивать на общий провод — дополнительными аналоговыми ключами или соответствующим включением этих. Есть возможность попробовать этот вариант, если с конденсаторами "не пройдет", попробую этот способ. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба Правильно ли я понял? У меня ваша файлопомойка забанена админом, но что там не понять? Формируем на каждом из входов среднюю точку резисторами и огораживаем с обеих сторон кондерами Кстати, по выходу тоже наверно подвешивать надо. Иначе при коммутации будут щелчки. Пожалуй, проще взять двухполярный ключ и поставить инвертор питания :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgenyi 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба У меня ваша файлопомойка забанена админом, но что там не понять? Формируем на каждом из входов среднюю точку резисторами и огораживаем с обеих сторон кондерами Кстати, по выходу тоже наверно подвешивать надо. Иначе при коммутации будут щелчки. Пожалуй, проще взять двухполярный ключ и поставить инвертор питания :) Аа понял, значит до этого было не правильно) Есть возможность доработать и к неработающим контактам, принудительно подключать землю. Это решит проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
