Верификация в SystemVerilog
Здравствуйте.
Возник вопрос связанный с верификацией, основанной на проверке случайными значениями.
Собственно вопрос: как привести (сконфигурировать) DUT к состоянию, позволяющему верифицировать тот или иной пункт?
Для конфигурации необходимо загрузить определенные значения в определенные регистры. Т.е. если я, допустим, хочу проверить работу по прерываниям, то я должен сгенерировать на на шине такую транзакцию, которая установит соответствующие биты в верифицируемом ядре. Далее прогоняем случайные значения. После этого нужно снова сгенерировать некоторую транзакцию для установки некоторого бита, а затем снова гнать случайные данные. Реализовать ограничения для генерации универсальных пакетов не представляется (на мой взгляд) возможным.
Видится следующее решение, но на мой взгляд оно как-то не вписывается в концепцию:
1) Включили ограничения для конфигурации N
2) Загрузили конфигурацию
3) Выключили ограничения для конфигурации N
4) Выполняем тестирование со стандартными ограничениями
5) Включили ограничения для конфигурации M
и т.д.
в верилоге доступны иерархические ссылки из любого уровня иерархии проекта (акромя синтеза) => загрузить их можно обычным присваиванием значений блок.подблок.подблок.регистр=значение;
