DwarfHB 1 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Доброго времени Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. Во всей литературе описано что для уменьшения старения кварцевого генератора на нём должна рассеиваться мощность в районе сотен микроватт.Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. Получается что на кварце должно рассеиваться W=((2.7-0.2)/110)*(2.7-0.2)= 0,056 Вт. Однако если пренебречь током через R30 и R31 то получается, что ток через кварц равен току через нагрузочную ёмкость С51 и должен составлять i=u/R=0.2/530=370 мкА. В этом случае на кварце рассеивается W=15 мкВт. Как в итоге правильно рассчитать мощность рассеиваемую кварцем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Напряжение RMS в точке a=0.5V b=2.7v c=0.2v. это рез-т моделирования или измерения (щупом осциллографа)? п.с. в схеме нет ошибки? (3й точки не видно, похоже коллектор по ВЧ с землей не соединен) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Это результат измерения щупом осциллографа (режим 1/10, то есть с маленькой собственной ёмкостью). а что касается трёх точки: первая ёмкость С22, вторая "емкость" С13 L5 ну и собственно сам кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Из документации динамическое сопротивление кварца на частоте настройки 110 ОМ. Емкостная кварцованная трехточка в общем случае не является схемой последовательного резонанса. А значит последовательное сопротивление эквивалентной схемы замещения имеет весьма далекое отношение к импедансу кварца на реальной частоте генерации в Вашей схеме, и исходя из 12пФ последовательно с кварцем на 5МГц, то и достаточно далеко от частоты последовательного резонанса этого кварца, где импеданс равен чисто активному 110 Ом. Емкостные трехточки на кварцах плохо аналитически расчитываются, проще смоделировать. Но надо либо иметь готовые, либо обмерять (заменяя тот же 12пФ на другие номиналы и получая достаточное количество уравнений для Ls, Cs и Cp, хотя последнюю проще померять) эквивалентные параметры кварца на нужной гармошке. А далее просчитать мощность на кварце на частоте генерации. Микроватты, быстрей всего, и получатся. Как-то так. Сорри, если криво, писал с Киндла 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 · Жалоба Все эти параметры у меня есть в документации на кварцевый резонатор. То есть, правильно я понял, надо взять схему замещения кварца и подсчитать её сопротивление на частоте генерации, а потом уже исходя из этого сопротивления и падения напряжения на кварцевом резонаторе рассчитать рассеиваемую мощность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба первая ёмкость С22, вторая "емкость" С13 L5 ну и собственно сам кварц. это да, но я не заметил третьего узла их соединения. Нужно коллектор заземлить по ВЧ - добавить туда Сбл или убрать дроссель L2(если источник питания позволяет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба это да, но я не заметил третьего узла их соединения. Нужно коллектор заземлить по ВЧ - добавить туда Сбл или убрать дроссель L2(если источник питания позволяет) вот все три узла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба вот все три узла и, пожалуйста, изобразите как к ним подключаются ЭБК транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DwarfHB 1 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба да вы правы , при вырезании части из общей схемы вырезал ёмкость с коллектора транзистора на землю (0.1 мкФ), но тем не менее, вопрос именно про мощность на кварце, схема собрана и работает. В данный момент переношу её с макетки на окончательную плату и вот всплыл вопрос про мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Есть схема кварцевого генератора ёмкостной трёх точки на третей гармонике. какое сопротивление кварца на 3-й гармонике? по расчету советую Вам написать что за магические числа в формулах и нарисовать вместо кварца его схему замещения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 · Жалоба Наденьте на провод подключения кварца одновитковый тороидальный трансформатор тока на ВЧ феррите с соответствующей нагрузкой. Вторичная обмотка - десяток-другой витков, нагрузка - десяток-другой ом. Можете предварительно прокалибровать транс уточнив какую индуктивность он вносит (очень небольшую) и его коэффициент передачи на нужной частоте (практически 1 с учетом коэффициента). Паразитная емкость - доли пикофарады. Сигнал с транса можно предварительно усилить для удобства работы. После калибровки вы можете измерить и ток и (осциллографом через 1 пф с калибровкой) напряжение на кварце и попытаться непосредственно вычислить выделяемую в кварце мощность. Это, правда, непросто из-за высокой добротности. Но ток вы сможете непосредственно измерить достаточно точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
