irina_N 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Доброго времени суток. Вопрос корифеям: резистор 1206, голубенький, маркировка 201, перед цифрами 2 квадратика друг над другом (или это двоеточие?) - что бы это значило? Никогда не встречала такой маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба 200 Ом просится. А измерить никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irina_N 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба 200 Ом просится. А измерить никак? Да вот померяли приборчиком завода Белвар - показывает что-то вроде 8,1 кОм. Резистор увидела на плате финского светильника для автобусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Да вот померяли приборчиком завода Белвар - показывает что-то вроде 8,1 кОм. Резистор увидела на плате финского светильника для автобусов Похоже, что это не квадратики, а восьмерка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irina_N 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Похоже, что это не квадратики, а восьмерка. что-то мне подсказывает, что это даже двоеточие вместо восьмерки, но как это дело интерпретировать 8201 или :201? вообще-то сопротивление 8,1 - 8,19 кОм, так что похоже что на самом деле восьмерка, но выглядит как квадратики - стилизованная восьмерка? что-то мне подсказывает, что это даже двоеточие вместо восьмерки, но как это дело интерпретировать 8201 или :201? вообще-то сопротивление 8,1 - 8,19 кОм, так что похоже что на самом деле восьмерка, но выглядит как квадратики - стилизованная восьмерка? и спасибо всем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
halfdoom 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба что-то мне подсказывает, что это даже двоеточие вместо восьмерки, но как это дело интерпретировать 8201 или :201? Так, иногда, обозначают восьмерку - 8201 = 820 * 10^1 = 8,2к. Точность, скорее всего, не хуже 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба Три цифры в обозначении - точность 5%. Четыре - точность 1%. Последняя цифра - множитель. А два квадратика - всего лишь интерпретация. Цифры должны быть все в одном стиле. Т.е. и "2" квадратное и "0" прямоугольником. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Константиныч 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба два квадратика - это восьмерка. при этом остальные циферки нормальные. Так действительно наносилась маркировка на однопроцентные голубенькие резисторы. специально достал сейчас из ящика какую-то старую плату - на ней попались несколько резисторов 15,8 КОм с маркировкой "15:2" но точечки никак не точки, явно видны маленькие квадратики. К сожалению, нечем сфоткать. Кстати, сейчас в более современных устройствах такое не попадается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
