vadimp61 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? 2. На чем можно быстренько слепить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? 2. На чем можно быстренько слепить? В свое время разработал USB-анализатор, позволяет вывести в комп raw-данные любого сконфигурированного канала. Делалось как раз в целях анализа трафика по тракту Е1, как голосового, так и сигнализации. Обработка само собой уже на ПК. В устройстве (USB-АЦТМ) два ресивера Е1 (только HDB-3), FPGA + ARM. С любого ресивера можно одновременно контроллировать три любых канала. Зачем два ресивера думаю понятно - (прием/передача) одного тракта Е1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба В свое время разработал USB-анализатор, позволяет вывести в комп raw-данные любого сконфигурированного канала. Делалось как раз в целях анализа трафика по тракту Е1, как голосового, так и сигнализации. Обработка само собой уже на ПК. В устройстве (USB-АЦТМ) два ресивера Е1 (только HDB-3), FPGA + ARM. С любого ресивера можно одновременно контроллировать три любых канала. Зачем два ресивера думаю понятно - (прием/передача) одного тракта Е1. А что скажите на это, в Таганроге есть даже диллер, но почему-то на почту не отвечает!((( http://www.vocord.ru/catalog/products/tele...potoka-e1/#tab3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба А что скажите на это, в Таганроге есть даже диллер, но почему-то на почту не отвечает!((( http://www.vocord.ru/catalog/products/tele...potoka-e1/#tab3 Не знаю, не щупал. Это Москва (зы. телефон) да и PCI-E найти нужно, а USB вот он везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба На экране компа есть желание видеть битовое состояние всех тайм слотов одновременно, хотя бы без их расшифровки. 16 строчек по 32 канала, чтобы видеть весь сверх цикл. В комп данные желательно пихать по Ethernet, на крайний случай по USB. 1. Есть ли готовые решения? http://www.metrotek.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба http://www.metrotek.ru/ Если речь об этом http://www.metrotek.ru/catalog/328/2219/ то он просто дает на экран копию своего дисплея и виртуальные кнопки прибора. Для простого диспетчера слишком он избыточен((( Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. Мне не надо каждый тайм слот показывать на экране, достаточно каждый 20-й допустим или его изменение. Если в КИ все 1 или 0, то явно там нет данных последние 125мкс*20 = 2,5с. Этого вполне достаточно при сдаче смены диспетчером. Последние 2,5 с плата передавала данные, ну или при исправном кодеке G.711 там будет 55h. Все, смену сдал-смену принял! Вот такие клиенты). Как вам такая идея? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба Есть мысль сделать это все на Альтере, с одной стороны Е1, с другой RS-232 со скоростью 115200. ....Как вам такая идея? С одной стороны Альтера, но перед ней микросхема стыка с Е1, в Альтере процессор, чтобы инициализировать стык, плюс к этому то, что будет вытаскивать нужный тайм-слот, и плюс этот же процессор в Альтере, через RS-232 будет выводить данные на монитор... Во внутреннюю память все эти программы и выделитель тайслота влезут? Если нет, то снаружи еще ОЗУ... И не забудьте, что Альтеру надо еще загрузить. Посчитайте, сколько будут стоить комплектующие... Кстати, кварц там должен быть достаточно хороший... И Вам нужна пара приборов, так? А теперь посчитайте стоимость разработки и изготовления пары изделий и увидите, что купить готовый прибор будет дешевле... Ну если "сложно" смотреть на экран, то за Ваши деньги Метроком сможет урезать изображение на экране... И это все равно будет дешевле самоделки... А теперь посчитайте стоимость разработки и изготовления пары изделий и увидите, что купить готовый прибор будет дешевле... Ну если "сложно" смотреть на экран, то за Ваши деньги Метроком сможет урезать изображение на экране... И это все равно будет дешевле самоделки... http://www.metrotek.ru/catalog/255/1971/ - например из этого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба С одной стороны Альтера, но перед ней микросхема стыка с Е1 на рассыпухе, работа на большие дистанции явно не предполагается. в Альтере процессор, чтобы инициализировать стык, плюс к этому то, что будет вытаскивать нужный тайм-слот, и плюс этот же процессор в Альтере, через RS-232 будет выводить данные на монитор... Во внутреннюю память все эти программы и выделитель тайслота влезут? Если нет, то снаружи еще ОЗУ... И не забудьте, что Альтеру надо еще загрузить. Посчитайте, сколько будут стоить комплектующие... Кстати, кварц там должен быть достаточно хороший... он Slave, не нужен ему хороший кварц, а кто будет грузить FPGA, тот и передаст по RS-232. А память есть у ПК, у него её много. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба есть готовые автономные анализаторы е1, например АФК-3позволяют видеть и слушать все таймслоты+сигнализацию. но задача наверное затриратить минимум денег? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 · Жалоба есть готовые автономные анализаторы е1, например АФК-3позволяют видеть и слушать все таймслоты+сигнализацию. но задача наверное затриратить минимум денег? Вот жеж чудаки, человек хочет видеть в реальном времени, а Вы ему анализаторы предлагаете ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 4 июля, 2013 Опубликовано 4 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Вот жеж чудаки, человек хочет видеть в реальном времени, а Вы ему анализаторы предлагаете ;) этот анализатор в реальном времени и показывает. по всем таймслотам какие биты меняются + позволяет послушать. внутри стоит маааленький комп+винда+монитор с тачскрином. Изменено 4 июля, 2013 пользователем ZASADA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба этот анализатор в реальном времени и показывает. по всем таймслотам какие биты меняются + позволяет послушать. внутри стоит маааленький комп+винда+монитор с тачскрином. Где? У себя на экране или по ЮСБ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Внимательно читаем первое сообщение ветки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 · Жалоба у себя на экране точно показывает. ЮСБ у него тоже есть но я никогда не пользовался, что по нему можно получить-без понятия. вес сверхцикл не виден, на экране только 32 таймслота, но видно как в них битики меняются. Заказчик сразу от тестера потока отказался, у него на экране должно быть либо зеленым (если биты меняются) светится либо красным (если биты не меняются) каждый таймслот. Диспетчерам итак есть за чем следить) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
