aaarrr 69 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба У Техаs есть кореткс со встроенным PHY... Уже нет: закрыли они наследие Luminary. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба А у кого еще есть кортекс+ethernet phy? Кроме PIC18? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба а я не знал что в этих чипах PHY встроен, думал только MAC ;) в этом только rj45 с встроенными трансформаторами добавить. в этих нет PHY ---> F107/207/407, он внешний, можно два и более PHY повесить для разных подсеток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Да нормальная практика, просто грань между железным и аппаратным стеком давно уже стерта. Ну стоит тама сопроцессор, ну закрыт он от вас, внешне - железный. Нету этой грани. Я вот тоже - у меня на DM3730 кодер Н264 - софтовый - там C64x+ DSP стоит, кодек загружаемый. А вот в DM365-368 он якобы железный. Только я никогда не узнаю - железный он или таки стоит DSP с прошитым намертво кодером. В конце концов какая разница - лишь бы интерфейс апи был гибок. Нормальная практика, это когда нормальный процессор, а к нему какойнить сопроцессор. Дефрагментатор IP или еще чего, контрольные суммы считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Уже нет: закрыли они наследие Luminary. Вот те раз (( весной еще был жив здоров. Видимо с анонсом семейства Tiva прикрыли. Жаль - как раз держал их на примете, из-за встроенной физики. Изменено 17 июня, 2013 пользователем x83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Вот те раз (( весной еще был жив здоров. Видимо с анонсом семейства Tiva прикрыли. Жаль - всегда их держал на примете, из-за встроенной физики. А какие проблемы с внешней физикой. Я же к AVR32UC Лепил, никаких там с ней проблем не было. Видимо технологически как-то сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба А какие проблемы с внешней физикой. Я же к AVR32UC Лепил, никаких там с ней проблем не было. Видимо технологически как-то сложно. Экономия места на плате. Прицепить внешнюю физику конечно не проблема. Например ksz8041rnl ( корпус 32 MLF) в габаритах всего 5мм*5мм. Но иногда и такую площадь выкроить трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Экономия места на плате. Прицепить внешнюю физику конечно не проблема. Например ksz8041rnl ( корпус 32 MLF) в габаритах всего 5мм*5мм. Но иногда и такую площадь выкроить трудно. Если уж выкроили место под разьём ethernetовский с трансформаторами, то и под phy можно найти. Плюс помнится что кварц нужен не последней точности, а их совсем мелких не бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба ... для PHY кварц не нужен, уже давно. Хотя если есть желание то ставить можно как кварцы так и кварцевые генераторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Экономия места на плате. Прицепить внешнюю физику конечно не проблема. Например ksz8041rnl ( корпус 32 MLF) в габаритах всего 5мм*5мм. Но иногда и такую площадь выкроить трудно. А KSZ8021/8031 и того меньше: 24 ноги в корпусе 4 * 4 мм. Плюс фичи: встроенные резисторы-терминаторы, проверка статуса линии с измерением расстояния до проблемного места и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба Вот те раз (( весной еще был жив здоров. Видимо с анонсом семейства Tiva прикрыли. Жаль - как раз держал их на примете, из-за встроенной физики. Похоже, из 32-разрядных с встроенным PHY остаётся только ColdFire: MCF5223x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegnavigator 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Похоже, из 32-разрядных с встроенным PHY остаётся только ColdFire: MCF5223x. А ещё они (wiznet) планирут с кортексом m0 сделать одночиповое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Похоже, из 32-разрядных с встроенным PHY остаётся только ColdFire: MCF5223x. Стелларисы не кончились совсем, но доставабельность стала мутной. У колдфайра phy изрядно жруч и неприятно забажен. А еще существует 1986ВЕ1Т, и он возможно даже будет для простых людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uuftc 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба в этих нет PHY ---> F107/207/407, он внешний, можно два и более PHY повесить для разных подсеток. Это как? MAC вроде один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
