vhk 1 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш. Требования к величине фазовых шумов синтезатора (который надо разработать Автору вопроса) как изменятся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azoff 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) · Жалоба У меня ошибка в арифметике, максимальный выигрыш будет 8дБ относительно цифры ваших "системщиков". ЧМ демодулятор на основе ФАПЧ должен дать такой выигрыш. Т.е. в целом цифра на 1 дБ отличается от моей, так? Огромное спасибо за литературу, посмотрю. У Вас, случайно, в электронном виде ее нет? Изменено 18 июня, 2013 пользователем azoff Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Т.е. в целом цифра на 1 дБ отличается от моей, так? Не отличается, тоже получена из соотношения полос. У Вас оценка С/Ш как раз для беспорогого ЧМ демодулятора. Огромное спасибо за литературу, посмотрю. У Вас, случайно, в электронном виде ее нет? К сожалению нет ни в электронном, ни в бумажном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4fix 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Что за ГОСТ? Согласно ГОСТ 12252-86 соседним каналом является любой из двух, я думаю, соседних каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-fender- 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Если можно, уточните, пожалуйста, ширина полосы демодулятора в моих терминах - это полоса НЧ? цифровой частью занимаюсь не я,но уточнил,что,после аналогового канального фильтра,после оцифровки применяется цифровой фильтр шириной ±3,1 кГц - потом на демодулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azoff 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Кантор Л.Я., Дорофеев В.М. Помехоустойчивость приема ЧМ сигналов. – М.: Связь, 1977 Нашел книгу в научной библиотеке, еще раз спасибо, буду изучать. Что за ГОСТ? Согласно ГОСТ 12252-86 соседним каналом является любой из двух, я думаю, соседних каналов. Это в военных ГОСТах, на память номер не скажу. Не отличается, тоже получена из соотношения полос. У Вас оценка С/Ш как раз для беспорогого ЧМ демодулятора. Т.е. я считаю в целом правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexkok 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Т.е. я считаю в целом правильно? Правильно, но при условии что ваши программисты напишут или скопипастят правильный демодулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые! Недавно встал принципиальный вопрос, хотелось бы услышать мнение уважаемых коллег-форумчан. Есть УКВ ЧМ-приемник. В нем имеется фильтр основной селекции (ПЧ) - 25 кГц. А выходной фильтр по НЧ после демодулятора обеспечивает телефонный канал, т.е. 300-3400 Гц (условно 3 кГц). Для простоты будем полагать, что в нем одно преобразование по частоте и, соответственно, один гетеродин. По ТЗ приемник должен иметь на уровне чувствительности отношение сигнал-шум на выходе 12 дБ. Динамический диапазон по блокированию на соседнем канале - 80 дБ. Согласно ГОСТу - соседним каналом является отстройка от несущей на 5dF, где dF - половина полосы пропускания фильтра основной селекции. Т.е. в нашем случае - 12,5 кГц, следовательно, соседний канал измеряется на отстройке на 62,5 кГц от несущей. При этом полагаем, что как полезный сигнал, так и помеха на отстройке 62,5 кГц доходят до смесителя с одинаковым коэффициентом передачи. Необходимо посчитать урофень фазовых шумов сигнала гетеродина (синтезатора частот) на отстройке от несущей на 62,5 кГц. Методика расчета очень проста: ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F), ФШ - уровень фазовых шумов на требуемой отстройке, дБн/Гц ДД - заданный динамический диапазон по блокированию, дБ ОСШ - требуемой отношение сигнал-шум на выходе, дБ F - полоса пропускания. А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем: ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем: ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу. Вы правы, конечно. Отношение с/ш измеряется в согласованной полосе. С другой стороны, тут не учитывается шум приёмника. Он пренебрежимо мал по сравнению с шумом гетеродина? Если нет, то 12 дБ с/ш надо получать с учётом шумов тракта, и требование к ФШ гетеродина подрастут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
azoff 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Вы правы, конечно. Отношение с/ш измеряется в согласованной полосе. С другой стороны, тут не учитывается шум приёмника. Он пренебрежимо мал по сравнению с шумом гетеродина? Если нет, то 12 дБ с/ш надо получать с учётом шумов тракта, и требование к ФШ гетеродина подрастут. Шум приемника заложен в уровне чувствительности. Мы же считаем уровень чувствительности как тепловой шум + коэффициент шума приемника + ОСШ. А, согласно ГОСТу, помеха на соседнем канале может ухудшить чувствительность приемника на 3 дБ. Т.е. с учетом сохранения ОСШ при воздействии помехи на соседнем канале коэффициент шума приемника может увеличиться на 3 дБ. Таким образом, вклад в общий шум приемника шумов гетеродина составляет всего-навсего 3 дБ, и то только при воздействии дестабилизирующего фактора - помехи на соседнем канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Шум приемника заложен в уровне чувствительности. Мы же считаем уровень чувствительности как тепловой шум + коэффициент шума приемника + ОСШ. А, согласно ГОСТу, помеха на соседнем канале может ухудшить чувствительность приемника на 3 дБ. Т.е. с учетом сохранения ОСШ при воздействии помехи на соседнем канале коэффициент шума приемника может увеличиться на 3 дБ. Таким образом, вклад в общий шум приемника шумов гетеродина составляет всего-навсего 3 дБ, и то только при воздействии дестабилизирующего фактора - помехи на соседнем канале. Для меня несколько необычно, что задаётся уровень помехи относительно собственного шума приёмника, а не относительно стандартного теплового шума. Но если это так - то Вы правы окончательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpiter 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Методика расчета очень проста: ФШ = ДД + ОСШ +10*log(F) Объясните почему такой расчет? Я правильно понимаю, если ФШ ниже этой величины взятой со знаком минус, то ФШ не вносит существенного влияния в шумы приемника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 12 июля, 2017 Опубликовано 12 июля, 2017 · Жалоба А вот теперь, внимание, принципиальный (!!!) вопрос: F - полоса пропускания фильтра основной селекции или же полоса пропускания оконечного фильтра? ОСШ считается в полосе оконечного фильтра, это однозначно. Исходя из этого мы с коллегами (представители синтезаторного подразделения) считаем, что фазовые шумы надо проинтегрировать в полосе обработки информации, т.е. в 3 кГц. Получаем: ФШ1 = 80 + 12 + 10*log(3000) = 80 + 12 + 35 = 127 дБн/Гц@62,5кГц А вот товарищи из системного подразделения, которые собирают приемник из узлов, утверждают, что интегрировать шумы надо в полосе фильтра основной селекции, т.е. в 25 кГц. Получаем: ФШ2 = 80 + 12 + 10*log(25000) = 80 + 12 + 44 = 136 дБн/Гц@62,5кГц Кто из нас прав? Очень хотелось бы увидеть ссылку на ГОСТ, на литературу. Ваши коллеги не правы - боритесь с ними. Я тоже всегда борюсь с системщиками, ибо жизни от них никакой! Не важно какя полоса фильтра ПЧ, а важна полоса согласованного фильтра на ваш цифровой сигнал. А она определеятся конечной битовой скоростью. Фильтр ПЧ тут вообще ни при чем - он может быть как шире так и уже битовой скорости, в зависимости от применяемой модуляции и кодирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
