Перейти к содержанию
Усреднение значений энкодера
Обрабатывая сигналы от ветряка, аналогичные экондерным, усредняли синус уголка, и вычисляли арксинус.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В промышленных CNC Для определения положения по датчику применяются коррекции записанные в файлы (таблицы). Для движения вперёд, назад, температурная и прочие. Шаг таблицы и значения определяются при калибровке станка. (например лазерным имерителем). Используется кусочно линейная апроксимация.
Ссылка на сообщение
Весь диапазон значений энкодера 0...16384 разбиваем на 2 участка, на одном считаем, что число беззнаковое, на другом переводим в число со знаком, усредняем, и затем преобразуем обратно. Участки - поделим диапазон пополам:
0...4096 - со знаком
4096...12288 - без знака
12288...16384 - со знаком (-4096...0)
Границы выбраны условно. Важно работать только по одному варианту для значений, находящихся на границе. Поэтому, как только значение дошло до границы, принудительно переключаемся на другой вариант расчета.
Например, значение приближается к 12288 - переключаемся на расчет со знаком, превращаем значение в -4096. Вряд ли погрешность энкодера составит 1/4 оборота, так, что текущее значение выскочит за пределы -8192.
Ссылка на сообщение
#define N 5
uint16_t x[N]; // их будем усренять
int16_t s;
int16_t i;
s=0;
for(i=1;i<N;i++)
  s+=(int16_t)((x[i]-x[0]+0x2000)&0x3fff)-0x2000;
if(s>0) s=(s+N/2)/N; // деление с округлением к ближайшему
else s=(s-N/2)/N;
r=x[0]+s; // результат
Для правильной работы при очень быстром вращении лучше сделать int32_t s;
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
