Как аппаратно победить "мерцание" компаратора?
Оптимально сделать автомат с правильными временами перехода между состояниями. Или добавить гистерезис на компараторе, что потребует обвязки из резисторов.
Какой бы гистерезис не был на компараторе, всё равно он вызывает дребезг, проверено, ставил резистор в обратной связи от нуля до бесконечности, да и у самого компа джиттер ещё тот, его одного хватает на охапку палок при включении и выключении, только аппартно видимо и можно побороться. С включением проблем особых не возникло, а вот с выключением есть провал между окончанием сигнала ОС и началом тактового импульса. Как с этим побороться?
Подскажите тёмному человеку, как убрать привязку к тактовому импульсу и синхронизировать с окончанием сигнала inOS?
module posle1os(clk,inOS,OS);
   input clk;
   input inOS;
   output OS;
   reg [2:0] cnt;
   always @ (posedge clk )
       cnt <=inOS?3'b110:{1'b0,cnt[2:1]};
   assign OS=cnt[0];
endmodule
Красным выделил провал, от которого хотелось бы избавиться, основной сигнал ОС(без дребезга) здесь не показан, а только дребезг при включении и выключении.
Неужели? А схемку покажите.
Собственно и дребезга не заметно. Видно два сигнала с разной частотой.
Так это ж примитивный МАХовский симулятор. В реальности дребезга хоть отбавляй.
А мужики то не знают..
