priboy_095 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Привет всем. У нас есть потребность в программаторах(около 10 штук) для микросхемы M93C56W Однако программное обеспечение программатора должно работать специфическим образом. Ниже документ о том, как именно это должно происходить. Требуется реализация следующей функциональности программного обеспечения: 1. Инициация пользователем процедуры считывания с микросхемы M93C56W 2. Сохранение результатов считывания во временный файл 3. Автоматическая обфускация временного файла 4. Запрос реквизитов доступа у пользователя пользователя 5. Подключение с указанными реквизитами к сайту по протоколу ftp 6. Загрузка временного файла на сервер 7. Удаление временного файла 8. Скачивание обработанного файла с сервера через 1 минуту после загрузки 9. завершение ftp-сессии 10. Автоматическая запись полученного файла в микросхему 11. Проверка после записи 12. Автоматическое стирание полученного файла Дополнительные замечания: 1. Данные, содержащиеся в файле получаемом с микросхемы являются объектом интереса злонамеренного выездного сотрудника нашей компании и подлежит защите. 2. Данные, содержащиеся в файле получаемом с сайта являются объектом интереса злонамеренного выездного сотрудника нашей компании и подлежит обязательной защите. 3. Вместо протокола ftp может быть использован любой протокол, поддерживающий авторизацию по закрытому или открытому каналу, в том числе с использованием аппаратных ключей. Вопрос: Кто и что может предлрожить, сколько это стоит. Изменено 10 июня, 2013 пользователем priboy_095 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Привет всем. У нас есть потребность в программаторах(около 10 штук) для микросхемы M93C56W Однако программное обеспечение программатора должно работать специфическим образом. ....... Вопрос: Кто и что может предлрожить, сколько это стоит. Здравствуйте. Стоимость сильно зависит от вариантов 1. Требуется получить только программатор + софт обеспечивающие описанный алгоритм + техническая поддержка 2. Если требуется получить исходники от п.1, цена сразу станет 2-3 порядка выше чем в п.1 Прошу Вас сообщить какой вариант для вас приемлем. С уважением Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба А, что мешает эту микросхему вставить в обычный программатор? Если сотрудник враг, то кроме как шифровать, содержимое микросхемы внутри устройства где она используется - ничего не получится. Вам нужна "примочка" которая будет внутри устройства шифровать содержимое этой микросхемы - стоить такой вариант будет копейки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Вы не указали как с вами связаться, т.ф. е-mail ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Оффтопик: защитить данные в M93C56 от сотрудника, который имеет к ней физический доступ, практически невозможно. Таким образом, требования по защите данных вероятнее всего являются невыполнимыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rporter 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Я являюсь руководителем аналогичного проекта. У нас уже есть готовый проект аналогичного типа. Функционал у него немного не такой как Ваш, вероятно Вас устроит имеющийся функционал. Итак: 1. Аппаратная часть подключается по USB. 2. Программная часть поддерживает win XP, win7, win8 3. Аппаратная часть умеет: 3.1. Чтение микросхемы 3.2. Запись микросхемы 3.3. Сохранение дампа микросхемы в шифрованном виде 3.4. Сохранинеие дампа микросхемы в открытом виде 3.5. Дамп микросхемы хранится в софте для ПК в шифрованном виде. 3.6. Серилизация микросхемы (можно установить несколько номеров по разным смещениям с разными алгоритмами прирощения) 3.7. Хранение балансов программатора (при программирование с баланса программатора списывается условная единица, когда баланс достигает 0 программатор останавливается) 3.8. Возможность привязки того или иного типа микросхемы или дампа микросхемы к одному из 8ми балансов или же все дампы на 1 баланс. 3.9. Система пополнения балансов по принципу код запрос\код ответ 3.10. Система блокировки аппаратной части чтоб 1 код не использовали 2 раза. 3.11. Примитивное логирование (хранится в аппаратной части) 3.12. Система восстановления балансов при сбоях. 3.13. Защиты от наиболее распространённых железных взломов процессора (тестирование и восстановление фьюзов защиты первой командой при обнаружение стёртых фьюзов у процессора (защита от стирания фьюзов лазером)) 3.14 Защита от переполюсовки питания на микросхеме. Фильтры по входам микросхемы. Линейный стабилизатор по питанию USB. Фильтры по USB. Генератор с кварцем. 3.15. Возможность обновления аппаратной части путём зщагрузки в программатор шифрованного файла и его расшифровки в программаторе. 3.16. Для работы аппаратной части на ПК установка драйверов не требуется. 4. Программная часть умеет (в программе нет секретного кода, всё в процессоре программатора, программа оболочка управления): 4.1. Управление аппаратной частью. 4.2. Категории, подкатегории, реализованы отдельными меню, выбираеш категорию в меню 1, в меню 2 появляется все дампы категории . 4.3. Дерево категорий для быстрого поиска. 4.4. Поиск по моделям (Пример - набрал в поиске 21, в окне появились все дампы с символом 21) 4.5. Наиболее часто используемые модели (История программирования, Как правило программируются ХХ моделей наиболее часто, это отдельное выезжающее окно позволяет делать быстрый выбор недавно программируемых моделей) 4.6. Место под банер компании. Банер не кликабетельный, служит для улучшения визуализации перед клиентами и сотрудниками. 4.7. Сервисное меню: 4.7.1. Обновление 4.7.2. Языки 4.7.3. Хелп 4.7.4. Пополнение балансов 4.8. Информация о ревизии программы и аппаратной части. 5. Администраторская часть. (пока не договорились секретно, там тоже всё на высоте ) 6. Диллерская часть. (пока не договорились секретно, там тоже всё на высоте и защищено от взлома диллерами) Может чего и забыл. Проект существует с 2005 года, постоянно улучшается и совершенствуется. давно хотели добавить веб интерфейс но пока руки не дошли. Так же у нас есть готовые программаторы. Вы как минимум сыкономите время на разработку платы программатора (3-5 дней), изготовление прототипа (7 дней), изготовление и сборка (от 3 недель), мороки с выбором корпуса и вариантами подсоединения адаптеров. Предлогаю в наш проект добавить вашу микросхему это будет дешевле и быстрее. Или будем делать под веб интерфейс но это дольше ибо наработки готовой нет и будет дороже. мой емейл: gregorev71(-гав-)mail.ru в личке у вас отключено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=pcb= 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Есть подобная штука. Правда на ЛПТ порт. Ключ защиты для вендинговых аппаратов. Софт на Дельфи. Считывание и запись ключей есть. Можно добавить обфускатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
priboy_095 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Стоимость сильно зависит от вариантов 1. Требуется получить только программатор + софт обеспечивающие описанный алгоритм + техническая поддержка 2. Если требуется получить исходники от п.1, цена сразу станет 2-3 порядка выше чем в п.1 Прошу Вас сообщить какой вариант для вас приемлем. С уважением Дмитрий Дмитрий, добрый день. Подойдёт первый вариант Есть подобная штука. Правда на ЛПТ порт. Ключ защиты для вендинговых аппаратов. Софт на Дельфи. Считывание и запись ключей есть. Можно добавить обфускатор. Ок, сообщите цену вопроса [email protected] Оффтопик: защитить данные в M93C56 от сотрудника, который имеет к ней физический доступ, практически невозможно. Таким образом, требования по защите данных вероятнее всего являются невыполнимыми. Да, согласен, но именно "выковырять" он её не может, она внутри устройства, мы программатор будем дорабатывать, цепляя к нему специальный кабель, так что добраться к ней можно будеть только через наш программатор. Вы не указали как с вами связаться, т.ф. е-mail ? Доюрый день, сообщите цену вопроса [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Дмитрий, добрый день. Подойдёт первый вариант ......... Здравствуйте. Стоимость по первому варианту это 100 - 200 тыр. Срок 1-3 месяца. конечная стоимость будет определяться дополнительными требованиями со стороны заказчика в ходе проработки вопросов связанных с функционированием устройства, условиями/алгоритмом приемки разработанного устройства, сроками требуемыми со стороны заказчика. С уважением Дмитрий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Требуется реализация следующей функциональности программного обеспечения: Дополнительные замечания: 1. Данные, содержащиеся в файле получаемом с микросхемы являются объектом интереса злонамеренного выездного сотрудника нашей компании и подлежит защите. 2. Данные, содержащиеся в файле получаемом с сайта являются объектом интереса злонамеренного выездного сотрудника нашей компании и подлежит обязательной защите. 3. Вместо протокола ftp может быть использован любой протокол, поддерживающий авторизацию по закрытому или открытому каналу, в том числе с использованием аппаратных ключей. Существует стандартный программатор, доступный на рынке РФ более 10 лет. BPMicro Есть на складе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Да, согласен, но именно "выковырять" он её не может, она внутри устройства, мы программатор будем дорабатывать, цепляя к нему специальный кабель, так что добраться к ней можно будеть только через наш программатор. А есть гарантия, что между специальным кабелем и устройством нельзя будет врезку сделать и обмен отмониторить? Экзотические разъёмы помогут ненадолго. Разве что между программатором и устройством (а не епромкой, в нём установленной) передаётся шифрованный трафик, и всё надёжно опломбировано... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
