1245 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Есть STмка. Кварц к ней 12Мгц. Вопрос: как задать интервал в одну секунду? Или еще что-то знать нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Кварц должен быть 8 МГц. Но в любом случае определи системную тактовую частоту. После этого определи тактовую частоту таймера, который будешь использовать. Псле этого программируй таймер как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1245 0 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба Кварц должен быть 8 МГц. Но в любом случае определи системную тактовую частоту. После этого определи тактовую частоту таймера, который будешь использовать. После этого программируй таймер как нужно. системную тактовую частоту - это PLL? тактовую частоту таймера - а эту где найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Aleksandrovi4 1 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 · Жалоба У таймера есть два 16-битных регистра TIM_PSC (делитель тактовой частоты) и TIM_ARR (определяет границу счёта). Период T = TIM_PSC*TIM_ARR / Ftim_clk. А частота тактирования таймера (APB1 или APB2) зависит собственно от выбранных вами настроек RCC: частоты кварца, величин делителя и умножителя (если используется PLL), делителя AHB, делитель APB1/APB2. На картинке в "Referense manual" в главе Reset & clock control. PS Если делитель APB1==1, то тактовая для таймеров умножается на 2. Для таймеров висящих на APB2 аналогично. Многие попадаются на этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fujitser 0 15 июня, 2013 Опубликовано 15 июня, 2013 · Жалоба Кварц должен быть 8 МГц. Почему? Цитата из datasheet на STM32F100xxx: "The high-speed external (HSE) clock can be supplied with a 4 to 24 MHz crystal/ceramic resonator oscillator." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kil00 0 16 июня, 2013 Опубликовано 16 июня, 2013 · Жалоба Примерно так: http://eugenemcu.ru/publ/13-1-0-73 - тактирование http://ziblog.ru/2011/01/15/stm32-chast-8-...eryivaniya.html - таймеры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimp 0 17 июня, 2013 Опубликовано 17 июня, 2013 · Жалоба У таймера есть два 16-битных регистра TIM_PSC (делитель тактовой частоты) и TIM_ARR (определяет границу счёта). Период T = TIM_PSC*TIM_ARR / Ftim_clk. Не совсем. T = (TIM_PSC+1)*(TIM_ARR+1) / Ftim_clk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
