Перейти к содержанию
STM32F4+FreeRTOS+Keil=HardFault
Здравствуйте, имею следующую проблему
на stm32f4-discovery пытаюсь запустить FreeRTOS, компилятор - keil.
Если шедулер пустой - все работает.
Если создаю какой-либо таск - проц улетает в HardFault.
Например вот так:
#include "stm32f4xx.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
void vInitGPIO(void *pvParameters);
int main()
  xTaskCreate(vInitGPIO,(signed char*)"LED1",configMINIMAL_STACK_SIZE,NULL,2,(xTaskHandle*)NULL);
  vTaskStartScheduler();
  for(;;){}
  return 1;
  GPIO_InitTypeDef gpio_init;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  gpio_init.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
  gpio_init.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  gpio_init.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  gpio_init.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_Init(GPIOD, &gpio_init);
размер стека задачи
#define configMINIMAL_STACK_SIZE        ( ( unsigned short ) 130 )
размер стека контроллера
Stack_Size      EQU     0x00000200
Ходил отладчиком по диспетчеру - вывалится может в любом месте.
Кто сталкивался?
на 100-ой серии FreeRTOS юзаю без проблем. а здесь какое-то попадалово, может есть какие либо нюансы, о которых следует знать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Сразу сказать не могу, скинь проект гляну, если хочешь могу скинуть тебе свой проект под эту платку там все работает.
Ссылка на сообщение
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста шаблон проекта. Постараюсь "найти 10 отличий".
Ссылка на сообщение
А в чём задаётся стек? Если в байтах, то его маловато. Там вместе с плавучими регистрами 200 байт только контекста набегает.
Ссылка на сообщение
В байтах. Пробовал делать 0x0000A00. Результат тотже.
А как получается 200? 16 в ядре, 64 в fpu?, 4 системных, итого 84...
Ссылка на сообщение
16 регистров общего назначения
+ 32 плавучих регистра
+ EXC_RETURN
+ FPSCR
итого: 50 регистров, каждый по 4 байта = 200 байтов.
Ссылка на сообщение
Ну как только проц встретит первую попавшуюся команду для сопроцессора он вывалится в фалт. Вам чего - сложно один битик в регистре поставить ? Я на Дискавери с таким фалтом в первые же пять минут после включения примера попал. Вы то работать с ним не собираетесь, а вот компилятор - может и собраться
Ссылка на сообщение
Или же можно компилить под M4 просто (без F), тогда плавучих инструкций не будет.
Ссылка на сообщение
Еще можно обратить внимание на регистры NVIC->IP, NVIC->IPR.
Они отвечают за приоритет прерываний.
Ссылка на сообщение
Задача должна быть "зациклена"
while(1) {
Ссылка на сообщение
Благодарю всех за помощь. В частности ув. DASM, проблема действительно была в выключенном FPU микроконтроллера.
зы. FreeRTOS под STM32F4 юзает команды для работы с сопроцессором. без поддержки FPU в компиляторе, проект просто не соберется.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
