Сергей Борщ 132 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба 46 минут назад, Eddy_Em сказал: Я категорически против Не используйте. Ваше полное право. Но избавьте нас от демонстраций глубин вашей души. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба Появился ещё один вопрос. Можно ли каким-то образом (хоть редактированием в текстовом виде) добавить keepout прямо в посадочном месте? Для чего нужно: -- куча светодиодов; -- расстановка не в сетке (по кругу, но не суть); -- нога НЕКОТОРЫХ светодиодов такой формы, что иногда цепляет полигон другой ноги => нужно -- либо полигоны выводить тонко и индивидуально, -- либо keepout накидывать лопатой, и опять же индивидуально; И полигоны и keepout удобнее делать, разумеется, в сетке => они "елозят" относительно светодиодов. Некрасиво... Плата должна быть красивой. хоть и под чёрной-чёрной маской :D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба На дебе вышла версия 5.1.9. В pcbnew пропала одна штука удобная: ctrl + клик на меди или на площадке подсвечивал всю цепь сразу, на всей плате, причём с затемнением остального. Можно ли как-то вернуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 · Жалоба @hw_engineer, обратный апостроф (ё)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, baranovskiykonstantin said: @hw_engineer, обратный апостроф (ё)? Оно! Спасибо! Даже не додумался в хоткеях глянуть, до того рука заточена на ctrl+клик :) Изменено 26 января, 2021 пользователем hw_engineer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hw_engineer 0 26 января, 2021 Опубликовано 26 января, 2021 (изменено) · Жалоба Всё ж таки ctrl+клик это было нечто намного более оперативное и удобное, чем Highlight net - т.к. работал без переключения режима. UPD:теперь ctrl+shift+клик так работает, тоже нормально :) Изменено 26 января, 2021 пользователем hw_engineer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_F 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба Не подскажут ли уважаемые, есть ли возможность в pcbnew назначать цвета неразведённым цепям (ratsnet) ? Если плата сложная, и всё исчерчено одноцветными белыми "резинками", несколько сложно разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 54 минуты назад, Andy_F сказал: есть ли возможность в pcbnew назначать цвета неразведённым цепям Нет, такой возможности нет. Но в ночных сборках есть возможность отключать отображение произвольных неразведенных цепей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_F 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, Сергей Борщ said: Нет, такой возможности нет. Но в ночных сборках есть возможность отключать отображение произвольных неразведенных цепей. В ночных сборках можно не только отключать, но и изменять цвет связей (ratsnet) на панели "Внешний вид", вкладка "Цепи". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, baranovskiykonstantin сказал: но и изменять цвет связей (ratsnet) Цвет всех связей скопом, а Andy_F спрашивал про изменение цвета каждой цепи в отдельности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба @Сергей Борщ, можно и для каждой цепи по отдельности: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, baranovskiykonstantin сказал: можно и для каждой цепи по отдельности О! Это меняет дело, не знал, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy_F 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба Попробовал, работает. Спасибо! Очень этого не хватало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 27 февраля, 2021 Опубликовано 27 февраля, 2021 · Жалоба Версия свежайшая из гита. Впервые столкнулся с разводкой диф. пар. Документацию на сайте перечитал - в 5.99 про диф. пары и классы цепей написано "TODO", в документации на 5.1 про диф. пары ни слова не нашел. Вопрос такой: надо мне диф. пару для ЭСЛ, сопротивление 50 Ом, плата 4-слойка JLCPCB 2313. В онлайн-калькуляторах рассчитал, что проводники должны быть 0.179 мм и расстояние между ними 0.127 мм. Создаю класс цепи "50 Ohm", забиваю эти два числа в DP width и DP gap. Насколько я понимаю (с диф. парами работаю впервые), чтобы уменьшить влияние окружающих проводников, расстояние до них должно быть много больше расстояния до слоя земли, т.е. я хочу забить зазор между диф. парой и остальной медью 0.25 мм. Я забиваю этот зазор в Clearance. Пытаюсь вести диф пару - она не рисуется. Молча. И так было до тех пор, пока я не уменьшил Clearance до того же значения, что и DP gap. Это так и должно быть или баг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
