Fujitser 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) · Жалоба А вы делали подобные приборы для температур +80 градусов? Я проводил испытания разработанного мной измерительного прибора при температуре +55 на метрологические характеристики, а при +100 (случайно вышло, ха) на общую работоспособность. При +55 погрешность была не 0,1%, но и далеко не 10%. В принципе, есть протоколы испытаний, просто лень сейчас искать. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Fujitser Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба При +55 погрешность была не 0,1%, но и далеко не 10%. А при +80 ? или хотяб +75 ? Речь идет именно о температуре чипа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sirko 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Я прошу прощения, что "встряю". Весь топик не листал, но но глядя на первые сообщения вспомнилось нечто такое. Если не втему, простите. А может на мысль какую натолкнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Да. Это аналогичная тема. Жаль не тестировалось в реале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Было бы также полезным растягивать нагрев раствора ТЭН на все время стирки (не путать стирку с полосканием и отжимом белья). Допустим, если стирка длится 30 минут, а нагрев цветного белья до 40 градусов занимает 10 минут, было бы не плохо использовать ШИМ (10 сек вкл. 10 сек выкл) для работы ТЭН на 50% усредненной мощности, при этом температура ТЭН при нагреве будет ниже, соответственно уменьшится образование накипи ТЭН. Что думаете по поводу внедрения такого метода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Было бы также полезным растягивать нагрев раствора ТЭН на все время стирки (не путать стирку с полосканием и отжимом белья). Допустим, если стирка длится 30 минут, а нагрев цветного белья до 40 градусов занимает 10 минут, было бы не плохо использовать ШИМ (10 сек вкл. 10 сек выкл) для работы ТЭН на 50% усредненной мощности, при этом температура ТЭН при нагреве будет ниже, соответственно уменьшится образование накипи ТЭН. Что думаете по поводу внедрения такого метода? Знакомый установил какой-то хитрый смеситель перед стиральной машиной: в бак попадает вода нужной температуры. В домах с плохой проводкой свет будет мигать раз в 10 секунд - это может раздражать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Знакомый установил какой-то хитрый смеситель перед стиральной машиной: в бак попадает вода нужной температуры. В домах с плохой проводкой свет будет мигать раз в 10 секунд - это может раздражать. Тож предпочитаю подключать СМА после газовой водогрейки. Но это может быть неправильно, так как на шланге подвода воды написано - макс 25 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Знакомый установил какой-то хитрый смеситель перед стиральной машиной: в бак попадает вода нужной температуры. В домах с плохой проводкой свет будет мигать раз в 10 секунд - это может раздражать. Вода в бак поступает холодной и перед сливом добавляется холодная вода, чтобы охладить воду в баке. Сливается уже охлаждённая вода. Пластмасовые детали, трубки и пр. при холодной воде будут служить дольше. Может заливка горячей что-то и даст, но городить огород? И ради чего? Стирка идёт круглосуточно и без выходных? Бак объёмом 100м3? Да поставить счётчик работы бака с нагревателем. Через определённое количество часов работы нагревателя - профилактика. И не будет заморочек. Не надо ничего на ТЭНы вешать. Пусть будет накипи немного меньше, немного больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Что думаете по поводу внедрения такого метода? Я думаю, что дополнительно будет эффект "отшелушивания" уже образованной накипи из-за температурных перепадов и сопутствующих изменений линейных размеров. Причем, по личному опыту, если где-то накипь отвалилась куском и оголила ТЭН, то этот процесс продолжается дальше по всей длине, ибо на границе возникает наибольший градиент. Много раз такое наблюдал на даче, кипятя воду в электрочайнике. Там вода очень жесткая, практически каждый раз приходится выливать осадок и мыть от налипшей накипи. Иначе за неделю зарастает полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Может заливка горячей что-то и даст, но городить огород? И ради чего? Стирка идёт круглосуточно и без выходных? Бак объёмом 100м3? Это образ жизни такой: кто-то экономит на накипи, изобретая софтовые механизмы продления жизни нагревателя (дополнительных затрат ноль, не считая времени разработки). Кто-то экономит на электроэнергии, заливая теплую воду, а сэкономленные деньги потом отдаст за ремонт пластмассовых и резиновых деталей. А большинство не "страдает" и в сэкономленное время работает и зарабатывает - в итоге в обществе потребителей сейчас легче купить новую стиральную машинку, чем думать над профилакткой, или еще чего разрабатывая оптимальные алгоритмы работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Я думаю, что дополнительно будет эффект "отшелушивания" уже образованной накипи из-за температурных перепадов и сопутствующих изменений линейных размеров. Сделать промежуток времени прерывистого нагрева меньше, чтоб не успевал сильно перепадать температурой? А большинство не "страдает" и в сэкономленное время работает и зарабатывает - в итоге в обществе потребителей сейчас легче купить новую стиральную машинку, чем думать над профилакткой, или еще чего разрабатывая оптимальные алгоритмы работы. От работы кони дохнут. Но по сути мысль верная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 26 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Сделать промежуток времени прерывистого нагрева меньше, чтоб не успевал сильно перепадать температурой? Я думал, это фича, а не баг :) Или отдельный режим отшелушивания: сухой разогрев с контролем температуры, заливка холодной водой, полоскание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 5 августа, 2013 Опубликовано 5 августа, 2013 · Жалоба Оно-то фича, особенно если добавить вибротряску и немножко слабой кислоты... но производители калгонов побьют же! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 7 августа, 2013 Опубликовано 7 августа, 2013 · Жалоба Если смогу контролировать температуру оболочки и не доводить температуру до критической грозящей расплавом оболочки, думаете на ТЭН будет действительно отшелушиваться накипь при сухом прогреве? Тряску можно обеспечить во время отжима белья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 5 апреля, 2014 Опубликовано 5 апреля, 2014 · Жалоба Вопрос по прежнему актуален. На производстве установили и запустили парогенератор 100 кВатт с обычными ТЭНами. Не проработал и двух недель. расплавилась оболочка ТЭН и потекла в ТЭН вода. Водоподготовка есть, но профукали фактор жесткости воды. Нужен показометр состояния ТЭН, для того чтоб заблаговременно выявить величину слоя накипи и произвести профилактику. 3 фазы, 120 Ампер. Чем больше накипи, тем выше температура ТЭН, тем выше сопротивление. Как измерять сопротивление ТЭН в работе? Вычислять делением напряжения на ток ТЭН. Как измерить напряжение понятно. Как измерить ток при 120 А, трехфазно? Существуют ли более-менее точные датчика тока на 120 А шины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
