Почему горят транзисторы в buck конвертерах?
5-и вольтовый канал не запускается, потребляет 300 мА без нагрузки, Uвых=0, сильно свистит (или шипит).
Похоже на ошибку при пайке - диод перевернули или резистор не тот.
Сразу смотри кто греется 19*0,3= 6 Вт
Перепроверил все компоненты, заменил на всякий случай диод, поставил другой дроссель (тот который изначально планировал). Преобразователь запустился, ток потребления 20 мА при ХХ на выходе, размах напряжений на затворах - 7.5В, пересмотрев документацию подал на вывод VCCX 12В с выхода первого канала. Теперь при открывании ключей VGS=13В, это мне больше нравится.
Слышен слабое шипение. При нагрузке током 2А шипение усиливается (все равно слабое), но на выходных конденсаторах C26, C27 (схема ниже) наблюдаю вот такую ужасную картину:
При увеличении нагрузки пульсации по выходу ещё увеличиваются. Это что, возбуждение в цепи обратной связи? Что теперь не так? :wacko:
Вот сама схема:
Всё. Обвесил кондёрами - стало всё отлично. Поставил вместо C26,C27 4*10мкФ 25В, TI Webench мне предлагал поставить 2 керамики 22мкФ 6.3 В, позабыв что при 5-и вольтах у неё будет уже совсем не 22 мкФ, а не более 5-и. Заменил на 25-и вольтовые проверенные керамические конденсаторы.
Также поставил параллельно C29 ещё одну такую же керамику, 25-и вольтовую. Ну и в довесок туда же поставил полимерный конденсатор 220 мкФ 25В.
Теперь при 8А нагрузке вижу на выходе:
Рисунки сжал.
Изменено пользователем Herz
Гм, не понял куда смотреть. Неплохо привязку какую-нибудь сделать - вход синхронизации привязать на Rt, а второй канал показать с затвора или датчика тока.
И напряжение лучше показывать с С26.
зы. у меня Rigol умеет на флэшку сохранять
Посоветовавшись с руководством решили оба канала делать на LM25117, разводка будет одинаковая, ключи тоже. Позже выложу результаты работы.
Всем спасибо за помощь!
На таких частотах в разводке каждый миллиметр на счету, показать только схемы нет смысла.
И на каких это таких частотах страхи? ))
Я, например, в синхробуке 12В-3.5 В (15А) вообще без эл.литов обхожусь. Вход - литиевый аккум, выход - мощный светодиод. Лишнее место занимают только...
А зачем светодиодам электролиты?
чтобы меньше пульсация тока было через них.
Изменено пользователем Starichok51
Это да. Пульсации снижают эффективность работы самого светодиода (преобразование ток-свет).
если мощный светодиод использовать не на полную мощность, то можно обойтись без конденсатора. лишь бы амплитуда тока не превысила максимально допустимый ток.
Все, собрал окончательную версию преобразователей.
Вот разводка:
12В:
5В:
Вот окончательные схемы:
5В:
12В:
Получил такие КПД:
12В:
Iн=1A КПД=94,7%
Iн=3,3A КПД=96,5%
Iн=7,6A КПД=96,9%
Iн=10,5A КПД=95%
5В:
Iн=0,98A КПД=87%
Iн=2,58A КПД=91,3%
Iн=4,46A КПД=95,0%
Iн=6,63A КПД=96,6%
После 10-и минутного прогрева при максимальной мощности КПД упало на 0,5%.
Итого считаю тему закрытой, всем огромное спасибо! :rolleyes:
Да, пульсации на выходных конденсаторах: RM до 5 мВ, p-p до 25 мВ. При измерении земляной щуп осциллографа заменялся маленькой проволочкой.
Готовлю плату к производству. Буду делать 10 опытных плат. Подскажите, можно ли вместо рекомендованных Webench'ом ключевых транзисторов CSD17506Q5A использовать более дешевые CSD17551Q5A? У них в два раза большее сопротивление канала (8.8 мОм против 4 мОм), но зато на 30% меньшая ёмкость затвора и в два раза меньшая цена (0.19 USD против 0.44 USD). При моделировании webench оценил мощность, выделяемую транзисторами, её составляющая, обусловленная сопротивлением канала оказалось в два раза меньше, чем составляющая, обусловленная перезарядом ёмкостей транзистора (потери на переключение). Исходя из вышеперечисленного считаю такую замену разумной. Или я ошибаюсь?
