HardEgor 80 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 · Жалоба 5-и вольтовый канал не запускается, потребляет 300 мА без нагрузки, Uвых=0, сильно свистит (или шипит). Похоже на ошибку при пайке - диод перевернули или резистор не тот. Сразу смотри кто греется 19*0,3= 6 Вт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 10 июня, 2013 Опубликовано 10 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Перепроверил все компоненты, заменил на всякий случай диод, поставил другой дроссель (тот который изначально планировал). Преобразователь запустился, ток потребления 20 мА при ХХ на выходе, размах напряжений на затворах - 7.5В, пересмотрев документацию подал на вывод VCCX 12В с выхода первого канала. Теперь при открывании ключей VGS=13В, это мне больше нравится. Слышен слабое шипение. При нагрузке током 2А шипение усиливается (все равно слабое), но на выходных конденсаторах C26, C27 (схема ниже) наблюдаю вот такую ужасную картину: При увеличении нагрузки пульсации по выходу ещё увеличиваются. Это что, возбуждение в цепи обратной связи? Что теперь не так? Вот сама схема: Всё. Обвесил кондёрами - стало всё отлично. Поставил вместо C26,C27 4*10мкФ 25В, TI Webench мне предлагал поставить 2 керамики 22мкФ 6.3 В, позабыв что при 5-и вольтах у неё будет уже совсем не 22 мкФ, а не более 5-и. Заменил на 25-и вольтовые проверенные керамические конденсаторы. Также поставил параллельно C29 ещё одну такую же керамику, 25-и вольтовую. Ну и в довесок туда же поставил полимерный конденсатор 220 мкФ 25В. Теперь при 8А нагрузке вижу на выходе: Рисунки сжал. Изменено 11 июня, 2013 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Гм, не понял куда смотреть. Неплохо привязку какую-нибудь сделать - вход синхронизации привязать на Rt, а второй канал показать с затвора или датчика тока. И напряжение лучше показывать с С26. зы. у меня Rigol умеет на флэшку сохранять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 11 июня, 2013 Опубликовано 11 июня, 2013 · Жалоба Посоветовавшись с руководством решили оба канала делать на LM25117, разводка будет одинаковая, ключи тоже. Позже выложу результаты работы. Всем спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба На таких частотах в разводке каждый миллиметр на счету, показать только схемы нет смысла. И на каких это таких частотах страхи? )) Я, например, в синхробуке 12В-3.5 В (15А) вообще без эл.литов обхожусь. Вход - литиевый аккум, выход - мощный светодиод. Лишнее место занимают только... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 июля, 2013 Опубликовано 2 июля, 2013 · Жалоба Я, например, в синхробуке 12В-3.5 В (15А) вообще без эл.литов обхожусь. Вход - литиевый аккум, выход - мощный светодиод. Лишнее место занимают только... А зачем светодиодам электролиты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) · Жалоба чтобы меньше пульсация тока было через них. Изменено 3 июля, 2013 пользователем Starichok51 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
W^W 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Это да. Пульсации снижают эффективность работы самого светодиода (преобразование ток-свет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба если мощный светодиод использовать не на полную мощность, то можно обойтись без конденсатора. лишь бы амплитуда тока не превысила максимально допустимый ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Все, собрал окончательную версию преобразователей. Вот разводка: 12В: 5В: Вот окончательные схемы: 5В: 12В: Получил такие КПД: 12В: Iн=1A КПД=94,7% Iн=3,3A КПД=96,5% Iн=7,6A КПД=96,9% Iн=10,5A КПД=95% 5В: Iн=0,98A КПД=87% Iн=2,58A КПД=91,3% Iн=4,46A КПД=95,0% Iн=6,63A КПД=96,6% После 10-и минутного прогрева при максимальной мощности КПД упало на 0,5%. Итого считаю тему закрытой, всем огромное спасибо! :rolleyes: Да, пульсации на выходных конденсаторах: RM до 5 мВ, p-p до 25 мВ. При измерении земляной щуп осциллографа заменялся маленькой проволочкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kt368 0 19 июля, 2013 Опубликовано 19 июля, 2013 · Жалоба Готовлю плату к производству. Буду делать 10 опытных плат. Подскажите, можно ли вместо рекомендованных Webench'ом ключевых транзисторов CSD17506Q5A использовать более дешевые CSD17551Q5A? У них в два раза большее сопротивление канала (8.8 мОм против 4 мОм), но зато на 30% меньшая ёмкость затвора и в два раза меньшая цена (0.19 USD против 0.44 USD). При моделировании webench оценил мощность, выделяемую транзисторами, её составляющая, обусловленная сопротивлением канала оказалось в два раза меньше, чем составляющая, обусловленная перезарядом ёмкостей транзистора (потери на переключение). Исходя из вышеперечисленного считаю такую замену разумной. Или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
