kumle 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Всем привет, сломался щуп от тектроника DPO3052 500 MHz (щуп называется P6139B) Точнее оторвалась иголочка которая на конце щупа (при снятом колпачке) при этом разрушилась белая пластиковая втулочка в которую была запрессована иголка и из трубочки выпал какой то длинный радиоэлемент (примерно 1 см длиной) который тоже обломился с краю Я так понял что это и есть входной резистор на 10 МОм, так как щуп с делением 10x, да и в даташите так сказано. Спрашивается, можно ли вместо этого длиннючего резистора подпаять аккуратно туда ЧИП резистор 10 Мом 1%, и что из этого может выйти ? Может кто сталкивался? Вообще эта иголка вместе с металлической трубкой выкручивается из щупа, и наверное замена этой штуки дешевле чем покупка самого щупа, но в сервисе тектроника (я туда написал письмо) пока молчат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Я бы предложил сделать махонькую стеклотекстолитовую платку (просто полоску, порезав фольгу скальпелем) и напаять цепочку 0805. И прочнее будет, и рабочее напряжение выше. Да и однопроцентный 10 (а не 9.1 ?) MOhm еще поискать придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Как-нибудь работать будет, проблемы начнутся при измерении высоковольтных сигналов и может завалиться частотка. Я бы спаял штуки 2-3 последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба ...сломался щуп... Может кто сталкивался? Сталкивался с подобной проблемой с щупом Р6137 (он был до 400МГц), НО: 1. на входе находится керамическая плата с резистором и параллельным конденсатором (мне так виделось распределенным в виде некой спец. гибридки...) 2. замена (из нескольких элементов последовательно) резистора порядка 9 МОм с параллельно включенной цепочкой конденсаторов (с длительным подбором емкости что то порядка 6-7пФ :cranky: ) принесло некоторое облегчение, но... Не удалось сделать плоскую АЧХ в полной полосе - начиная с примерно 150МГц АЧХ стало "колбасить"... и никак не удалось настроить элементами в компенсирующей коробке (там несколько регулировок)... 3. успокоился и использовал щуп только до частот порядка 100МГц... импульсы смотрелись плохо... 4. потом купили хороший щуп... PS это было лет 5 назад... многое забылось. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба нашел эту запчасть на сайте tek.com, называется P6139B replacement tip (part number 206-0635-00), а как ее заполучить большой вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба нашел эту запчасть на сайте tek.com, называется P6139B replacement tip (part number 206-0635-00), а как ее заполучить большой вопрос? Заполучить или купить за деньги? Если заполучить- то скорее вас отфутболят (проигнорируют) если Вы не VIP-контора. А если купить - то оно просто в магазинах продается, первый попавшийся это ебей, 240 зеленых за щуп. Как минимум вижу двух продавцов. Может где и дешевле есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Заполучить или купить за деньги? Если заполучить- то скорее вас отфутболят (проигнорируют) если Вы не VIP-контора. А если купить - то оно просто в магазинах продается, первый попавшийся это ебей, 240 зеленых за щуп. Как минимум вижу двух продавцов. Может где и дешевле есть. Не, я не хочу покупать щуп целиком, я хочу купить наконечник от него, он с резьбой,поэтому его можно заменить, а называется он replacement tip. Hа ebay такого нет, а на сайте tek.com есть в разделе запчастей для ремонта, но я так понял их могут заказывать токо ремонтные конторы. Но в нашей ремонтной конторе которая является сертифицированной для тектроника мне в ремонте щупа отказали, сказали что могут только предложить купить новый! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Не, я не хочу покупать щуп целиком, я хочу купить наконечник от него, он с резьбой,поэтому его можно заменить, а называется он replacement tip. Hа ebay такого нет, а на сайте tek.com есть в разделе запчастей для ремонта, но я так понял их могут заказывать токо ремонтные конторы. Но в нашей ремонтной конторе которая является сертифицированной для тектроника мне в ремонте щупа отказали, сказали что могут только предложить купить новый! Купите новый щуп, только китайский. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 мая, 2013 Опубликовано 25 мая, 2013 · Жалоба Но в нашей ремонтной конторе которая является сертифицированной для тектроника мне в ремонте щупа отказали, сказали что могут только предложить купить новый! Купить новый Тектроникс??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
