КонстантинТ 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех их референсах она имеется и мы всегда ее используем. Чтобы немного прояснить вопрос с кросстолками - это не та проблема, с которой реально нужно бороться в пределах одного синхронного интерфейса. У меня в работе сейчас вот эта плата: DDR3-1333 она работает. Чтобы было смешнее - дизайн 2-слойный. А в каких файлах вы находите инофрмацию по Pin Delay? Все что у меня есть - IBIS модели, которые пришлось править, чтобы заработали в hyperlynx (7584). По вашему дизайну - чур меня, я видел упоминание этих чипов. На что только люди не идут. чтобы не плaтить за 4 слойные платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Бизнес штука жестокая... хочешь выживать - научись экономить. На сериях в десятках-сотнях тысяч штук экономия между 2 и 4 слоями капает хорошим бонусом. А при наличии несчитаных денег конечно, чеж не делать многослойки даже там, где без этого можно обойтись... Инфо с Pin Delay содержится в самом дизайне платы. Если у Вас есть референс от Броадкома(почти наверняка в Аллегро) смотрите тут: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Бизнес штука жестокая... хочешь выживать - научись экономить. На сериях в десятках-сотнях тысяч штук экономия между 2 и 4 слоями капает хорошим бонусом. А при наличии несчитаных денег конечно, чеж не делать многослойки даже там, где без этого можно обойтись... Инфо с Pin Delay содержится в самом дизайне платы. Если у Вас есть референс от Броадкома(почти наверняка в Аллегро) смотрите тут: Ага нашел. В Hyperlynx в файл надо в ps подставлять или в милсах?и У меня задержки в милсах (200 -400), как пересчитать в ps? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба 1mils ~ 0.18ps 1mm ~ 7ps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба 1mils ~ 0.18ps 1mm ~ 7ps Как вы их вводите в Hyperlynx? И почему не на все линии есть задержки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в самом дизайне, дабы выранивать трассы уже с учетом Pin Delay. Во-вторых Pin Delay обычно приводится только для пинов/сигналов, где разброс длин может реально иметь какое-то влияние. Т.е. давать длину пина сигнала типа I2C нет смысла в принципе, потому как при тех скоростях там плюс-минус полгектара можно его выравнивать, а точнее никакого выравнивания не нужно. Поэтому и данные есть не для всех пинов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Restinstage 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в самом дизайне, дабы выранивать трассы уже с учетом Pin Delay. А где они задаются в CES DxDesigner? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Информация по Pin Delay у Броадкома есть, во всех их референсах она имеется и мы всегда ее используем. Чтобы немного прояснить вопрос с кросстолками - это не та проблема, с которой реально нужно бороться в пределах одного синхронного интерфейса. У меня в работе сейчас вот эта плата: DDR3-1333 она работает. Чтобы было смешнее - дизайн 2-слойный. Очень интересно. Я правильно понял что задержки от разности длин компенсируются программно внутри чипа? А почему сигналы сгруппированы по два, этоже не диф линии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Во-первых я их не ввожу в Гиперлинкс, а задаю в самом дизайне, дабы выранивать трассы уже с учетом Pin Delay. Во-вторых Pin Delay обычно приводится только для пинов/сигналов, где разброс длин может реально иметь какое-то влияние. Т.е. давать длину пина сигнала типа I2C нет смысла в принципе, потому как при тех скоростях там плюс-минус полгектара можно его выравнивать, а точнее никакого выравнивания не нужно. Поэтому и данные есть не для всех пинов. Хорошо, смотрю у вас на картинке, там для некоторых адресных линий эти значения не указаны. У меня тоже для некторых линий данных они не указаны. И что, для неуказанных линий их не учитывать, там же разницы до 10 мм. По CES - можно попытаться через формулу, но мне проще в процессе выравнивания учитывать, все равно вручную тяну. Tune очень коряво ровняет, когда мало места. Очень интересно. Я правильно понял что задержки от разности длин компенсируются программно внутри чипа? А почему сигналы сгруппированы по два, этоже не диф линии? Похоже они таким образом добавляют экранируют. Но зачем там резисторы стоят на дифлинии. A shmoo да достаточно серъезно может компенсировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Но зачем там резисторы стоят на дифлинии. Откуда столько диф линий в памяти? или я на столько отстал от жизни и в DDR3 данные по диф линиям гоняют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба По какой картинке? Какие адреса? На картинке первый попавшийся дизайн с прописанными Pin Delay(в данном случае Кинтекс-7). К каким именно сигналам эти длины относятся я понятия не имею:) Ну, в данный момент конечно... когда с ним работал, то ясное дело все помнил. Не знаю как там в экспедишн с его CES, но Аллегро, в котором я работаю, включает Pin Delay в общею длину цепи автоматом после установки соответствующей птицы в сэтапе. И никаких формул... Off Из формул могу только один интересный момент вспомнить - надо было выравнивать цепи идущие с одной платы на другую. Вот там была формула, вытягивающая данные из одного проекта и вкладывающая их как доп. длину в другой. Но это один раз было, больше формул не пользовал, Constraint Manager + Signal Explorer позволяет все нужное задать и без них. ЗЫ При чем тут диффпары? Нет их там, кроме клока и стробов. Я же написал - плата 2-слойная, опорной земли ПОД трассой нет. Вместо нее выступает опорой земля СБОКУ трассы. Дабы не занимать много места трассы сгруппированы попарно и между ними залита земля с прошивкой на боттом. За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба ЗЫ При чем тут диффпары? Нет их там, кроме клока и стробов. Я же написал - плата 2-слойная, опорной земли ПОД трассой нет. Вместо нее выступает опорой земля СБОКУ трассы. Дабы не занимать много места трассы сгруппированы попарно и между ними залита земля с прошивкой на боттом. За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом. Спасибо, тут понятно. А что с задержками из-за не выровненных трасс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба По какой картинке? Какие адреса? На картинке первый попавшийся дизайн с прописанными Pin Delay(в данном случае Кинтекс-7). К каким именно сигналам эти длины относятся я понятия не имею:) Ну, в данный момент конечно... когда с ним работал, то ясное дело все помнил. Не знаю как там в экспедишн с его CES, но Аллегро, в котором я работаю, включает Pin Delay в общею длину цепи автоматом после установки соответствующей птицы в сэтапе. И никаких формул... Off Из формул могу только один интересный момент вспомнить - надо было выравнивать цепи идущие с одной платы на другую. Вот там была формула, вытягивающая данные из одного проекта и вкладывающая их как доп. длину в другой. Но это один раз было, больше формул не пользовал, Constraint Manager + Signal Explorer позволяет все нужное задать и без них. ЗЫ При чем тут диффпары? Нет их там, кроме клока и стробов. Я же написал - плата 2-слойная, опорной земли ПОД трассой нет. Вместо нее выступает опорой земля СБОКУ трассы. Дабы не занимать много места трассы сгруппированы попарно и между ними залита земля с прошивкой на боттом. За счет зазора трасса-плэйн сбоку обеспечивается импеданс в районе 50 Ом. По пунктам, на приведенной вами картинке задержки прописаны не для всех линий. В констрейнах у моих рефов задержки прописаны тоже не для всех пинов. Так понятно, или просто тупо доверять рефам, там набеги в 10 мм. И второе, учли мы эти Pin Delay при выравнивании, как объяснить Hyperlynx, что их надо учитывать при моделировании, физические длины трасс будут разными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба Спасибо, тут понятно. А что с задержками из-за не выровненных трасс? А не знаю, как программисты это побороли, но плата работает... По пунктам, на приведенной вами картинке задержки прописаны не для всех линий. В констрейнах у моих рефов задержки прописаны тоже не для всех пинов. Так понятно, или просто тупо доверять рефам, там набеги в 10 мм. В моем проекте прописаны для всех пинов, участвующих в группах выравнивания: Если там какие-то пины из первого скрина питания или JTAG или что-то еще - то зачем для них нужны эти длины? И второе. учлми мы эти Pin Delay, как объяснить Hyperlynx, что их надо учитывать. Понятия не имею. Можно попробовать втянуть *.brd файл с заданными Pin Delay в HyperLynx и посмотреть, что он скажет и какие настройки моделирования в нем изменятся. Я такого не делал. Моделил только предварительно, чтобы понять какие констрейны задавать. Пост-моделированием не занимался, имхо - смысла не особо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 · Жалоба А где они задаются в CES DxDesigner? Колонки Pin Package Length и Pin Package Delay в закладке Parts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
