alexdos 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Может кто встречал разводку макетной платы, для быстрого старта для STM32F103, чтоб был ЮСБ. Самому сделать плату, скажем ЛУТ, (Дорожки 0.2 не проблема). Нужно очень срочно, пока приедет дискавери. Изменено 18 мая, 2013 пользователем alexdos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба схема дискавери лежит на офсайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mik174 0 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 · Жалоба По ссылке есть простая плата разведенная в Eagle с этим микроконтроллером http://easyelectronics.ru/arm-uchebnyj-kur...-demoplata.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdos 0 20 мая, 2013 Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) · Жалоба То что нужно. Хотя я уже и сам развёл и сделал. Но у меня можно сказать "голый" камень стоит. Так что этот вариант куда получше. Изменено 20 мая, 2013 пользователем alexdos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Я для учебы сотворил такой борд: Плюсы: - Размер ровно 5х5 сантиметров. Так что можно заказать PCB у seeedstudio за один доллар - Boot0 и Boot1 выведены на джамперы, так что можно загружаться как в штатном режиме, так и через UART или SRAM. Загрузку через UART я проверил один раз, чтобы убедиться что работает. А вот загрузку из SRAM использую активно. Пока отлаживаешь свой код - не надо изнашивать ресурс флэша. - UART, USB и SWD выведены на внешние разъемы, как наиболее востребованные. Остальные пины выходят на хедеры. Причем я использую розетки. Так что удобно подключаться к брэдборду - На свободном месте (слева внизу) расположил три леда R G и B, катодом на земле, плюс один RGB лед с общим анодом и кнопку. Так что для начальных упражнений есть чем помигать и что понажимать. Все эти элементы тоже выведены на розетку. Обычные жесткие провода (или провода от бредборда) достаточны для коммутации ледов и кнопки куда хочется. - Питание берется с USB, но есть отдельная розетка с джампером для батарейки часов. Если надо - могу выложить герберы или проект в Eagle. Я как раз думал, где и как обнародовать проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Я для учебы сотворил такой борд: мне показалось или между 3-4 ногами КЗ? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 22 мая, 2013 Опубликовано 22 мая, 2013 · Жалоба Это перхоть была. А борд рабочий :tongue: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 26 мая, 2013 Опубликовано 26 мая, 2013 · Жалоба Странно. Форум не дает мне редактировать мое собственное сообщение. Я хотел заменить фотографию (переснял нормально). Вот, чтобы не позориться - выкладываю чистый борд: Судя по всему - здешним людям такие вещи легче разработать, чем чужие использовать. Но если порекомендуете, где выложить проект плюс герберы - я обнародую. Правда борд компактный, удобный и дешевый получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Но если порекомендуете, где выложить проект плюс герберы - я обнародую. Да кидайте сюда. А файлообменники - толку с них, через месяц убъют, если никто не скачает ... Или SMS дурацкие слать им .... А под F407 100 или 176-ногий что-нибудь есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Я вот здесь зарегистрировался специально чтобы выложить материал. Там есть и проект, и файлы для производства. Срого не судите и сильно не доверяйте. Я его проверил, работает. Но оптимальность не гарантирую. Это мой учебный борд. Я на нем учусь не только прогаммировать STM32F1, но и разводить под него печатку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба - Размер ровно 5х5 сантиметров. Так что можно заказать PCB у seeedstudio за один доллар А можно подробности? Периодически руки чешутся что-то для себя сделать, но возиться с утюгом и хлорным железом категорически лень (да и криво у меня получалось...). Особенно интересуют отзывы русскоязычных товарищей, если есть (т.к. основная проблема - это доставка :) ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба А можно подробности? Вот здесь есть подробности. И сто с лишним комментариев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
