whazza 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Пытался рассчитать активный корректор коэффициента мощности, ранее с этим не сталкивался. Рассчитывал по аппноутам ON Semiconductor AND8016/D, все по примерам, ошибиться сложно. В результате, необходим дроссель 39 мкГн на ток 8,4 А. Частота, соответственно, довольно высокая и переменная. Отталкиваясь от рекомендаций на форумах, выбираю между кольцом МП140 с обдувом либо кольцом N87. В случае с N87 велик соблазн завысить габариты и выполнить на кольце без зазора. Например, кольцо 50х30х20 при данных требованиях не уйдет в насыщение, поскольку напряженность составит всего около 200 А/м. Проблема в другом. При таких габаритах достаточно всего 3 витка. Допустимо ли и целесообразно ли применять такой дроссель? Мотать в 3—5 проводов? Или же это абсурд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Разумнее было бы продолжить читать указанную бумагу далее, где примеры — там без лишних шапкозакидательств вполне спокойно сказано, на чём и сколько мотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whazza 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Примеры без зазоров как раз таки отсутствуют и методика выбора сводится к „выберем, а потом проверим рассчетом, подойдет ли“. Таким образом, без зазора никак не выкрутиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Вообще-то, если немного поинтересоваться, мо-пермаллой это порошковый материал с распределённым зазором. И феррит тоже. Просто порошок этот другой, и с зазором ему не повезло, он у него микронного порядка получается. А по существу — поскольку энергия накапливается в зазоре, то если Вам удастся "выкрутиться" иным способом, смело бегите за нобелевкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 18 мая, 2013 Опубликовано 18 мая, 2013 · Жалоба Без зазора накапливать энергию в обычном феррите (вроде N87) не получится. Мо-пермаллои и распыленное железо - да, там зазор в самом материале, потому и возможен ток подмагничиваия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whazza 0 19 мая, 2013 Опубликовано 19 мая, 2013 · Жалоба Что ж, спасибо. Все-таки зазор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
snowboy 0 1 июня, 2013 Опубликовано 1 июня, 2013 · Жалоба Когда делал подобные дроссели, на феррите с большим Мю (типа того-же N87), сделать без зазора не получалось - входит в насыщение даже на единицах витков. Делал с зазором, но лучше получалось на материалах с малым Мю (20,30,50,100,200,300), ферритах и пермалоях. Если частоты не большие, можно альсифер. Недавно обнаружил в магазине Кварц на Электрозаводской хороший выбор альсиферовых колец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
