Hitokiri111 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Как подобрать элементы приемного тракта, чтобы они остались живы после включения на антенну) разделительные конденсаторы, резисторы, индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Это к вопросу о получении дармовой энергии из эфира? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MarkOne 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба просто интересно, что это такое "можность из эфира" ...Google ничего не находит :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Как подобрать элементы приемного тракта, чтобы они остались живы после включения на антенну... Антенна что и на передачу работать должна? Обычно предполагается что в конкретный момент тракт работает либо на прием, либо на передачу, а защитой приемного устройства занимается пара свч-переключатель+разрядник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Антенна что и на передачу работать должна? Обычно предполагается что в конкретный момент тракт работает либо на прием, либо на передачу, а защитой приемного устройства занимается пара свч-переключатель+разрядник. Оно так и есть, но в эфире же всегда что то висит. Те по умолчанию каокй то уровень интегральной мщности в полос присутствует, А полоса достаточно широкая, и телевидение есть, и фм, и т.д. и т.п. каким образом прикинуть, и понять на что эта эфирная мощность повлияет, чему помешает... и т.д. и как выбрать элементы. Хотябы расчтеы худших случаев. Для справки любителей покритиковать эфир, в таблице менделеева до его смерти публиковалась нулевая строка, с надписью эфир. ^_^ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Ну дык зная параметры своей антенны, и параметры потенциально мешающих передатчиков для каждого конкретного случая просчитываете линк бюджет - здесь ничего нового. Ну или собираете за полчаса любой тру рмс детектор (AD8362 с подходящим по диапазону трансом) - и он сразу Вам дает интегральную мощность в диапазоне, наведенную на Вашу антенну - обычные логдетекторы типа AD8313 могут хорошо подбрехивать - они хорошо показывают только монохромы в силу своей структуры - логарифмического усилителя-ограничителя и, как следствие, подавления и неучета более слабых сигналов. Но. Один мой знакомый кучу лет просидел в Укрчастотнагляде (что-то типа Гостехкомиссии). 100% проблем в этом диапазоне - близкие молнии. Как только гроза - так и тащит менять ключи SPM3402 из их AOR. Пока нормальную молниезащиту не поставили. Изменено 16 мая, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Ну дык зная параметры своей антенны, и параметры потенциально мешающих передатчиков для каждого конкретного случая просчитываете линк бюджет - здесь ничего нового. Ну или собираете за полчаса любой тру рмс детектор (AD8362 с подходящим по диапазону трансом) - и он сразу Вам дает интегральную мощность в диапазоне, наведенную на Вашу антенну - обычные логдетекторы типа AD8313 могут хорошо подбрехивать - они хорошо показывают только монохромы в силу своей структуры - логарифмического усилителя-ограничителя и, как следствие, подавления и неучета более слабых сигналов. Но. Один мой знакомый кучу лет просидел в Укрчастотнагляде (что-то типа Гостехкомиссии). 100% проблем в этом диапазоне - близкие молнии. Как только гроза - так и тащит менять ключи SPM3402 из их AOR. Пока нормальную молниезащиту не поставили. Может быть вы порекомендуете нормальную молниезащиту, для приемопеердатчика, и нормальные ключи. чтоыб молнией не выбивало) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Может быть вы порекомендуете нормальную молниезащиту, для приемопеердатчика, и нормальные ключи. чтоыб молнией не выбивало) ... ну насмешили. Не придумали таких еще. Есть молние грозо зашиты, требования, правила к проектированию таких защит. Работает, если молния рядом, встороне. Но все равно, если попадает молния в антенну, ... пока защита не спасает. Все должно быть обесточено перед грозой, антенна надёжно заземлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Может быть вы порекомендуете нормальную молниезащиту, для приемопеердатчика, и нормальные ключи. чтоыб молнией не выбивало) Здесь я пас - ибо это целый комплекс мероприятий, и на крыше, и в здании, и в аппаратуре. Пусть об этом говорят профессионалы. Изменено 16 мая, 2013 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Вот например murata первое что пришло на ум, еще можно посмотреть у On semiconductor, возможно у Bourns Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба Не-е. Начинать надо с изучения стандартов по грозозащите. Потом почитать что-нибудь популярное типа http://www.yaesu.ru/articles/article7.php , потом переходить к оборудованию защиты антенно-фидерных линий и типа таких штучек http://www.radiotk.ru/catalog/r23-page1.html , и только потом задумываться о защите аппаратуры. Причем это совсем не ESD протекшн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 16 мая, 2013 Опубликовано 16 мая, 2013 · Жалоба ...но в эфире же всегда что то висит. Те по умолчанию каокй то уровень интегральной мщности в полос присутствует, А полоса достаточно широкая, и телевидение есть, и фм, и т.д. и т.п. каким образом прикинуть, и понять на что эта эфирная мощность повлияет, чему помешает... и т.д. и как выбрать элементы. Позвольте полюбопытствовать, обрисуйте обстановку Вашу по месту (вокруг приёмника) - что имеется такого, мощного? А то создается впечатление, что обитаете Вы прям под передающим центром, вещающем не то на Юпитер, не то на Уран... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Позвольте полюбопытствовать, обрисуйте обстановку Вашу по месту (вокруг приёмника) - что имеется такого, мощного? А то создается впечатление, что обитаете Вы прям под передающим центром, вещающем не то на Юпитер, не то на Уран... :rolleyes: Я обитаю рядом с радиоретрансляционной вышкой, центр города. Анализатор спекта Anritsu ms2711D, кабель 50 Ом, 10-20см, На 110 МГц висит некая фм радиостанция, уровень -10 -20 dbm. фильтр 100 кГц. Кроме того, в 20 км располагается телецентр, частоты на которых "Оно" вещает, приблизтельно 50, 75, 100, 400, 600 МГц, вопрос актуален) , а кроме рмс детекторов? типо воткнул антенну, в аналзиатор, и хотябы пиковое нечто прикинуть? :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
