kolobok0 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба ...Имеется помещение в подвале с Интернет-доступом и электричеством. а)б)в)..с помощью SBC-платформ.. имхо = ваша задача дешевле реализовать типа на "БОЛИД"-е мессенджер с ходу не припоминаю, но данный конструктор можно связать с любой внешней хренью(скорее всего Вы не первые в РФ - надо поискать готовые колхозы). контактов на ввод и вывод там как грязи. температура вроде была у них. всю под форточками. освоить самому = только упорство чтения мануалов + гугл. Для особо ленивых - курсы, выставки и сапот. Тащить одноплатники в эту тему - на мой взгляд что из пушки по воробьям. "Прицеливание" требует бОльших знаний, бОльше времени уйдёт и результат по отношению к затратам будет сомнительный. как то так (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Immortal 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) · Жалоба имхо = ваша задача дешевле реализовать типа на "БОЛИД"-еЧто, простите? Я извиняюсь, каждую неделю имею дело с БОЛИДом (я ж ведь ПРО, по мне сразу видно, правда?), но сейчас как-то подзабыл что это, собственно, такое? :) Оно? Или вот это? Изменено 23 мая, 2018 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба в) возможность работы в ОС семейства Windows, т.к. задачи "а" и "б" требуют программирования, Любое решение на контроллере или микрокомпьютере требует программирования, но если остановитесь на винде, то забудьте про надежность круглосуточной работы вашей системы. Такие штуки при отсутствии опыта программирования проще сделать на ардуине с сотовым модемом, все это хозяйство может управляться путем приема и отправки смс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 (изменено) · Жалоба ...что это, собственно, такое? :) Оно? ... первое. только понты "крутая система" вам не нужна. вам нужны конкретные примеры , ну и далее +переферия(релюшки всякие) смс ну и т.п... по ценам - зависит от магазина. как пример - в тинко можно глянуть. (круглый) Изменено 24 мая, 2018 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Господа, прошу простить, если задаю вопрос не в той теме, но больше не знаю где спросить. Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный. Колхозный путь. Купить плату одноплатного компьютере, маломощный ноутбук или просто недорогую мобилу. Подключить к нему по USB, WiFi или даже BT датчик и исполнительное реле. Запрограммировать это все и вот оно будет работать. Профессиональный путь. Поставить UPS, купить ПЛК Овен с Ethernet, купить статический IP. Запустить на существующем честном сервере программное обеспечение Scada, которая будет работать с этим контроллером, и соответственно перенаправлять запросы с контроллера куда там надо, в мессенджер. Изменено 25 мая, 2018 пользователем twix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Колхозный путь. Колхозил на базе модуля ESP-01 и датчика DS18B20 в среде... arduino - колхознее некуда. Доступ по WiFi через браузер. Строит часовой и суточный график температуры, может управлять 3 реле по температуре (индивидуальные настройки), настройки энергонезависимые. Скетчиком могу безвозмездно поделиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Есть два пути... путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды". При этом опыта не хватает самому найти ответ чуток поковыряв тему. имхо конечно же. можно сгородить всё на писюке, можно разработать самому, можно заказать кому-либо, дофига чего можно короче... одноплатник тут выглядит как то не пришей кобыле хвост. ну напишешь программку из пару сотни строк на сях. ну заюзаешь пяток от силы пинов в 144 ножечном корпусе..ну поднатужиться и прикрутишь удалённый апгрэйд софта. нужно ещё исполнительные рэлюхи докупать в каком-то соусе. городить интерфейсы-протоколы. мотать изолентой это всё или тратиться ещё на самопальный корпус. узнать не удобство эксплуатации и десятки векторов развития творческой анжинерной мысли... туманно как то всё... я бы посчитал с калькулятором что нить готовое из слаботочных систем... там прелесть наверное в том, что если по паспорту скрещиваются железки, значит точно на уровне отвертки, утилиток и мозгов - всё запустишь на раз два... и цивильно выглядит и по приходу денех - можно наворачивать. не, если ТС и в хвост и в гриву знает как загрузить одноплатник задачей по расчёту полёта на марс... и упёрся уже в своих опытах раз дцать.... то другое дело... но дюже вопросы не глубокие кмк... удачи усем (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Immortal 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) · Жалоба kolobok0, путей больше чем два. но по мессагам ТС, лично у мну, сложилось впечатление что он пришёл к одноплатникам не после долгих поисков в инете альтернатив и подсчёта плюсов и минусов того или иного решения. а в струе "моды" Да, пришел к одноплатникам. И дело совсем не в "моде": мне на других ресурсах также говорят, что я мол стреляю из пушки по воробьям, предлагая воспользоваться для текущей задачи GSM-сигнализацией / ESP8266 (c NodeMCU) + датчиком температуры ds18b20 / неким БОЛИД-ом (я так и не понял, что это такое) / "термореле с каким-нибудь контроллером от умного дома". Но во-первых, всё это не имеет возможности подключение по LAN и соответственно, придется организовывать эфирное соединение, что включает доп. затраты. Во-вторых, как оказалось, всё это не дешевле, чем OPI* со всем необходимым. В-третьих, предложенное в качестве альтернатив нифига не user-friendly, и я уверен, что на 85% где-нибудь встряну, пытаясь реализовать все задачи (которые, кстати, через тот же ESP8266 не реализовать, как мне кажется). Ну и в-четвертых, SBC в принципе своём более гибкое решение - а вдруг что-то ещё захочется? *OPI - Orange Pi. twix, Есть два пути решения вашего вопроса. Колхозный и профессиональный.И в чем профессиональность "профессионального" пути? :) В использовании статического IP (который вообще не нужен), UPS или Scada? Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Или ОВЕН ПЛК100 (на стоимость которого можно закупить аж 10 резервных SBC-шек) обещает безупречную работу? P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА. Изменено 30 мая, 2018 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба P.S. О каких там СМС-ах вели речь? GSM-сети в подвале НЕМА. Например в моем подвале сотик работает, а еще есть выносные антенны, это так, "о птичках" :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Immortal 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 (изменено) · Жалоба есть выносные антенны, это так, "о птичках" :biggrin: Птички-то с резиновым бюджетом? :) Зачем мне организовывать дополнительную сеть, если Интернет-соединение по условиями задачи уже имеется? Дабы сэкономить или что? Изменено 30 мая, 2018 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
twix 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Чем "колхозный" вариант менее профессиональнее? Профессионально, значит скучно, дорого и неинтересно. Судя по вашей реакции, забудьте слово колхоз и делайте что задумали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 · Жалоба Птички-то с резиновым бюджетом? :) Зачем мне организовывать дополнительную сеть, если Интернет-соединение по условиями задачи уже имеется? Дабы сэкономить или что? Дак смотрите на проблему шире и будет вам счастье. Сколько стоит модем плюс МК(какая-нить мелкая АВРка с уартом), а этого вполне достаточно для решения задачи, плюс антенна с длинным проводом? А сколь стоит одноплатник, да почти столько же, если не совсем какое нить левое поделье... А сколь его изучать будете, программировать и пр... Вот и прикиньте :biggrin: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
The_Immortal 0 31 мая, 2018 Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Сколько стоит модем плюс МК(какая-нить мелкая АВРка с уартом), а этого вполне достаточно для решения задачи, плюс антенна с длинным проводом?Здесь, наверное, подскажете Вы :) А сколь стоит одноплатник, да почти столько же, если не совсем какое нить левое поделье...Orange Pi ("не совсем левое") с парочкой термо-датчиков (которые, кстати, также нужны), мамы-папы (пины), доставка ~ 1000 рублев. А сколь его изучать будете, программировать и пр.Пока оно добирается, я уже всё изучил. На самом деле всё уже сделано 100 раз до меня. Так что про лень уважаемый Круглый верно подчеркнул - только отвлекаю серьезных людей на форумах :) Изменено 31 мая, 2018 пользователем The_Immortal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 25 сентября, 2019 Опубликовано 25 сентября, 2019 · Жалоба ASUS Tinker TinkerOS – Debian. Mali T764 Rockchip RK3288 1,8 ГГц GigabitEthernet HDMI MIPI CSI asus.com/ru/Single-Board-Computer/Tinker-Board/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 3 декабря, 2019 Опубликовано 3 декабря, 2019 · Жалоба Хочу поднять вопрос - какой одноплатник с CAN на борту посоветуете? Работаю с малиной, очень нравиться, но нет CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
