Aner 6 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба А батарейка в комплект должна входить? И на какую ёмкость батареи UPS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Вы имеете ввиду стоимость разработки или производства? Личные сообщения у новичков отключены. Куда писать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Скажем ~$1000 за разработку и $50-$100 за компоненты на 1 UPS. Если вы сможете привести убедительные аргументы, размер оплаты будет пересмотрен. Если вам не нужен мощный аккум то компоненты на один УПС без наворотов типа MAX 1909-8671 будут в районе 50уе Плата, две банки Lion 500ma, блок питания 2-3а итд итп За разработку такого девайса, а точнее просто платы под расбери 100уе в самый раз А вот заказ и сборка 100 штук этих плат какарс будет в районе 1000уе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_basile 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Ты готов за 3000 рублей разработать UPS ? MAX 1909 не контролирует каждую банку, только всю батарею. Банки подбирать придется при составлении батареи, отсев банок учел? Или покупать уже подобранную батарею, что выйдет дороже. MAX 8671 - пока лень смотреть. Корпус QFN - не заметил? Там никаких макеток - сразу плата. Риски на ошибки при разводке заложил в стоимость? Заказ и сборка 100 штук за 30 000 руб. Издеваешься, да? В Китайской деревне такое может быть, только на растаможку да пересылку накинь. Мои прикидки такие. На разработку схемы, платы : 15 000 руб. Сюда входит стоимость "опытного образца", который, возможно, нужно будет доработать. Далее, по производству. Плата площадью raspberry с маской (а без нее - никак при QFN) - рубликов 200 за штуку, а то и поболее. Уже, минимум 20 000 руб. Для партии 100 штук - трафарет нужен. Еще 5000 руб. накинь. Не, можно конечно и в ручную (не в печке) паять, тогда - монтажнику отстегни поболе. Ну, и комплектуха + ее заказ и доставка (организация работ - тоже труд как - никак). В общем, за все про все 2000 $ выходит, а то и поболе. А, дак там еще и ПО под Linux писАть надо! Вопрос отдельный. Если вам не нужен мощный аккум то компоненты на один УПС без наворотов типа MAX 1909-8671 будут в районе 50уе Плата, две банки Lion 500ma, блок питания 2-3а итд итп За разработку такого девайса, а точнее просто платы под расбери 100уе в самый раз А вот заказ и сборка 100 штук этих плат какарс будет в районе 1000уе Изменено 4 мая, 2013 пользователем _basile Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Разработаю UPS только без софта. Программный код напишут другие. Предложения присылайте на мой ПЯ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Там не нужно ничего контролировать, даже отлаживать, аккум с контроллером зарядится и все, на него можно повесить бустер до 5в если один акум, хотя там и так одни ЛДО 1.8 и 3.3 2.5, если учесть что 3.3 будет работать от 3.42 то можно и без бустера, т.к. 5в там нигде не нужно. Если два, то это на выходе 8в и крен5 с диодом. Есть 5в, диод с крен закрыт, нет 5в идет с аккума... все никаких QFN с масками Софт три строчки.... http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/s...eader-and-pins/ import RPi.GPIO as GPIO import time # Use physical pin numbers GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Set up header pin 11 (GPIO17) as an input print "Setup Pin 11" GPIO.setup(11, GPIO.OUT) var=1 print "Start loop" while var==1 : print "Set Output False" GPIO.output(11, False) time.sleep(1) print "Set Output True" GPIO.output(11, True) time.sleep(1) Платы 5х5см скорее всего однослойки можно заказать в какомнить нпо, без растаможек и прочих заморочек. Там нет ни БГА ни микрополосковых волноводов и гигарецовых шин, чтоб кудато их отправлять. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Dimmix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_basile 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Так сделай, за 30 000 рубликов 100 плат, раз все так просто. Там не нужно ничего контролировать, даже отлаживать, аккум с контроллером зарядится и все, на него можно повесить бустер до 5в если один акум, хотя там и так одни ЛДО 1.8 и 3.3 2.5, возможно будет работать и от 4в Если два, то это на выходе 8в и крен5 с диодом. Есть 5в, диод с крен закрыт, нет 5в идет с аккума... все никаких QFN с масками Софт три строчки.... http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/s...eader-and-pins/ import RPi.GPIO as GPIO import time # Use physical pin numbers GPIO.setmode(GPIO.BOARD) # Set up header pin 11 (GPIO17) as an input print "Setup Pin 11" GPIO.setup(11, GPIO.OUT) var=1 print "Start loop" while var==1 : print "Set Output False" GPIO.output(11, False) time.sleep(1) print "Set Output True" GPIO.output(11, True) time.sleep(1) Платы 5х5см скорее всего однослойки можно заказать в какомнить нпо, без растаможек и прочих заморочек. Там нет ни БГА ни микрополосковых волноводов и гигарецовых шин, чтоб кудато их отправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Разработаю UPS только без софта. Программный код напишут другие. Предложения присылайте на мой ПЯ. А вот это попадалово, я бы не подписался, поскольку железо без софта сегодня мало кому нужно. Да и не проблема для данной задачи написать софт, не столь и большой, если коенчно есть опыт в писании и отладке прог. Лучше проект сделать одной головой, ну двумя в группе максимум, но что б с опытом серийного пр-ва. Так сделай, за 30 000 рубликов 100 плат, раз все так просто. _basile тут с вами соглашаюсь. ... "пусть угадает мелодию с трёх нот" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба При достойной документации "полноценное" ПО мы сможем разработать самостоятельно. С другой стороны вам ведь придется так или иначе проверить работоспособность UPS? Вопрос об изготовлении 100 плат конкретно вами не стоит. Мне в первую очередь нужны спецификации и схемы по которым я смогу заказать изготовление на месте. Всем оставившим свои координаты отпишу чуть ближе к вечеру. Изменено 4 мая, 2013 пользователем Kentzo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Так сделай, за 30 000 рубликов 100 плат, раз все так просто. За 1000уе можно все усложнить и сделать с нуля модификацию платы с работой от аккума пусть всякие UDOO выпадут в осадок При достойной документации "полноценное" ПО мы сможем разработать самостоятельно. С другой стороны вам ведь придется так или иначе проверить работоспособность UPS? Если вам кроме как послать в порт сигнал об отключени БП больше ничего не нужно, то проверять вопщемто нечего...это в принципе не УПС а батарейка CMOS RTC Софт можно выдрать отсюда например http://www.skpang.co.uk/blog/archives/753 Изменено 4 мая, 2013 пользователем Dimmix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Нужно нормальный проект сделать с тестированием, задание вроде простое, но требований скрытых у вас много, если к серии готовить. Спецификации и схемы желательно иметь после тестирования и испытаний. А на предмет самим софт написать, тоже риск есть. Например не тот порт схемотехник выбрал, плату развели, выпустили и софтмен в большём тупике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kentzo 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Нужно нормальный проект сделать с тестированием, задание вроде простое, но требований скрытых у вас много, если к серии готовить. Спецификации и схемы желательно иметь после тестирования и испытаний. А на предмет самим софт написать, тоже риск есть. Например не тот порт схемотехник выбрал, плату развели, выпустили и софтмен в большём тупике. Действительно, поделка на коленке мне ну нужна. В теории, может даже случится так, что устройству нужно будет пройти сертификацию. Это нужно будет иметь ввиду при разработке. Я понимаю что моя формулировка далека от идеальной и, насколько я понял, мы здесь и занимаемся выявлением скрытых требований. За что все большое спасибо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба А вот это попадалово, я бы не подписался, поскольку железо без софта сегодня мало кому нужно. Да и не проблема для данной задачи написать софт, не столь и большой, если коенчно есть опыт в писании и отладке прог. Лучше проект сделать одной головой, ну двумя в группе максимум, но что б с опытом серийного пр-ва. _basile тут с вами соглашаюсь. ... "пусть угадает мелодию с трёх нот" Хороший программист еще не значит хороший специалист в импульсных источниках питания. То же справедливо и наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба две банки Lion 500ma, блок питания 2-3а итд итп Заменять блок питания заказчик не подписывался. А насчёт Li-Ion хочу поинтересоваться, т.с. "в целях повышения образованности" — четыре AAA NiMH с батарейным отсеком в среднем за 170 рублей продают, и это всё стандартные изделия, а почём выходит и насколько прост в обслуживании Ваш вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmix 0 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 · Жалоба Заменять блок питания заказчик не подписывался. Вопрос тогда в том, потянет ли стандартный БП зарядку акума и работу распбери или нужно както запретить включение при разряженном акуме.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
