Leka 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) · Жалоба Не ту ссылку дал, перепутал с делением. Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов", там есть "аппаратный" алгоритм на Си: unsigned x, y; unsigned sqrt(){ y = 0; unsigned m = 1 << 30; while( m ){ unsigned b = y | m; y >>= 1; if( x >= b ){ x -= b; y |= m; } m >>= 2; } } Изменено 2 мая, 2013 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Там код оптимизирован под ECP2, чтобы его собрать в общем виде, надо сменить архитектуры add_sub, add_mux на common. А вообще этот ужас надо переписать по нормальному non-restoring алгоритму, но руки пока не дошли, и так работает и в 200МГц укладывается. sqrt.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Вот, всё-таки дошли руки, всё очень просто. library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; use std_lib.all; entity sqrt_e is port( clk, rst, start:std_logic; di:std_logic_vector; do:out std_logic_vector; so:out std_logic ); end entity; architecture arch of sqrt_e is signal sqrt:std_logic_vector(do'length-1 downto 0); signal sqrt_ext:std_logic_vector(sqrt'length downto 0); signal rm:std_logic_vector(sqrt'length+2 downto 0); signal sum, a1, a2:unsigned(sqrt'length+2 downto 0); signal d:unsigned(di'length-1 downto 0); signal sum_h:std_logic_vector(0 downto 0); begin sqrt_ext <= sqrt&(not sum_h); sum_h(0) <= sum(sum'high); a1 <= trunc_high(sum, 2) & part_high(d, 2); a2 <= unsigned(sqrt_ext&sum_h&"1"); process(clk) is begin if rising_edge(clk) then sqrt <= trunc_high(sqrt_ext, 1); sum <= iif(sum_h(0)='1', a1+a2, a1-a2); d <= trunc_high(d, 2)&"00"; if start = '1' then sum <= (others=>'1'); sqrt <= (others=>'0'); d <= unsigned(di); end if; do <= std_logic_vector(round(unsigned(sqrt_ext))); end if; end process; end architecture; И подправленный тестбенч, теперь на 2 такта дольше. library ieee; library std; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use work.std_lib.all; entity sqrt_tb is end entity; architecture tb of sqrt_tb is constant dd:integer:=10; signal d:unsigned(dd-1 downto 0); signal do:unsigned(dd-1 downto 0); signal dop:std_logic_vector(dd-1 downto 0); signal clk:std_logic:='0'; signal start:std_logic; signal test,testm,testp,testo:unsigned(dd*2-1 downto 0); signal error:boolean:=false; begin main:process is function sqr(v:unsigned)return unsigned is begin return v*v; end function; variable test_h,test_l,orig:unsigned(dd*2+1 downto 0); begin for i in 0 to 2**dd-1 loop d <= conv_unsigned(i, d'length); start <= '1'; wait until rising_edge(clk); start <= '0'; for i in 0 to dd+2 loop wait until rising_edge(clk); end loop; test_l := sqr((do-1)&"1"); test_h := sqr(do&"1"); orig := align_high(d, orig'length); if i/=0 then if test_l>orig or test_h < orig then error <= true; end if; else if do/=0 then error <= true; end if; end if; end loop; std.env.stop(2); end process; test <= do*do; testm <= (do-1)*(do-1); testp <= (do+1)*(do+1); --mov_high_v(testo, d); testo(testo'high downto testo'high - d'length+1) <= d; testo(testo'high - d'length downto 0) <= (others=>'0'); clk <= not clk after 5 ns; UUT:entity work.sqrt_e port map(clk=>clk, start=>start, di=>std_logic_vector(d),do=>dop,rst=>'0'); do <= unsigned(dop); end architecture; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Не ту ссылку дал, перепутал с делением. Уоррен "Алгоритмические трюки для программистов", там есть "аппаратный" алгоритм на Си: unsigned x, y; unsigned sqrt(){ y = 0; unsigned m = 1 << 30; while( m ){ unsigned b = y | m; y >>= 1; if( x >= b ){ x -= b; y |= m; } m >>= 2; } } Вы мне не расскажите цифра 30 для m это ограничение или как? Алгоритм похож на мой найденный :) и приведено для него описание (последнее) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба цифра 30 для m это ограничение или как? Это упрощение для 32-разрядного процессора, для FPGA такого ограничения нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Если кто-то перепишит состояние calc (описание в сообщении), чтобы увеличить быстродействие (понимаю, что при этом увеличится число тактов на вычисление квадратного корня и скорее всего понадобиться большее кол-во состояний автомата)... Буду благодарен... PS Вижу, что нужно op <= op - (res+one); разнести вычисление по времени... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба вместо op <= op - (res + one); можно op <= op - (res | one); //или "OR" (не знаю, как надо в VHDL) в Спартанах это один уровень логики займет, не считая переноса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба вместо op <= op - (res + one); можно op <= op - (res | one); //или "OR" (не знаю, как надо в VHDL) в Спартанах это один уровень логики займет, не считая переноса. заменил в 2-х местах (в тех строчках - в коментариях "старое" описание), увеличил быстродействие на ~10 МГц (только здесь Generic ( b = 32), в ранее приведенном 16 - пишу чтобы учитывали в тетсбенче). Сравнение проводил для 32 битных входных данных. ПЛИС - Spartan 6. -- algorithm in C code ------------ --int sqrt(int num) { -- int op = num; -- int res = 0; -- int one = 1 << 30; // The second-to-top bit is set: 1L<<30 for long -- -- // "one" starts at the highest power of four <= the argument. -- while (one > op) -- one >>= 2; -- -- while (one != 0) { -- if (op >= res + one) { -- op -= res + one; -- res += 2 * one; -- } -- res >>= 1; -- one >>= 2; -- } -- return res; --} ----------- library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity SQRT is Generic ( b : natural range 4 to 32 := 32 ); Port ( clk : in STD_LOGIC; start : in STD_LOGIC; value : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); result : out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); busy : out STD_LOGIC); end SQRT; architecture Behave of SQRT is signal op : unsigned(b-1 downto 0); -- signal res : unsigned(b-1 downto 0); -- signal one : unsigned(b-1 downto 0); -- signal bits : integer range b downto 0; type aaa is (idle, shift, calc, done); signal z : aaa; begin process begin wait until rising_edge(clk); case z is when idle => if (start='1') then z <= shift; busy <= '1'; end if; one <= to_unsigned(2**(b-2),b); op <= unsigned(value); res <= (others=>'0'); when shift => if (one > op) then one <= one/4; else z <= calc; end if; when calc => if (one /= 0) then if (op >= res+one) then op <= op - (res or one); --op <= op - (res+one); res <= res/2 or one; --res <= res/2 + one; else res <= res/2; end if; one <= one/4; else z <= done; end if; when done => busy <= '0'; if (start='0') then z <= idle; end if; end case; end process; result <= std_logic_vector(res(result'range)); end; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 3 мая, 2013 Опубликовано 3 мая, 2013 · Жалоба Быстродействие должно ограничиваться только этим: if (op >= (res or one)) then op <= op - (res or one); Можно попробовать оптимизировать описание этого кусочка по результатам синтеза, например на Верилоге (VHDL не знаю): wire[32:0] tmp = op - (res | one); ... if(!tmp[32]) op <= tmp; Д/б >200МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба signal bits : integer range b downto 0; можно удалить... в последнем приведенном описании... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Тут уже много рекомендаций:) Если ни одна не устроит, то была где-то древняя реализация на АHDL. Если нужно, пишите в личку, поищу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 · Жалоба добавлю еще алгоритм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 21 июля, 2013 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) · Жалоба еще вариация (16 бит, но расширяется до 32 или 64 бита): uint8_t sqrt16(uint16_t n) { uint8_t guess = 0x00; uint8_t bit = 0x80; do { uint8_t guess1 = guess | bit; if (n > (guess1 * guess1)) guess = guess1; bit >>= 1; } while (bit); return guess; } Изменено 21 июля, 2013 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 22 июля, 2013 Опубликовано 22 июля, 2013 · Жалоба А как кто решает проблемы с дробными частями, ну что там после запятой ? Потому как, например, вышеприведённый пример вычисления корня даёт нам для входного значения "35" - результат "5", то есть 0.916... остались неучтёнными.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
