Перейти к содержанию
А как кто решает проблемы с дробными частями, ну что там после запятой ?
Потому как, например, вышеприведённый пример вычисления корня даёт нам для входного значения "35" - результат "5", то есть 0.916... остались неучтёнными..
Ну либо на входе использовать x*2^2n а потом результат поделить на 2^n,
Либо модернизировать алгоритм, что бы он и дальше молотил до n-го знака после запятой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а каким образом - не подскажите?
Ссылка на сообщение
Ну по сути здесь это однофигственно увеличению разрядности переменной, которую в квадрат возводят и увеличению счетчиков.
Иногда удобнее с плавающей точкой, там стандартный корень на фиксированные 54 или 25 бит по сути для мантиссы и сдвиг для экспоненты...
Ссылка на сообщение
А почему вы так считаете?
Ссылка на сообщение
MODIFIED NON-RESTORING SQUARE ROOT ALGORITHM (алгоритм)
просто дал ссылку...
Вроде данный алгоритм целочисленный, а в конце приводится результаты для фиксированной точки - и это мне не понятно?
Ссылка на сообщение
Я кажется понял как это сделать... :)
Сдвгаем число на 2N разряда влево, производим операцию целочисленного извлечения корня. Результат сдвигаем на N разряда вправо.
Например мы хотим найти корень из 35 (0010 0011).
Производим сдвиг например на 2 разряда влево, получаем 140 (1000 1100).
Находим корень из 140. Результат 11 (1011)
Результат сдвигаем на 1 разряд вправо - получаем 101,1 (5,5).
Если взять например 8 разрядов для сдвига влево и проделать выше сказанное, тогда в итоге получим 101,1110 (5,875)
Точность получилась выше
Если брать 16 разрядов для сдвига влево и проделать выше сказанное, тогда в итоге получим 101, 1110 1010 (5,89453125)
Точность получилась еще выше
Как-то так... Вроде правильно...
upd
Честно сообщение Mogwaika не читал ... только когда выложил свое сообщение - увидел его...
Можно сказать что мое сообщение более подробно дает объяснение...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
