EvilWrecker 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Но, насколько понял из прочитанного, варианты защиты снизят скоростную способность. Связка тбу - твс -гдт никак не влияет. Кашу маслом не испортишь Тут подсмотрел в одном серийном девайсе. Что можете сказать (вроде элементы правильно "расшифровал") Схема может(в смысле качества защиты) быть рабочей - но тут надо знать, какие конкретно резисторы и диоды стоят: что заложено - так и защищает. Давайте я приведу референс - один из лучших из ныне существующих: при взгляде на него вопросы отпадут http://www.analog.com/en/circuits-from-the.../CN0313/vc.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 28 апреля, 2013 Опубликовано 28 апреля, 2013 · Жалоба Так это же самое главное!!!Я имел ввиду, что девайс будет находиться в труднодоступном месте. Давайте я приведу референсТенкс! Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба При определенных условиях с величиной тока(продолжительно) чуть меньше верхнего порогового на ТБУ начнет высаживаться очень много тепла и оно сгорит. Говоря другими словами - или норма или кз, состояние "посередине" чревато. Для этого лучше взять обычный самовосстанавливающийся предохранитель. В отношении защиты питания полно схем и решений - не вижу проблемы. Вы под самовосстанавливающимся предохранителем имеете в виду PTC resettable fuse, который идет в связке с TVS? Допустим, импульсники на входе выдерживают 40В мах. Значит, TVS должен открываться до 40В. Меня смущает длительное время срабатывания PTC предохранителя. Оно может составлять 10 секунд и больше. Тогда вся мощность будет рассеиваться на TVS. Он так долго не протянет, сгорит. Может надо ставить ограничивающий ток резистор, чтобы пики тока не превышали допустимое значение для TVS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Вы под самовосстанавливающимся предохранителем имеете в виду PTC resettable fuse, который идет в связке с TVS? Допустим, импульсники на входе выдерживают 40В мах. Значит, TVS должен открываться до 40В. Меня смущает длительное время срабатывания PTC предохранителя. Оно может составлять 10 секунд и больше. Тогда вся мощность будет рассеиваться на TVS. Он так долго не протянет, сгорит. Может надо ставить ограничивающий ток резистор, чтобы пики тока не превышали допустимое значение для TVS. Если самовосстанавливающийся предохранитель открывается 10 сек, то скорее всего он выбран неправильно. Сами подумайте- если такое поведение было бы присуще все таким устройствам, какой тогда от них толк? Кто их будет брать? Между тем их мягко говоря широко применяют- а стало быть конкретно Вы применяете их неправильно. Между тем у TVS пожалуй более важным является не столько пробойное напряжение, сколько clamping voltage- как и у разрядника, и это также очевидным образом влияет на выбор предохранителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Если самовосстанавливающийся предохранитель открывается 10 сек, то скорее всего он выбран неправильно. Сами подумайте- если такое поведение было бы присуще все таким устройствам, какой тогда от них толк? Кто их будет брать? Между тем их мягко говоря широко применяют- а стало быть конкретно Вы применяете их неправильно. Между тем у TVS пожалуй более важным является не столько пробойное напряжение, сколько clamping voltage- как и у разрядника, и это также очевидным образом влияет на выбор предохранителя. На входе импульсника напряжение не должно превышать 36V. Потребляемый ток не превышает 150mA в нормальном рабочем режиме во всем диапазоне входных напряжений питания (18-36VDC). Пока остановился на таком TVS: 1.5SMC36CA (Breakdown Voltage = 34.2...37.8V, Clamping Voltage max = 49.9V). А один из самых быстрых PTC, что удалось мне найти для моего случая, является CMF-RL10-0 (Hold current max = 150mA, Trip current = 300mA, Current max = 3A, Voltage max = 220V, Time to trip = 0.45s). Как я понимаю, максимальный ток для PTC не должен превышать 3А. Его сопротивление в нормальном состоянии 10 Ом, поэтому пики токов могут достигать 30А. Не ставить же ограничивающий ток резистор, т.к. в нормальном рабочем режиме на нем будет большое падение напряжения. Даже относительно маленькое время срабатывания 0.45 сек не сравнимо с временем срабатывания, например, TBU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Пример предохранителя + на 1 странице расшифровка каждого параметра http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_PTC_250S-40655.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Пример предохранителя + на 1 странице расшифровка каждого параметра http://www.mouser.com/ds/2/240/Littelfuse_PTC_250S-40655.pdf Этот предохранитель по параметрам мало отличается от того, который я ранее выбрал. Также само максимальный ток не должен превышать 3А. По графику из даташита видно, что такой ток не должен быть дольше 0.2 секунды. Без дополнительного резистора пики тока будут около 30А. Поэтому, вероятно, он сразу выйдет из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Возник вопрос по TBU (CDSOT23-SM712). У него 3 контакта: Line In/Out, NU, Line Out/In. NU не используется? Относительно чего TBU измеряет напряжение Vreset? Еще вопрос по монтажу TBU. Из даташита видно, что контакты находятся снизу. К ним можно подлезть паяльником? На рисунке с боку видны металлические контакты. Или для ручного паяния на площадках нужно ставить переходные отверстия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 · Жалоба Читаю Ваши посты- единственное что могу сказать напоследок: вы зря занимаетесь электроникой. Без обид. Прошу прощение у участников за возможный оффтоп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Немного не в тему, но чем можно заменить разрядник 2038-15-SM из более доступного? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Немного не в тему, но чем можно заменить разрядник 2038-15-SM из более доступного? Если честно, разрядники от борнса еще более незаменимы чем сами тбу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 · Жалоба Жаль... А ещё вопрос по построению выходных каскадов у драйверов 485. Конкретно: Если один драйвер, работая в режиме передачи, выдаёт "1", а второй в это же время передаёт "0", то кто кого "перетянет"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 · Жалоба Жаль... А ещё вопрос по построению выходных каскадов у драйверов 485. Конкретно: Если один драйвер, работая в режиме передачи, выдаёт "1", а второй в это же время передаёт "0", то кто кого "перетянет"? А взять схему и подумать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба А взять схему и подумать? Вообще-то, вопрос и заключался в том: "Где взять схему?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 12 июня, 2013 Опубликовано 12 июня, 2013 · Жалоба Поскольку схему так найти и не удалось, малость поэкспериментировал. Подключил два устройства: 1. С чипом от Максима, подключённого напрямую к МК и питанию. 2. С чипом от Техаса, со всеми гальваническими развязками и защитами (кроме разрядника). и заставил их передавать информацию одновременно. Ожидал, что будут какие-то коллизии, но Максим полностью "перетянул" Техаса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
