Inventor87 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, особо в электронике не силен и использую данную программу в основном для визуального проэктирования, и у меня возникает вопрос: как экспортировать в степ файл, помимо отверстий и компонентов, еще и дорожки? Дело в том, что буду "делать" платы на фрезерном станке и хотелось бы написать УП в любимой программе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Здравствуйте, особо в электронике не силен и использую данную программу в основном для визуального проэктирования, и у меня возникает вопрос: как экспортировать в степ файл, помимо отверстий и компонентов, еще и дорожки? Дело в том, что буду "делать" платы на фрезерном станке и хотелось бы написать УП в любимой программе Похоже, никак. Для создания УП для фрезера использую программу CopperCAM, которой для этого нужны обычные Gerber-файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Есть Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3D View Оттуда можно экспортировать топологию в трёхмерном виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Есть Tools -> Legacy Tools -> Legacy 3D View Оттуда можно экспортировать топологию в трёхмерном виде. Прикольно, не знал. Но у меня что-то таким образом только проводники вытащились, а пады - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Прикольно, не знал. Но у меня что-то таким образом только проводники вытащились, а пады - нет.Только лучше через герберы всё делать. В принципе, многие CAM понимают как раз герберы. И точность лучше, и меньше ненужной информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба как экспортировать в степ файл, помимо отверстий и компонентов, еще и дорожки? Дело в том, что буду "делать" платы на фрезерном станке и хотелось бы написать УП в любимой программе Интересно, что это у вас за "фрезерный станок", которому для работы нужен степ файл? У нас на фирме есть станок LPKF, так ему герберы для работы требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inventor87 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо, сейчас попробую Интересно, что это у вас за "фрезерный станок", которому для работы нужен степ файл? У нас на фирме есть станок LPKF, так ему герберы для работы требуются. Мне нужен степ файл, чтобы сделать УП в инвенторкаме. Т.е. гербер я смогу пустить сразу в mach3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OffyGhost 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Прикольно, не знал. Но у меня что-то таким образом только проводники вытащились, а пады - нет. Все элементы нужно подключать отдельно, создав PCB3D.lib. Потом каждый элемент привязать к посадочному месту (в библиотеки элементов для каждого элемента добавить PCB3D, кроме уже подключенного PCB) и в режиме Legacy 3D будут и дорожки, и отверсия, и элементы. Оттуда экспорт в .STEP (export model), универсальный формат, который воспримет любая CAD/CAE система Изменено 22 апреля, 2013 пользователем OffyGhost Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIDdleT 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Все элементы нужно подключать отдельно, создав PCB3D.lib. Потом каждый элемент привязать к посадочному месту (в библиотеки элементов для каждого элемента добавить PCB3D, кроме уже подключенного PCB) и в режиме Legacy 3D будут и дорожки, и отверсия, и элементы. Оттуда экспорт в .STEP (export model), универсальный формат, который воспримет любая CAD/CAE система Мда. Всё это красиво и шикарно, но уж слишком много времени отнимет. А как быть в случае SVNDBLib? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 апреля, 2013 Опубликовано 29 апреля, 2013 · Жалоба Мда. Всё это красиво и шикарно, но уж слишком много времени отнимет. А как быть в случае SVNDBLib? PCB3DLib - это устаревший формат. Он сохраняется только для совместимости с предыдущими проектами. В новых проектах не стоит его использовать. То же и с Legacy 3D, что видно из названия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
