Lmx2315 2 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба Добрый вечер уважаемые. Объясните мне идиоту , почему : я в матлабе попросил создать мне CIC фильтр децимирующий на 2 , почему АЧХ характеристика такая ? (в приложении) почему она не до Fc/4 идёт а до Fc/2 ? где защита от альясинга при децимации на два ? Или я чего не то приготовил и не так ем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба АЧХ получилась правильная. Если будете делать децимацию на 2, то отрезок Найквиста "сложится" относительно Fs/4. Фильтры CIC предназначены для децимации узкополоных base-band сигналов, (например 1% от Fs). Для такой децимации защита от элайсинга должна быть "немного левее" Fs/2, в остальной полосе этого не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Для такой децимации защита от элайсинга должна быть "немного левее" Fs/2, в остальной полосе этого не нужно. ..спасибо, теперь понял. Правда я начал Differential delay менять и получил на глаз более понятные результаты. Полезный сигнал у меня в полосе 0 - 2 кгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
