ZZZRF413 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разобраться в расчетах. Меня интересует: 1) Качественный расчет потокосцепления в магнитопроводе(т.е. в принципе как его делать) 2) Вопрос какое влияние оказывает воздушный зазор? 3) Качественный расчет тока насыщения. Для примера: Исходные данные Схема в приложеном рисунке. Материал сердечника электротехническая сталь Максимальный ток imax 10 А Переменный ток Частота f 700000 Гц Cторона А (длина) a 100 мм Сторона Б (ширина) b 20 мм Сторона С (высота) с 50 мм Ширина магнитопровода (ширина) b1 5 мм Общее число витков N 10 Зазор 1 мм Расчет без учета воздушного зазора Магнитная индукция внутри катушки B=μ*μ0*N*imax/l 6,04152E-05 Тл Магнитная индукция насыщения сердечника Bнас 1,2 Тл Насыщения нет. Общая длина магнитной линии l=2*a+2*b 0,0104 м Площадь сечения магнитопровода Smax=b1*c 0,0001 м2 Индуктивность L=Ks*μ0*μ*N^2*S/l 1,2083E-08 Гн Потокосцепление ψ=L*i 1,2083E-07 Вебер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба 700кГц и электротехническая сталь? Вся моща уйдёт на нагрев сердечника, воздушный зазор на это практически никак не повлияет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZZRF413 0 20 апреля, 2013 Опубликовано 20 апреля, 2013 · Жалоба 700кГц и электротехническая сталь? Вся моща уйдёт на нагрев сердечника, воздушный зазор на это практически никак не повлияет. Насыщения в стали вроде бы нет (магнитная индукция мала). Почему будет нагрев? Можно поподробнее с физикой процесса. Хотелось бы увидеть формулу в которую входит частота... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Помогите пожалуйста разобраться в расчетах. Сходу книжку не подскажу, но попробуйте посмотреть задачники по ТОЭ (Шебес, Зайчик): http://lord-n.narod.ru/walla.html А также "Электрические аппараты" Родштейна ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZZRF413 0 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Сходу книжку не подскажу, но попробуйте посмотреть задачники по ТОЭ (Шебес, Зайчик): http://lord-n.narod.ru/walla.html А также "Электрические аппараты" Родштейна ... Спасибо. Я по рабочему профилю не специализируюсь по этой тематике, а в итоге расчетов хочется получить готовое конструктивное устройство... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 21 апреля, 2013 Опубликовано 21 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо. Я по рабочему профилю не специализируюсь по этой тематике, а в итоге расчетов хочется получить готовое конструктивное устройство... А еще вот єто гляньте. Ну и, конечно, см. библиографию в конце книг: http://review3d.ru/pletnyov-s-v-magnitnoe-...stva-primenenie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Почему будет нагрев? Можно поподробнее с физикой процесса. Хотелось бы увидеть формулу в которую входит частота... Электротехническая сталь является хорошим проводником. Если магнитное поле постоянное, то это не играет роли. Однако если поле переменное, то в стали наводятся вихревые токи. Точно так же, как они наводились бы во вторичной обмотке трансформатора. С той лишь разницей, что эта виртуальная вторичная обмотка замкнута накоротко, а вместо меди проводником является сталь. По этой причине сердечники трансформаторов и моторов делают не сплошными, а набирают из тонких листов стали, изолированных друг от друга лаком. Для частот 50...10000 Гц это успешно работает. Однако чем выше частота, тем тоньше должны быть листы, иначе растут потери. На частотах выше нескольких десятков кГц потери в стали становятся настолько велики, что ее становится невыгодно применять. Используют пермаллой или феррит, или что-то еще, имеющее высокое удельное сопротивление: порошковое железо, карбонильное железо, аморфные материалы и т.п. На частоте 700 кГц не всякий феррит будет хорошо работать, нужно выбирать подходящую марку. Кроме потерь на вихревые токи, есть потери на перемагничивание. Кода сердечник перемагничивается по частному циклу, он забирает часть энергии магнитного поля и пускает его на нагрев. Эти потери пропорциональны частоте, а также зависят от свойств материала (ширины петли гистерезиса) и от индукции в сердечнике (которая определяет частный цикл и, соответственно, задает площадь частной петли). Формулу вам никто не напишет. Потери в сердечнике зависят от многих факторов, которые в формулу не загонишь. В даташитах проводят графики зависимости удельных потерь материала от частоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZZRF413 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Ясно, значит надо делать макет, исследовать его, а потом на основе исследований делать опытный образец... Большое спасибо за информацию. И ещё маленький вопросик. Если у меня 2 воздушных зазора (по 1 мм), то можно их считать как один большой (2 мм)? Автор! Не надо бездумно нажимать на кнопку "Reply". Цитата не должна занимать 90% поста. Изменено 22 апреля, 2013 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Если у меня 2 воздушных зазора (по 1 мм), то можно их считать как один большой (2 мм)? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
