вот читаю топик, и поражаюсь, сколько народу не читало "High Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic" (Howard Johnson, Martin Graham)
прямо-таки не топологи-трассировщики, а "разводильщики".
не то на деньги разводят, не то на "дай семок".
дурдом.
Добавлю свои 5копеек к доводам _pv: 100МГц*5=500МГц; длина волны = 3e8/5e8 = .6м. Четверть волны = .6/4 = 15см. Где на этой плате 15см?
Электродинамику. С начала. Читать. И попытаться понять.
Спектральный анализ тоже. Лучше с рядами Фурье, но можно и без них.
А потом будем считать длины волн - в вакууме, воздухе, диэлектрике, проводнике на диэлектрике и т.д...
Согласен с pv, вокруг сотки столько навертеть на дистанции 2см.
У трансформаторов разброс параметров больше, чем на плате набежит.
Повторюсь: Основа в 100BASE-TX = 31МГц, захватим 5-ю гармонику = 160МГц. Длина в вакууме ~2м, в FR4 2/2 = 1м.
Разговор идет за 2 сотых длины волны. Это не означает что можно делать УГ. Но есть вещи которые не очень важны.
Излучение за счет разбаланса дорожек на плате гораздо меньше, чем излучение на переходе в кабель (даже с учетом компенсации CM в трансформаторе).
P.S. Пример с DDR3 не в кассу. Там типовое время равно времени фазы тактирования, и это не 50МГц (про слот обсуждение отдельное).
+100500. Поддерживаю полностью. Сначала матчасть - потом все остальное.
А еще подскажите: на демо-плате между DP83848 и микроконтроллером, практически на всех линиях, стоят резисторы 51ом. Они для сглаживания фронтов импульсов или просто токоограничивающие резисторы, чтобы пользователь не спалил выводы, при ошибке в конфигурировании портов? post-32772-1382077183_thumb.png
Ммм... а как Вы думаете?
Согласование это, конечно. Большое как по мне, но я не знаю какая у них там плата, может действительно 51 Ом нужно ставить.
Спасибо. Сейчас пытаюсь освоить "начальный курс черной магии" ;) Пока плохо понимаю что к чему. Но если это согласование на стороне источника, то почему все резисторы находятся рядом с трансивером?
Если общая длина линий небольшая, то практически нет разницы в каком месте линии стоит согласование. На форме сигнала трудно будет увидеть отличия.
