На малом диапазоне ac|dc все ОК, поэтому и не указал. Латр у меня на 240В только, и я не смог проверить на 264В. Если выходное напряжение 13В мало, то можно сделать практически любое в диапазоне 13..24 (для 220В по крайней мере), но проверил только для 13В. А высоту можно сделать еще на 1,6 мм ниже, т.е. 6.3мм, но одна деталь будет в воздухе висеть. КПД зависит от нагрузки, для 7Вт при питании от 220В порядка 70%, для остальных диапазонов выше. Есть ли требование по синхронизации pwm от внешнего источника, на случай, если ип используется для схем с большим динамическим диапазоном (90..120)дБ? Если да, то можно и это предусмотреть.
