CADiLO 11 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Чего вломил. Женя никогда в помощи не отказывал. Да и с Джеком он ругается не меньше меня...... Например по продвижению голосового меню и тестированию нового FTP в модуле он очень много работы сделал.... Я чесно говоря на текучке зашивался уже, так что его работа в продвижении нововведений сейчас как раз хорошо пинает китайцев.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Вломил Женю, так вломил :) Кстати, Александр. Тестовая прошивка появилась. Сейчас проверим кое-что и вышлю почтой. Ничего страшного, Эдуарду и Жене повезло , что они для нас иностранцы, а звонить в иностранные государства халявно у нас низя - только по Россиии. Батор, по поводу слип режима - не успел перепробовать, немного зашился с другими делами, на днях перепроверю, прошивка - это хорошо, ждемс!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Можно по SKYPE ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ControllerZ 0 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба А вот это разве не работает в SIM900? DTMF Decoder Функция декодирования DTMF-тонов (Dual-Tone Multi-Frequency) применяется для удаленного управления GSM-устройством — напри- мер, для запуска двигателя автомобиля с мобильного телефона при установлении голосового соединения. Обычно декодирование тонов реализуется при помощи внешнего кодека, подключаемого к анало- говому выходу GSM-модуля, однако встроенная в SIM900 функция DTMF Decoder избавляет от необходимости устанавливать в схему дорогостоящий дополнительный элемент. Работа этой функции регулируется при помощи простой AT- команды: AT+DDET=1 // Включить функцию DTMF декодирования OK ATDXXXXXXXXXXX; // Установить голосовое соединение OK +DTMF:2 // Удаленная сторона жмет на клавиши мобильного телефона +DTMF:8 +DTMF:8 +DTMF:4 +DTMF:5 +DTMF:2 NO CARRIER // Голосовое соединение завершено Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 21 мая, 2013 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба Работает в соответствующей прошивке - но вопрос стоял о том чтобы подружить проигрывание файлов и декодирование DTMF, были глюки при работе. На сегодня отловлена и исправлена еще одна ошибка "Если запустить новый файл не дождавшись, пока закончится проигрыш предыдущего, начинаеся цикличное воспроизведение одного и того же ролика. " Пререлиз все ближе :) Пока боремся еще за парочку новых функций, но в связи с командировками симкомовцев это несколько затянулось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Можно ли как-то побороть "икание" звука на линии, в паузах между проигрыванием двух AMR файлов подряд? Нужно проигрывать фразы голосового меню, комбинированные из двух\трёх звуковых частей. Например: [Среднесуточная температура],[двадцать семь целых],[четыре десятых градуса]. Модем в паузах между файлами, которые должны звучать более-менее слитно - каждый раз переключается с DAC на микрофонный вход и обратно (у меня такое впечатление), и получается фраза: [...], "Ик!", [...], "Квак!", [...]. Может у AT+CPAMR есть какой-то дополнительный параметр, показывающий что этот файл не последний в очереди, и DAC надо удерживать на линии хотя бы ещё пару секунд??? Или как-то приказать модему забыть о микрофонных входах ВООБЩЕ, и НИКОГДА на них не переключаться без "особого" распоряжения? Изменено 25 марта, 2015 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба >>>Можно ли как-то побороть "икание" звука на линии, в паузах между проигрыванием двух AMR файлов подряд? 1. на какой версии прошивки икает? 2. попробуйте создавая AMR сделать фейдер (наростание-затухание) в начале и конце файлов, тогда переходы будут мягче Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба 1. на какой версии прошивки икает? Revision: 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE 2. попробуйте создавая AMR сделать фейдер (наростание-затухание) в начале и конце файлов, тогда переходы будут мягче Спасибо, звучит гораздо приятнее! В моём примере про "средние 27,4" стало почти идеально. Приведу к такому виду все файлы и протестирую. Странность с AMR файлами меньше 512 байт. У меня в списке звуковых файлов есть набор коротких по звучанию цифр 0-9. Цифры 0, 3 и 5 получились размером: 486, 454 и 486 байт соответственно. При их проигрывании получается такой эффект - если сначала проиграть файл с словом "Четыре" (заканчивается на "ре"), а после него любой из файлов меньше 512 байт, то выходит так: проигрываем файл "Три" - получается "Три-ре". Если "Пять" - то будет проиграно "Пять-ре". "Ноль" - будет "Ноль-ре". Если эти-же маленькие файлы проигрывать после файла с словом "Девять" (заканчивается на "ть") - проиграется "Три+щелчок" и "Пять+щелчок". А если предыдущий крупный файл заканчивался на "а" ("четыре десятых градуса") - то маленькие файлы будут содержать в конце дополнительный звук "а", да ещё с каким-то звоном. При этом если проигрывать эти-же файлы на компьютере - они звучат как положено. Получается, что в некоторых случаях в конце звукового файла могут появляться "артефакты" от проигрывания предыдущих. Для файлов <512 байт проверил и перепроверил много раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 26 марта, 2015 Опубликовано 26 марта, 2015 · Жалоба Revision: 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE Спасибо, звучит гораздо приятнее! В моём примере про "средние 27,4" стало почти идеально. Приведу к такому виду все файлы и протестирую. Странность с AMR файлами меньше 512 байт. У меня в списке звуковых файлов есть набор коротких по звучанию цифр 0-9. Цифры 0, 3 и 5 получились размером: 486, 454 и 486 байт соответственно. При их проигрывании получается такой эффект - если сначала проиграть файл с словом "Четыре" (заканчивается на "ре"), а после него любой из файлов меньше 512 байт, то выходит так: проигрываем файл "Три" - получается "Три-ре". Если "Пять" - то будет проиграно "Пять-ре". "Ноль" - будет "Ноль-ре". Если эти-же маленькие файлы проигрывать после файла с словом "Девять" (заканчивается на "ть") - проиграется "Три+щелчок" и "Пять+щелчок". А если предыдущий крупный файл заканчивался на "а" ("четыре десятых градуса") - то маленькие файлы будут содержать в конце дополнительный звук "а", да ещё с каким-то звоном. При этом если проигрывать эти-же файлы на компьютере - они звучат как положено. Получается, что в некоторых случаях в конце звукового файла могут появляться "артефакты" от проигрывания предыдущих. Для файлов <512 байт проверил и перепроверил много раз. Спасибо за подробную информацию. Похоже, это баг. Сейчас напишу производителю. Если подтвердится, буду держать Вас в курсе по поводу исправления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yooj 0 28 марта, 2015 Опубликовано 28 марта, 2015 · Жалоба спасибо за файлы - проблема действительно имеется будем фиксить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yooj 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Для SIM900 проблема найдена и пофикшена Кому надо - обращайтесь сейчас делают такое-же для SIM900R думаю вопрос пары дней Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel☺ 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Revision: 1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE Получается, что в некоторых случаях в конце звукового файла могут появляться "артефакты" от проигрывания предыдущих. Для файлов <512 байт проверил и перепроверил много раз. За прошивкой с фиксами можете обратиться ко мне, либо CADILO, либо yooj, либо Цырен. Моя почта chpa<sоbakа>mt-system.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yooj 0 20 апреля, 2015 Опубликовано 20 апреля, 2015 · Жалоба есть прошивка для SIM900R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V16 0 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба Тоже мучась с меню.. Проблема с DTMF через раз распознает клавиши! Как бы вашу прошивку повзаимствовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 1 октября, 2015 Опубликовано 1 октября, 2015 · Жалоба какой модем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
