CADiLO 12 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба В процессе работ по развитию прошивки модулей..... Протестировали первый вариант нового декодера DTMF в модуле SIM900. На фоне играющего AMR файла (и в эфир и в "ухо") DTMF уверено декодируется. Для построения голосового меню будет новая команда - CDDET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба ... будет новая команда - CDDET В новых прошивках или уже есть в имеющихся последних? И где её описание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба В процессе работ по развитию прошивки модулей..... Протестировали первый вариант нового декодера DTMF в модуле SIM900. На фоне играющего AMR файла (и в эфир и в "ухо") DTMF уверено декодируется. Для построения голосового меню будет новая команда - CDDET. Задержки определения после установления соединения, надеюсь, нет? , и для пробования прошивка уже доступна? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 · Жалоба БУДЕТ - значит в следующих релизах. Тогда и описание появится - пока все только в тестовом режиме. Для опробования дам когда предрелизная сборка появится - пока только тестовые урезаные версии есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 18 апреля, 2013 Опубликовано 18 апреля, 2013 · Жалоба Только что попробовал. Порадовала стабильность определения DTMF как с мобильного, так и с городского телефонов. Так что ждемс релиза новой прошивки ENHANCED(SIM900, SIM900RST64,SIM900-DS, SIM900E,). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 19 апреля, 2013 Опубликовано 19 апреля, 2013 · Жалоба Когда ждём? Через месяц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 · Жалоба Когда ждём? Через месяц? Можете ускорить процесс, если включитесь в тестирование прошивки. Модуль S2-1040S-. Прошивку запрашивайте у Cadilo или simcomсобакаmt-system.ru. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 23 апреля, 2013 Опубликовано 23 апреля, 2013 · Жалоба Это для SIM900 прошивка будет? В будущем под какой ревизией пойдёт? B02? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 · Жалоба Это для SIM900 прошивка будет? В будущем под какой ревизией пойдёт? B02? Прошивка(релизная с CDDET) будет для модулей с парт-номерами: SIM900 S2-1040S-XXXXX // сделают в следующем релизе прошивки ENHANCED, пока тестим. SIM900RST64 S2-1047R-XXXXX // сделают в следующем релизе, пока тестят. SIM900-DS S2-10580-XXXXX // тут обещали через две недели дать тестовую предрелизную прошивку, релиз будет в B02. B01 не содержит эту функцию. SIM900E S2-105G0-XXXXX // сделают в следующем релизе, пока тестят. А вот SIM900R S2-1047P-XXXXX НЕ БУДЕТ поддерживать эту функцию, т.к. память маловата. Полные парт-номера (обозначающие версию железа&прошивки) запрашивайте у дистрибьютора. Если будет релиз, то будут парт-номера. SIMCom__________SIM900_______2013_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба 1. Симком планирует добавить возможность скачивания файлов(треков) в память модуля с FTP сервера. Кстати скачивание файлов с сохранением в модуль самое по себе видится интересной фишкой. Но совместно с голосовым меню эта фишка еще интереснее. Скачиваем треки с FTP и проигрываем их. Тестовую прошивку (для SIM900R64) спрашивайте у вашего дистрибьютора. Она готова. 2. Вроде как устаканили требования к параметрам звука - 12.2kbps и 8kHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба 2. Вроде как устаканили требования к параметрам звука - 12.2kbps и 8kHz. Шепеляво будет , так же как и в 5216 ;-))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Telit 0 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Скачиваем треки с FTP и проигрываем их. и башляем за трафик по полной :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 7 мая, 2013 Опубликовано 7 мая, 2013 · Жалоба Менеджерская идея, которые незнают обстановки и эксплуатации устаревшей GPRS технологии. Неведают они, что такое GPRS, с его низкоприоритетностью, глюкавостью, тормозами как по связи так и различными тормозами у опсосов. Еще как то понимаю идею для 3G, 4G. А зачем тут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 8 мая, 2013 Опубликовано 8 мая, 2013 · Жалоба Менеджерская идея, которые незнают обстановки и эксплуатации устаревшей GPRS технологии. Неведают они, что такое GPRS, с его низкоприоритетностью, глюкавостью, тормозами как по связи так и различными тормозами у опсосов. Еще как то понимаю идею для 3G, 4G. А зачем тут? Правильно сказали, на 100 процентов согласен , что такое надо делать типа в 5216 (т.е. мультимедия), только делать нормально (не 8кгц а поболее) и без глюков и быстро, а то вместо того чтоб 5216 довести до ума (осталось то всего полшага) делают в 900-ке никому ненужные фишки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
