AndreyVN 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Всем привет! Смотрел видео на YouTube, УЗ ванночки мощностью 30-50Вт, практически не видно кавитационного "кипения", это что, действительно так или народ маленькую мощность выставляет, чтобы меньше вредить компонентам? У меня на старой работе была немецкая УЗ ванночка (мощность не знаю) так там кавитационные пузырьки выглядели как несильно кипящая вода. Хочу что-то подобное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Не должно там быть видно пузырьков, максимум-колебания поверхности жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Пузырьки зависят от частоты УЗ. Чем меньше частота - тем бОльше пузырьки. На частоте 85кГц их ваще не видно, только если вокруг грязи скапливаются. На частоте 25кГц их видно и на поверхности жидкости. Чем больше частота, тем мягче работает мойка, то есть можно в нее сувать более-менее чувствительные компоненты. Частота меньше отмывает чуть ли не краску . Мощность не так сильно влияет на интенсивность отмывки как частота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 12 апреля, 2013 Опубликовано 12 апреля, 2013 · Жалоба Пузырьки зависят от частоты УЗ. Чем меньше частота - тем бОльше пузырьки. На частоте 85кГц их ваще не видно, только если вокруг грязи скапливаются. На частоте 25кГц их видно и на поверхности жидкости. Чем больше частота, тем мягче работает мойка, то есть можно в нее сувать более-менее чувствительные компоненты. Частота меньше отмывает чуть ли не краску . Мощность не так сильно влияет на интенсивность отмывки как частота. Понятно, ванночка о которой я говорил (у нас ее баней называли) использовалась химиками для расстворения или экстракции того, что при нормальных условиях не растворяется или не экстрагируется. Частоту, к сожалению, тоже не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
