baranovskiykonstantin 0 16 мая, 2020 Опубликовано 16 мая, 2020 · Жалоба Нет, пока такой возможности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Mexanic Между прочим, по ГОСТу не "Кварцевый резонатор", а "Резонатор кварцевый". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба После обновления, сайт расширений и шаблонов LibreOffice перестал поддерживать формат файлов шаблонов (*.ott) ! Из-за этого невозможно создать новый релиз, а последний сохранившийся - 1.0. Месяц назад написал в списках рассылки LibreOffice о возникших проблемах с новой версией сайта, но до сих пор никакого ответа нет. В связи с этим, загрузил исходники проекта на github. От туда же можно скачать готовые шаблоны. Последний (и пока что единственный) релиз шаблонов можно загрузить по ссылке: eskd-templates_v1.2.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 · Жалоба Вопрос к тем, кто оформляет печатные платы в KiCad по ГОСТу: Какой децимальный номер указываете в основной надписи (или просто в свойствах листа) для печатной платы? Децимальный номер сборочного чертежа или номер печатной платы как детали? На данный момент при заполнении спецификации децимальный номер из файла печатной платы присваивается печатной плате в разделе "Детали". Но обратился пользователь, который, похоже, указывает в файле печатной платы децимальный номер сборочного чертежа. Реализую так, как будет удобнее для большинства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanic 0 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, baranovskiykonstantin сказал: Вопрос к тем, кто оформляет печатные платы в KiCad по ГОСТу: Какой децимальный номер указываете в основной надписи (или просто в свойствах листа) для печатной платы? Децимальный номер сборочного чертежа или номер печатной платы как детали? На данный момент при заполнении спецификации децимальный номер из файла печатной платы присваивается печатной плате в разделе "Детали". Но обратился пользователь, который, похоже, указывает в файле печатной платы децимальный номер сборочного чертежа. Реализую так, как будет удобнее для большинства. baranovskiykonstantin, добрый день! У нас при заполнении спецификации децимальнвй номер печатной платы находится в разделе "Детали". Как и у вас. Только на конце децимального номера печатной платы 1. Изменено 8 августа, 2020 пользователем Mexanic Добавление фото Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 · Жалоба @Mexanic, спасибо за ответ. Похоже я неточно выразился, меня интересует какой децимальный номер указан в файле *.kicad_pcb? Номер сборочного чертежа или печатной платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanic 0 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 · Жалоба В файле *. kicad_pcb мы ничего не указываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 21 августа, 2020 Опубликовано 21 августа, 2020 · Жалоба baranovskiykonstantin Я указываю номер сборочного, чтобы сразу получить сборочный чертёж. Не придётся на сборочном исправлять, а плату как деталь всё равно рисовать отдельно, поэтому там можно и заново ввести нужный номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 · Жалоба По On 8/8/2020 at 8:30 PM, baranovskiykonstantin said: ... какой децимальный номер указан в файле *.kicad_pcb? Номер сборочного чертежа или печатной платы? Похоже, номер сборочного чертежа в файле KiCAD указывают - 2 человека, а номер печатной платы вообще не указывают. Может в сентябре студенты выскажут своё мнение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба baranovskiykonstantin В спецификации децимальный номер сборочного чертежа изделия не проставляется, а децимальный номер печатной платы ставится тот же, что и изделия. Надо наоборот. Что-то у меня опять компоненты не исключаются из спецификации. В списке цепей присутствует такое: (fields (field (name "Исключить") "Исключить") (field (name "Исключён из ПЭ") "Исключить")) Пробовал и "~", и "*". LibreOffice: Версия: 6.4.1.2 (x64), Версия: 7.0.0.3 (x64) Eeschema Version: (5.99.0-1928-gf8967550a), release build Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба @break, в параметрах на вкладке Поля нужно указать по какому полю исключать компоненты (по умолчанию пусто). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба baranovskiykonstantin Спасибо, помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба baranovskiykonstantin А нельзя ли в макрос добавить построение по дополнительному полю, чтобы получить варианты с исполнениями? А в этом поле будут прописываться, например, какая-то буква для постоянной части и номера для исполнений? Вроде не должно быть сложно, принцип в чём-то похож на исключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба Не стал реализовывать поддержку исполнений по той причине, что не знаю общепринятого способа оформления исполнений в KiCad. А для изобретения своего способа недостаточно опыта, так как с исполнениями не работал. Если сможем здесь в деталях проработать вариант оформления исполенений в KiCad, то доработка шаблонов не составит большого труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 7 сентября, 2020 Опубликовано 7 сентября, 2020 · Жалоба baranovskiykonstantin В самом KiCAD эту возможность удалили. Но там это было достаточно криво реализовано, так что не жалко. Я поступаю так: копирую полную схему на количество исполнений (если отличаются не только отдельными номиналами), в основном исполнеии вставляю иерархические листы, на которых подключаю схемы исполнений. Перечни и спецификации, естественно, из этого делать затруднительно, я делаю из полной схемы (исходной). Если делать чертежи базовым способом, то там вообще всё может быть в отдельных документах. Но там есть проблемы с читаемостью схемы. Но всё это касается только оформления, для разработки - не требуется, достаточно полной схемы. Как мне кажется, предложенный мной способ один из самых простых в реализации, хотя остаётся проблема при замене в исполнениях деталей на другие типы, например, резисторы на конденсаторы и наоборот. Но это случается достаточно редко, можно и вручную исправить. Хотя и это возможно сделать, если анализировать схему, выполненную групповым методом (на нескольких листах) и включать в перечни/спецификации элементы, отмеченные как постоянные, только один раз. Можно и проще - брать их только с первого листа, на остальных листах игнорировать и брать только отмеченные номером соответствующего исполнения. Хотя это вызовет затруднение при обработке схем, которые не имеют исполнений, но выполнены на нескольких листах. Тогда понадобится настройка по типу схемы: одиночная/групповая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
