Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
baranovskiykonstantin
В 06.03.2020 в 20:14, baranovskiykonstantin сказал:
А kicadbom2spec запускается?
Да.
Об этом есть в документации, раздел "Стили страниц".
Кто же читает документацию? :wink: Когда документация достаточно большая и сразу ответ не найти, но есть у кого спросить, то, понятно, что второе проще.
если децимальный номер имеет неверный формат.
ИИИИ.468362.011 Э3 - что тут может быть неправильного? (буквы изменены)
Если после смены стиля страницы графа всё равно не заполняется, нужно проверить параметр "Автоматически заполнять графу "Перв. примен." на вкладке "Основная надпись".
20 часов назад, baranovskiykonstantin сказал:
Нет, нет, нет. Она не то чтобы не заполняется, она вообще не создаётся. В крайнем случае, я мог бы и сам её заполнить - секундное дело, но просто нечего заполнять.
Проверено.
@break, чтобы появилась графа первичной применяемости нужно выполнить следующее:
1) установить курсор на первом листе (в любом месте, кроме основной надписи);
2) выполнить команду меню LibreOffice Стили -> Управление стилями (F11);
3) в открывшейся панели перейти к стилям страниц (вверху кнопка с изображением листа бумаги);
4) найти в списке стилей страниц стиль "Первый лист 2" и применить его двойным щелчком мыши.
Спасибо, получилось.
Насколько я понимаю, исполнения не получить? Придётся ручками делать?
Да.
Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.1
  • Исправлена ошибка макросов в шаблонах спецификации (обычной и групповой).
  • Если при загрузке файла параметров kicadbom2spec в режиме совместимости возникает ошибка - будут использованы значения по умолчанию.
Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.2
  • Исправлена обработка множителей и единиц измерения в значениях резисторов, конденсаторов, индуктивностей.
Изменено пользователем baranovskiykonstantin
baranovskiykonstantin огромное спасибо за шаблоны. Спецификация и перечень отлично получаются. Очень сильно облегчает работу.
У меня вопрос, возможно ли как-то отредактировать шаблон Ведомости покупных изделий под нужный формат как во вложении?
@Mexanic, исправленный шаблон во вложении. Единицы измерения всегда "шт.".
Построение таблиц выполняется из макросов. Чтобы внести изменения в таблицу нужно распаковать шаблон (odt-файл - это обычный zip-архив), отредактировать макросы и запаковать обратно.
Стили страниц (размер, ориентация), а также стили колонок таблиц находятся в файле styles.xml.
Ведомость покупных изделий (Mexanic).7z
baranovskiykonstantin, очень вам благодарен за исправленный шаблон и за разъяснение как редактировать таблицу!
19 часов назад, baranovskiykonstantin сказал:
baranovskiykonstantin, при заполнение ведомости почему-то позиция "один" переходит на все последующие листы? Не подскажите, как и где поправить?
Во вложении пример для двух листов.
baranovskiykonstantin, есть ли возможность в Спецификацию в Раздел->Документация добавить пункт Ведомость покупных ЭРЭ ?
