Перейти к содержанию
Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
Функция автоподстройки ширины текста под ширину ячейки реализована программно. Поддерживается только чертёжный шрифт, встроенный в документ. С другими шрифтами эта функция будет работать некорректно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
baranovskiykonstantin
Но почему-то плющится текст только в двух ячейках. Причём в ячейке "номера листов (страниц)" можно изменить ширину (временно) путём изменения ширины символа.
Тем не менее, мне удалось поменять шрифт без упомянутой проблемы. Сначала изменяется стиль (или вводится новый), в котором меняется шрифт. Потом нужно выделить все (обязательно!) графы шапки таблицы и после этого щёлкнуть по стилю.
Ссылка на сообщение
Что нужно сделать, что бы увидеть первичное применение?
Как добавить графы заказчика?
Ссылка на сообщение
Графы первичного применения и заказчика добавляются путём смены стиля страницы:
Об этом написано в разделе "Стили страниц" справки:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
