break 0 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 · Жалоба baranovskiykonstantin Хьюстон, у нас проблема! KiCAD начиная с какой-то сборки в списке цепей объединяет (по всей видимости) части УГО, изображённые разнесённым способом в один элемент. При этом макрос ругается: "Не удалось получить данные о схеме. При разборе файла обнаружена ошибка: Строка <такая-то>, позиция <такая-то>: У элемента обнаружено второе значение (не может быть больше одного)!" В указанной строке наблюдается, например, такая картина: "(tstamps "e57cb8c6-79a5-4991-9057-b7e174126611" "6dc27416-7691-424b-a5e5-5073d6352da5"))". Пока что я тупо удалил второе значение из списка цепей, но, как мне кажется, это не самый правильный путь решения проблемы. P.S. А можно ещё сделать редактируемыми содержимое ячеек в 2 строчках в штампе над "Изм. Лист № докум." и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба baranovskiykonstantin Если установлен параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы", но самого заголовка нет (отключен параметр "Формировать заголовок для каждой группы"), то вставляется пустая строка. Причём даже в том случае, когда установлен параметр "Запретить пустые строки вверху страницы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 26 мая, 2021 Опубликовано 26 мая, 2021 · Жалоба @break, исправлю на выходных. По поводу: On 5/18/2021 at 1:06 PM, break said: А можно ещё сделать редактируемыми содержимое ячеек в 2 строчках в штампе над "Изм. Лист № докум." и т.д.? уже отвечал здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=111968&page=37&tab=comments#comment-1741676 Там нет текстовых полей, рамка просто нарисована. Как вариант, можно добавить кнопку на панели инструментов, которая будет создавать текстовые поля для изм-лист-№докум. на текущей странице (страница с курсором), но на это потребуется время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 29 мая, 2021 Опубликовано 29 мая, 2021 · Жалоба On 5/26/2021 at 6:41 PM, break said: Если установлен параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы", но самого заголовка нет (отключен параметр "Формировать заголовок для каждой группы"), то вставляется пустая строка. Причём даже в том случае, когда установлен параметр "Запретить пустые строки вверху страницы". Не могу у себя воспроизвести эту ошибку. Какой документ (перечень, спецификация, ведомость)? Точно ли пустую строку создаёт параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы"? Если его убрать лишняя пустая строка тоже пропадает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 8 августа, 2021 Опубликовано 8 августа, 2021 · Жалоба Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.6 Исправление для множественных tstamps в *.net Элемент tstamps может иметь несколько строк в качестве значения в списках соединений *.net-формата. Добавлена команда на панели инструментов позволяющая добавить/удалить таблицу на месте граф "Изм.", "Лист", "№ докум", "Подп.", "Дата" текущей страницы. Первое нажатие кнопки добавляет таблицу, следующее - удаляет. Если таблица не пуста будет показано предупреждение. Дополнено руководство пользователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба Доброе время суток! Программой очень доволен, спасибо автору! Вопрос: Планируется поддержка KiCad 6? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба 23 hours ago, Absolute-position said: Вопрос: Планируется поддержка KiCad 6? Какое приложение имеется в виду? Если речь о kicadbom2spec, то поддержки KiCad 6 не будет, приложение больше не развивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, baranovskiykonstantin said: Какое приложение имеется в виду? Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 · Жалоба Шаблоны будут поддерживать KiCad 6. При возникновении проблем, прошу сообщать здесь или на github. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton3 0 8 декабря, 2021 Опубликовано 8 декабря, 2021 · Жалоба подскажите, можно ли сделать документацию по сборочному из Kicad? у меня получается что чертеж платы выводится не на первый лист с титульным блоком, а на последующий, где маленький штамп. хотя в prewiew показывается,что лист первый с большим блоком. еще непонятно, как вывести остальные виды - сбоку и снизу? (не нашел, как создаются новые листы в PCBNEW - все вкладки по несколько раз просмотрел, в мануале про это нет, хотя понятно, что программа может быть и не рассчитана на гост) а если выводить листы из одного и того же листа, поочередно скрывая ненужные слои, то номер листа все равно 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 31 марта, 2022 Опубликовано 31 марта, 2022 · Жалоба 08.12.2021 в 12:27, anton3 сказал: подскажите, можно ли сделать документацию по сборочному из Kicad? у меня получается что чертеж платы выводится не на первый лист с титульным блоком, а на последующий, где маленький штамп. хотя в prewiew показывается,что лист первый с большим блоком. еще непонятно, как вывести остальные виды - сбоку и снизу? (не нашел, как создаются новые листы в PCBNEW - все вкладки по несколько раз просмотрел, в мануале про это нет, хотя понятно, что программа может быть и не рассчитана на гост) а если выводить листы из одного и того же листа, поочередно скрывая ненужные слои, то номер листа все равно 1. В Pcbnew отображается последующий лист, а в DXF чертится всё равно первый лист. Сбоку рисую отдельно в nanoCAD 5.1 (бесплатный). По ГОСТу допускается упрощённое изображение, так что каждую деталь рисовать не обязательно. Снизу вывожу в DXF в зеркальном виде и совмещаю виды в том же нанокаде (можно и в нём переворачивать). Ещё можно вывести 3D модель в STEP и через Solidworks перевести в DXF/DWG. В солиде можно и окончательный чертёж сделать. В нанокаде же можно поправить номера листов, поставить дополнительные размеры, комментарии и т.д. и уж потом перевести в PDF. Можно вывести в SVG и проделать те же манипуляции в InkScape или LibreOffice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 14 апреля, 2022 Опубликовано 14 апреля, 2022 · Жалоба KiCad 6 выдаёт ошибку при проверке схемы: ERC report (14/04/2022 16:41:38, Encoding UTF8) ***** Sheet / [unresolved_variable]: Unresolved text variable ; Severity: error @(1900 mils, 3100 mils): Наименование '${-|ТКЕ|-}${Значение}${±|Допуск|}$...' [unresolved_variable]: Unresolved text variable ; Severity: error @(2500 mils, 3100 mils): Наименование '${поле}' ** ERC messages: 2 Errors 2 Warnings 0 Ошибку вызывает доллар плюс фигурные скобки "${поле}". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 · Жалоба On 4/14/2022 at 8:34 PM, Absolute-position said: KiCad 6 выдаёт ошибку при проверке схемы Можно изменить уровень важности для неразрешённых переменных: выводить предупреждение или вовсе игнорировать. На момент создания шаблонов в кикаде не было текстовых переменных. А сейчас переделывание формата подстановок повлечёт проблемы с совместимостью ранее оформленных проектов. Поэтому пока предлагаю игнорировать эти сообщения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, baranovskiykonstantin said: Поэтому пока предлагаю игнорировать эти сообщения. Будем игнорировать эти сообщения! Ждём новых версий! Успехов в работе! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Absolute-position 0 5 июня, 2022 Опубликовано 5 июня, 2022 · Жалоба Ошибка сценария ... Ubuntu 20.04 LTS KiCad 6.0.5 LibreOffice 7.3 Что делаю неправильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
