Перейти к содержанию
Вывод текстовой документации в KiCAD-ГОСТ
baranovskiykonstantin
Хьюстон, у нас проблема!
KiCAD начиная с какой-то сборки в списке цепей объединяет (по всей видимости) части УГО, изображённые разнесённым способом в один элемент. При этом макрос ругается: "Не удалось получить данные о схеме. При разборе файла обнаружена ошибка: Строка <такая-то>, позиция <такая-то>: У элемента обнаружено второе значение (не может быть больше одного)!"
В указанной строке наблюдается, например, такая картина: "(tstamps "e57cb8c6-79a5-4991-9057-b7e174126611" "6dc27416-7691-424b-a5e5-5073d6352da5"))".
Пока что я тупо удалил второе значение из списка цепей, но, как мне кажется, это не самый правильный путь решения проблемы.
P.S.
А можно ещё сделать редактируемыми содержимое ячеек в 2 строчках в штампе над "Изм. Лист № докум." и т.д.?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если установлен параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы", но самого заголовка нет (отключен параметр "Формировать заголовок для каждой группы"), то вставляется пустая строка. Причём  даже в том случае, когда установлен параметр "Запретить пустые строки вверху страницы".
Ссылка на сообщение
@break, исправлю на выходных.
По поводу:
уже отвечал здесь: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=111968&page=37&tab=comments#comment-1741676
Там нет текстовых полей, рамка просто нарисована.
Как вариант, можно добавить кнопку на панели инструментов, которая будет создавать текстовые поля для изм-лист-№докум. на текущей странице (страница с курсором), но на это потребуется время.
Ссылка на сообщение
Не могу у себя воспроизвести эту ошибку.
Какой документ (перечень, спецификация, ведомость)? Точно ли пустую строку создаёт параметр "Добавить пустую строку после заголовка группы"? Если его убрать лишняя пустая строка тоже пропадает?
Ссылка на сообщение
Шаблоны документов ЕСКД для САПР KiCad - 1.6
  • Исправление для множественных tstamps в *.net
    Элемент tstamps может иметь несколько строк в качестве значения в списках соединений *.net-формата.
  • Добавлена команда на панели инструментов позволяющая добавить/удалить таблицу на месте граф
    "Изм.", "Лист", "№ докум", "Подп.", "Дата"
    текущей страницы.
    Первое нажатие кнопки добавляет таблицу, следующее - удаляет.
    Если таблица не пуста будет показано предупреждение.
  • Дополнено руководство пользователя.
Ссылка на сообщение
Доброе время суток!
Программой очень доволен, спасибо автору!
Вопрос: Планируется поддержка KiCad 6?
Ссылка на сообщение
Какое приложение имеется в виду? Если речь о kicadbom2spec, то поддержки KiCad 6 не будет, приложение больше не развивается.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Шаблоны будут поддерживать KiCad 6.
При возникновении проблем, прошу сообщать здесь или на github.
Ссылка на сообщение
подскажите, можно ли сделать документацию по сборочному из Kicad?
  • у меня получается что чертеж  платы выводится не на первый лист с титульным блоком, а на последующий, где маленький штамп. хотя в prewiew показывается,что лист первый с большим блоком.
    • еще непонятно, как вывести остальные виды - сбоку и снизу? (не нашел, как создаются новые листы в PCBNEW - все вкладки по несколько раз просмотрел, в мануале про это нет, хотя понятно, что программа может быть и не рассчитана на гост)
    • а если выводить листы из одного и того же листа, поочередно скрывая ненужные слои, то номер листа все равно 1.
Ссылка на сообщение
08.12.2021 в 12:27, anton3 сказал:
В Pcbnew отображается последующий лист, а в DXF чертится всё равно первый лист.
Сбоку рисую отдельно в nanoCAD 5.1 (бесплатный). По ГОСТу допускается упрощённое изображение, так что каждую деталь рисовать не обязательно. Снизу вывожу в DXF в зеркальном виде и совмещаю виды в том же нанокаде (можно и в нём переворачивать). Ещё можно вывести 3D модель в STEP и через Solidworks перевести в DXF/DWG. В солиде можно и окончательный чертёж сделать.
В нанокаде же можно поправить номера листов, поставить дополнительные размеры, комментарии и т.д. и уж потом перевести в PDF.
Можно вывести в SVG и проделать те же манипуляции в InkScape или LibreOffice.
Ссылка на сообщение
KiCad 6 выдаёт ошибку при проверке схемы:
ERC report (14/04/2022 16:41:38, Encoding UTF8)
***** Sheet /
[unresolved_variable]: Unresolved text variable
    ; Severity: error
    @(1900 mils, 3100 mils): Наименование '${-|ТКЕ|-}${Значение}${±|Допуск|}$...'
    ; Severity: error
    @(2500 mils, 3100 mils): Наименование '${поле}'
 ** ERC messages: 2  Errors 2  Warnings 0
Ошибку вызывает доллар плюс фигурные скобки "${поле}".
Ссылка на сообщение
Можно изменить уровень важности для неразрешённых переменных: выводить предупреждение или вовсе игнорировать.
На момент создания шаблонов в кикаде не было текстовых переменных. А сейчас переделывание формата подстановок повлечёт проблемы с совместимостью ранее оформленных проектов. Поэтому пока предлагаю игнорировать эти сообщения.
Ссылка на сообщение
Будем игнорировать эти сообщения! Ждём новых версий! Успехов в работе!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
