igorle 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба В документации я не нашел, каким образом у MSP430 сконфигурировать GPIO как выход с открытым коллектором. Единственное упоминание о таком режиме - SDA и SCL сигналы у I2C. Это действительно невозможно для MSP430, или я что-то упустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Это действительно невозможно для MSP430, или я что-то упустил? Как функцию в режиме GPIO - нет, нельзя, но можно эмулировать open-drain. Для этого в PxOUT записываем 0 и вместо манипуляции регистром PxOUT делается манипуляция PxDIR. При записи в PxDIR нуля pin GPIO становится входом, эмулируя лог.1. для open-drain. При записи в PxDIR единицы pin GPIO становится выходом, но учитывая, что в PxOUT мы записали 0 получаем на выходе лог.0. То бишь, манипулируя PxDIR, мы получаем инвертированный open-drain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorle 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Спасибо. Остроумно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 10 апреля, 2013 Опубликовано 10 апреля, 2013 · Жалоба Аналогично поступал в AVR, когда делал софтовый I2C. Об этом помнится Сергей Борщ писал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
