IEC 1 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба С другой стороны можно микроконтроллер посадить на фазу, измерения привязать к нуля сети, а обмен сделать по УАПП и гальванически развязать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KolyanV 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба 2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входного сигнала 1В (как надо KolyanV). Вариант x20 отпадает. У вас шумит примерно +-2..3 единицы то есть (на вашем КУ) +-375 мкВ. То есть собственно о чем я и писал. Да, Вы совершенно правы. Если взять диапазон 1В, то шум в 2-3 единицы окажется равным 2-3 мВ, а это достаточно много, если средний диапазон изменения сигнала 100-200 мВ. Правда, я ввел Вас в заблужение сказав про "микровольтовый сигнал". Подразумевались сотни мировольт. Т.е хотелось бы иметь точность близкую к 300-1000 мкВ. Но это в идеале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба KolyanV вы поясните что вы собираетесь сделать - контроль напряжений в фазах сети? Т.е. сигналы, полосу пропусканий и прочее. Начинать надо именно с этого а не с выбора МК. Правда это более пойдёт для темы аналоговая техника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KolyanV 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба KolyanV вы поясните что вы собираетесь сделать - контроль напряжений в фазах сети? Т.е. сигналы, полосу пропусканий и прочее. Начинать надо именно с этого а не с выбора МК. Правда это более пойдёт для темы аналоговая техника. Хочу производить оцифровку звука и сигналов в тракте телефонных линий. Дело в том, что телефонные линии от разных АТС на практике могут иметь разность потенциалов в десятки, иногда больше вольт (проверено на практике). А цифровать необходимо переменную состовляющую в диапазоне 300-4000 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба 2Rst7 А теперь то же самое, но при диапазоне входного сигнала 1В (как надо KolyanV). Вариант x20 отпадает. У вас шумит примерно +-2..3 единицы то есть (на вашем КУ) +-375 мкВ. То есть собственно о чем я и писал. Да, Вы совершенно правы. Если взять диапазон 1В, то шум в 2-3 единицы окажется равным 2-3 мВ, а это достаточно много, если средний диапазон изменения сигнала 100-200 мВ. Правда, я ввел Вас в заблужение сказав про "микровольтовый сигнал". Подразумевались сотни мировольт. Т.е хотелось бы иметь точность близкую к 300-1000 мкВ. Но это в идеале. Без *20 будет шуметь меньше. Не будет шумов усилителя. Спрашивали выше какой контроллер - Tiny15 и Tiny26 - с одинаковыми результатами. Измеряется 1 раз в конце импульса (который, напомню, 50 мкс) - чтобы более-менее установилось напряжение на выходе дифф-усилителя. Эксперименты с изменением прескаллера вплоть до 1/2 показали, что на результат почти не влияет, но бывает, появляются пропущенные коды при большой частоте АЦП. Но не всегда, вообщем, понять особо не удалось - фазы луны какие-то. А при 200 кГц - все в порядке, если и есть какая-то гадость, то шумами усилителя она вполне маскируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба 2 KolyanV Прочитал оба ваших трэда.. дык это. Если нужен дешевый и точный АЦП с полосой до 75Khz, вместо геморроя с мегами возьмите лучше нормальный последовательный дифференциальный АЦП - ADS7822. ADS7822 - 12-ти разрядный дифференциальный АЦП (DIP8/SOIC8/MSOP8), с погрешностью измерений 0.5LSB при скорости конвертирования 75 KSPS (тактирование по последовательной шине - до 3 Mhz). При скорости 200 KSPS точность снижается до 10-ти разрядов, возможно неполное считывание АЦП. Стоит около $3. Полная совместимость с более быстрым аналогом ADS7816 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petka 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба а трансформаторы применить религия не позволяет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба а трансформаторы применить религия не позволяет? Причем токовые, чтобы не создавать лишнего сопротивления в линии. А так, согласен на 100%, будет очень хорошо работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KolyanV 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба 2 KolyanV Прочитал оба ваших трэда.. дык это. Если нужен дешевый и точный АЦП с полосой до 75Khz, вместо геморроя с мегами возьмите лучше нормальный последовательный дифференциальный АЦП - ADS7822. ADS7822 - 12-ти разрядный дифференциальный АЦП (DIP8/SOIC8/MSOP8), с погрешностью измерений 0.5LSB при скорости конвертирования 75 KSPS (тактирование по последовательной шине - до 3 Mhz). При скорости 200 KSPS точность снижается до 10-ти разрядов, возможно неполное считывание АЦП. Стоит около $3. Полная совместимость с более быстрым аналогом ADS7816 Спасибо за наводку, этот АЦП мне очень интересен. Правда при беглом просмотре я не понял, что там за последовательный интерфейс, вроде не SPI. Ну да ладно, позже разберусь. а трансформаторы применить религия не позволяет? Причем токовые, чтобы не создавать лишнего сопротивления в линии. А так, согласен на 100%, будет очень хорошо работать. Чтобы токовые применять нужно подключаться в разрыв линии. Это достаточно неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба KolyanV, вы усложняете себе жизнь. Причем значительно. Существуют такие микросхемы: DAA, предназначенные для работы с телефонными линиями. Они обеспечивают гальваничекую развязку, преобразование полезных сигналов, выделение сигналов вызова и набора номера и прочеее и стоят при этом порядка 2-3$ (например CLARE). Если необходим только мониторинг (речи и вызовов) - специальные микросхемы мониторинга (CLARE CPC5710N - цена в efind-e от 0.7$) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KolyanV 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба а трансформаторы применить религия не позволяет? Трасформаторы пробовал применять (в другом устройстве). Частотный диапазон 300-4000 Гц проходит отлично, нареканий нету. Но низкие частоты ужасно коверкаються. Постоянка, естветсвенно, режется вообще. Я же планирую раздеить сигнал с линии на 2 тракта - среднечастотный и низкочастотный, цифровать их в отдельности. При этом среднечастотная составляющая будет оцифровываться почти "как есть", а низкочастотная в разы приглушаться для возможности ее оцифровки с тем же опорным напряжением, что и для средних частот. То есть фактически, задача состоит не в оцифровке звука с тел. линии, а в оцифровке ее напряжения начиная с постоянной состовляющей и заканчивая средними частотами. Оцифровывать напряжение тел. линии одном тракте "как есть" не получиться, так как у низкочастотного (постоянного) и среднечастотного сигнала разный масштаб. Если нормировать уровень до 5 В, тогда амплитуды средних частот не будут превышать 4-5 мВ, что соответствует 1 разряду значимости 10 битного АЦП. В этом случае, даже 12 битный АЦП не поможет, нужно никак не меньше 16-18 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба А что ты хочешь найти в телефонной линии ниже 300Гц? По моему тебе имеет смысл цифровать только 300-4000Гц. Может и кодеки телефонные готовые подойдут, и проц. не нужен будет? Изменено 29 декабря, 2005 пользователем slog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KolyanV 0 29 декабря, 2005 Опубликовано 29 декабря, 2005 · Жалоба А что ты хочешь найти в телефонной линии ниже 300Гц? По моему тебе имеет смысл цифровать только 300-4000Гц. Может и кодеки телефонные готовые подойдут, и проц. не нужен будет? Определять исходящий импульсный набор и текущее состояние линии (трубка поднята/опущена, запрос входящего звонка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 30 декабря, 2005 Опубликовано 30 декабря, 2005 · Жалоба Дело в том, что телефонные линии от разных АТС на практике могут иметь разность потенциалов в десятки, иногда больше вольт (проверено на практике) Позвольте усомниться. Неужели такое заземление проходит периодические проверки? И что значит "больше десятков" - сотни вольт? Опять же какие линии - плюсовые? Если одна минусовая, а другая плюсовая - тогда понятно и так и должно быть. А еще там переменка при вызове идет. А еще дефекты кабеля. Но все равно, если плюсовые линии имеют такую разность потенциалов, за это надо убивать кабельщиков или электриков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 30 декабря, 2005 Опубликовано 30 декабря, 2005 · Жалоба Вдогонку: я бы посоветовал использовать неск. каналов для измерения отдельно постоянной, отдельно переменной составляющей. Для удешевления, можно переменную составляющую отвязывать конденсаторами, а не трансами. У меня создалось впечатление, что Вы, KolyanV, не имеете достаточного опыта в телефонии. Ничего личного, опыт приобретается со временем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
