Перейти к содержанию
Чем лучше отмыть EFD Flux Plus ?
Покупал аэрозоль FLux OFF - отмывает отлично, но:
1. дико ВОНЯЕТ.
2. Смывает маркировку с некоторых компонентов.
Спирт берет плохо - нужно или ваткой протирать.
Есть что-нибудь, невонючее, неагрессивное?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. дико ВОНЯЕТ.
Бензин калоша с добавлением ацетона, аценоном регулируете агрессивность
Ссылка на сообщение
А отмоется, если я погружу плату целиком и покачаю?
Спецоборудовния нет, УЗ ванны даже нет.
Ссылка на сообщение
Мягкую кисточку возьмите, если будет просто мариноваться не везде растворится, даже если растворится, то потом осядет
Ссылка на сообщение
Бензин "калоша" 50% + спирт изопропиловый 50%.
Не агрессивное в маркировке, грязь, флюс - смывает лучше этилового спирта.
Сохнет в разы быстрее, не оставляет разводов (смесь периодически менять :))
- минусы - работать с вытяжкой, обязательно.
Ссылка на сообщение
Очень часто задают этот вопрос. Про разные флюсы, паяльные пасты и прочее. Ответ очевиден и всегда один.
Безотмывочные флюсы после пайки оставляют стекловидный твердый остаток, который ОЧЕНЬ плохо отмывается. - факт
Flux OFF - это та гадость, не очень агрессивная, которая может отмывать остатки безотмывочных флюсов. - факт
Постоянно задается вопрос о том, тчо специальное средство отмывает безотмывочный флюс, но он дико воняет. И с этим ничего не поделать, если оно разъедает флюс, представьте, что оно сделает с вашим носом!!! Это как Фейри, который не вредит рукам. Фейри растворяет самые сложные соединения - жиры, да еще и в пригоревшей форме. Руки он растворяет ничем не хуже, сколько ты в него не добавь увлажняющих веществ. Так же и с отмывкой. Если отмывка не будет сильно пахнуть, то и отмывать она ничего не будет. Спорить можно бесконечно, но дистиллированной водой остатки безотмывочного флюса не смыть.
Решений четыре:
1. Пользовать агрессивные смывки с безотмывочными флюсами.
2. Не пользоваться безотмывочными флюсами, а пользоваться водосмываемыми, они смываются слюной.
3. Не отмываь платы после флюсов NO clean. EFD Flux Plus - это именно NO clean - это безотмывочный флюс. Флюс не лить бесцельно по всей плате, а паять по технологии, как паяют буржуи на заводах, а не как нажи прадеды в гараже.
4. Писать на форумах о решении неразрешимой проблемы, выдумывая народные чудо-средства.
Смеси растворителей, которые обычно предлагают - это тот же Flux OFF не по составу, а по принципу действия. Вонять такая смесь будет прямопропорционально моющим свойствам.
Ссылка на сообщение
Лучше обобщать только то, в чем уверен. Например Interflux 8001 и 8300-x отмывается в банальном ИПС (хотя слюной - врядли кто-то не пробовал) ОЧЕНЬ охотно и без остатков.
Ссылка на сообщение
Дык изопропиловый спирт пахнет так же не очень приятно. От него голова может разболеться не на шутку. Я же про то и говорю, что без запаха не растворить гадость. Раз уж тут не стисняемся рекламировать, то приведу и свой пример. Толстый слой ALPHA OM-338T не отмывается слабыми водными растворами даже в УЗ ванне. Однако, стоит на него капнуть изопропила, и он отваливается кусками, а средства типа FluxOff его растворяют полностью. А той же фирмы EF-9301 отмывается в УЗ слабым водным щелочным раствором (то есть с мылом). Вот после воды, изопропил никак не назвать неагрессивной средой.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
