_Pasha 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба может быть что из-за либ валится. берите pcbnew - добавляйте по одной либе и смотрите чего там не так вообще глухой отвал без указания ошибки в либах - это офигенный минус сабжу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Спасибо за наводку попробовать рамки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Забавную ошибку обнаружил в Pcbnew. Если поставить цвет связей "White", то в масштабе 25400 и больше связи становятся цвета "Magenta 2" и большой толщины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба Почему-то в Application: kicad Version: (after 2015-may-01 BZR unknown)-product release build ... смержили хоткей, теперь у нас Mouse Left Double Click вмещает в себя команду "End Track" :laughing: странный ход мыслей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 10 июня, 2015 Опубликовано 10 июня, 2015 · Жалоба странный ход мыслей.Kicad way :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Недавно разводил плату и по привычке end жму закончить дорожку - а фигус, это приводит к тому указатель вместе с моей дорожкой оказываются на нижнем краю листа. В редакторе горячих клавиш всё правильно, end так и прописано. Заменил его на insert - заработало как надо. Ещё хотелось бы в cvpcb сделать как-то невидимыми имена библиотек, я их конечно и так сократил до пары символов но в общей сложности номер, название, двоеточие - и только потом название компонента. Неудобно, раньше было лучше. Изменено 11 июня, 2015 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба Это глюкодром какой-то. У меня по end все нормально. Но я привык чтобы X = начало дорожки Z= окончить трассу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 11 июня, 2015 Опубликовано 11 июня, 2015 · Жалоба _Pasha смержили хоткей, теперь у нас Mouse Left Double Click вмещает в себя команду "End Track" laughing.gif странный ход мыслей. А мне понравилось. Теперь можно одной рукой держать голову (чтобы не упала :) ), а другой разводить плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба В Pcbnew при попытке просмотра в 3D view, KiCAD падает. Полностью. При редактировании посадочного места 3D просмотр работает. Application: kicad Version: (2014-jul-16 BZR unknown)-product Release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.13.0-54-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Ну вот, свежачок: Application: kicad Version: (after 2015-may-25 BZR ???? GOST (bzr????-testing))-product release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.13.0-54-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON тоже падает. Зато в свежачке Pcbnew обнаружилась ещё такая ошибка (или недоработка?): Если в "Просмотре" включить "Отображение через OpenGL" или "Cairo", то при нажатии кнопки "Показать/скрыть панель инструментов для СВЧ инструментов" (кстати, тавтология) , то выдаёт окошко: "Пока не реализовано". В режиме "Отображение по умолчанию" работает. Можно сначала включить панель, а потом переключиться в Open GL/Cairo, только всё равно работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Собрал новую версию. Падения продолжились. Перезалил зоны - заработало. Что там такое не нравилось в зонах? Application: kicad Version: (2015-06-20 BZR 4346 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.0 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.4,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.13.0-55-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Зато обнаружил другие ошибки. В Pcbnew в режимах отображения OpenGL и Cairo меню по ПКМ доступны только в режимах "стрелка" (не выбранный инструмент) и рисования дорожек. Во всех остальных режимах меню не появляется и происходит ненужное (отключенное в настройках) панорамирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) · Жалоба break Подтверждаю ошибки в режимах отображения OpenGL и Cairo - причем как в 4346 так и в 4339. 3д-просмотр у меня к падениям не приводит как не крутил. Version: (2015-05-30 BZR 4339 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON и ещё Version: (2015-06-20 BZR 4346 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=ON KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON Изменено 25 июня, 2015 пользователем Npa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 · Жалоба Старая ошибка не появления меню уточнения элемента в Pcbnew продолжает место быть. Поэтому горячие клавиши, как правило, не работают (почти всегда что-то налезает). Приходится всё делать только через меню по ПКМ. Npa Видимо падение было из-за какой-то не такой заливки полигонов, сделанной в старой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nill 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Скажите, а кто-нибудь транслирует сообщения из этой ветки в баг-трекер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба На сайте https://launchpad.net/kicad в разделе ошибок Tim Tashpulatov сообщает о ошибке, если в имени компонента в библиотеке lib используется русская буква "Р". Я об этой ошибке (для Windows версии) писал здесь два месяца назад, но здесь почему-то это не потдвердили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Ошибка с русской буквой "Р" в имени компонента подтверждена разработчиком Kicad jp-Charrasom. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
