Сергей Борщ 134 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Version: (2013-nov-01 BZR 4424)-productОткровенно говоря, я бы послал. В последней версии тоже валится? Сейчас вроде как налажена еженочная сборка тестовых версий под все основные ОСи, да и самому собрать под линухом особых сложностей нет. Неожиданно начал все чаще и чаще валиться при открытии платы. ... Я так думаю, какой- то библиотечный эл-т неправильный Если бы был виновал элемент - валилось бы постоянно. "Все чаще и чаще" наводит на мысль о какой-то неинициализированной переменной. Сейчас объявлена активная борьба с багами перед выпуском стабильной версии. Если валится и в последней версии и плата не секретная, заведите новое сообщение в баг-трекере на launchpad-е. И неплохо бы перед этим проверить, что валится при открытии этой платы в чистой директории, т.е. без папки проекта и библиотек, чтобы хоть как-то сузить область поиска. Ну или методом последовательного удаления половины платы выявить больного, и опубликовать уже только его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба я новые боюсь ставить вообще. там так долго была полная шиза, что охоту обновляться отбили. Если бы не церн, сидел бы на старой версии 2011 года. Уж она-то работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Старые точно никто исправлять не будет. А в новых много вкусностей. Шиза кончилась с уходом Дика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Шиза кончилась с уходом Дика. О! Спасибо. Это внушает оптимизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба мда. Корень проблемы я нашел. Была либа libcms и она больших размеров. В итоге - парсер затыкается когда имя модуля отсутствует без всяких вменяемых объяснений, в какой строке он такое нашел. Но оказалось, что это еще не все append, кстати - работает без проблем. т.е. плату аппендить можно, а напрямую открывать низзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Проблемы с кириллицей в именах символов. Если создать символ с русской буквой "Р" в имени и поместить элемент на схему в схемном редакторе, то сначала все нормально, но если закрыть KICAD и затем повторно открыть схему в схемном редакторе, то на месте символа квадратик с двумя вопросами, при нажатии на квадратик в окне свойств символа в имени компонента "крякозябры", а в библиотеке, кеше и в самом .sch, если просматривать код в редакторе Far, все показывает нормально. Kicad свежий ревизии 4708 и gost-commiters ревизии 4339, собранные с помощью Kicad-Winbuilder v.3.4.3. ОC - Windows 8.1 (64). При открытии этой же схемы с этими библиотеками в старой стабильной версии Kicad ревизии 4029- все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба SDI Сейчас проверил на самосборке (версия "BZR unknown" от 16.07.2014) под Kubuntu 14.04 x64. Нет такой проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobidev 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба Порой возникают несоответствия интерпретации схем KiCad под разными платформами. P.S. Как-то сталкивался с иерархической схемой, когда под Linux на одном из листов всё было, а под Win & OS X не было рамок и кое-что ещё не было отрисовано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340, проблемы в отображении в схеме символов с русской буквой "Р" в имени компонента остались. ОС -Windows 8.1. Временно проблема решается заменой русской буквы "Р" на латинскую букву "P" в имени символа в библиотеке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 6 июня, 2015 Опубликовано 6 июня, 2015 · Жалоба mobidev У меня есть подозрение, что просто не находит файлов рамок. Где хранится путь к файлам рамок - неизвестно, похоже в какой-то внутренней переменной. Надо попробовать создать в той ОС, где не видно рамок, новый проект и подсунуть ему файл рамки. Может после этого и во всех появятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Собрал новые ревизии Kicad 5717 и гостовскую 4340, проблемы в отображении в схеме символов с русской буквой "Р" в имени компонента остались. Version: (2015-05-30 BZR 4339 GOST-COMMITTERS)-product release build wxWidgets: Version 3.0.2 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.9.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Linux 3.16.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK Boost version: 1.54.0 С буквой Р полный порядок. Все КР и КФ компоненты в библиотеках, даже создал ещё - никаких вопросов. А вот года 2 назад кириллица в библиотеках работала до закрытия схемы... Вопрос с рамкой, если А4 не портретный в редакторе схем - рамка неправильная. Ещё по 4339 заметил что в internat не создается каталог RU в связи с чем не находит локализацию. Сделал вручную и всё появилось. Изменено 7 июня, 2015 пользователем Npa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Npa 0 7 июня, 2015 Опубликовано 7 июня, 2015 · Жалоба Добавить придется. До сего момента наблюдал досадные "торможения" масштабирования и перетаскивания, а уж "остатки" только что отредактированных или перенесенных обозначений и элементов, исчезающие при масштабировании только - вообще уже считал за норму. Это было на двух машинах и с дискретным и с интегрированным видео. И обновил только что mesa и drm в Debian 7/8 на те что из Git. Теперь всё отлично на APU от AMD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Вопрос с рамкой, если А4 не портретный в редакторе схем - рамка неправильная.ГОСТ не допускает такой рамки для А4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Еще добавлю по поводу рамок. Дело в том что при построении рамки kicad не учитывает расположение листа (портрет/ландшафт), из-за чего нет возможности автоматически построить правильную рамку согласно ЕСКД. Поэтому были созданы два шаблона: /usr/local/share/kicad/template/gost_landscape.kicad_wks - ланшафтный; /usr/local/share/kicad/template/gost_portrait.kicad_wks - портретный. Для каждого листа схемы нужно выбрать рамку вручную. И еще нужно заметить, что согласно ГОСТ для портретного листа формата А4 нужно применить рамку ландшафтного шаблона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan.B 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) · Жалоба У меня в 4339 падает cvpcb при запуске на любом проекте. Ошибка сегментации. Но самое интересное что при попытке прочитать созданный в 4339 падает и cvpcb новой 5*** не гост-версии из ppa ubuntu. Собрать надо с отладкой? Или попробовать библиотеки по-минимуму применять? Изменено 9 июня, 2015 пользователем Ruslan.B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
