SDI 0 15 февраля, 2017 Опубликовано 15 февраля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, просьба смержить гостовскую ветку с последней версией master-ветки Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 16 февраля, 2017 Опубликовано 16 февраля, 2017 · Жалоба просьба смержить гостовскую ветку с последней версией master-ветки Kicad. bzr4434 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4438 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (ссылка на файл Cmakelists.txt), для негостовской ветки master-все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 · Жалоба при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4438 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (ссылка на файл Cmakelists.txt), для негостовской ветки master-все нормально. Сборку проверяю только под Linux. Под Windows не проверяю - свежих нет, а под XP уже, ИМХО, не актуально ;) Логи сборки можно в студию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба При компиляции гостовской ветки kicad v.4440 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка: Cmake Error: The source directory "D:/kicad-winbuilder-master/msys64/home/Sergey/MINGW-packages/mingw-w64-kicad-git/src/build-x86_64-w64-mingw32/" does not appear to contain CMakeLists.txt. (Windows 10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, просьба смержить гостовскую ветку с последней версией master-ветки Kicad. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, просьба смержить гостовскую ветку с последней версией master-ветки Kicad. bzr4441 и 4442 (перевод GUI) ЗЫ: Удалось собрать под Windows? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба А откуда можно брать ГОСТовские сборки? FTP-сервер не работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба А откуда можно брать ГОСТовские сборки? FTP-сервер не работает Исходники тут. Под 5-ю магею x86_64 могу выложить куда-нибудь. А остальные сборки пока самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4438 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для негостовской ветки master-все нормально. last_error.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4438 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для негостовской ветки master-все нормально. 4438 уже давно не последняя. ИМХО, проблемы при линковке, смотреть библиотеки и mingw, [ 73%] [32m[1mLinking CXX executable pcad2kicadsch.exe[0m ../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `wxColourBase::Set(wxString const&)': D:/kicad-winbuilder-master/msys64/mingw64/include/wx-3.0/wx/colour.h:100: undefined reference to `__imp__ZN12wxColourBase10FromStringERK8wxString' ../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `KIGFX::operator<<(std::ostream&, KIGFX::COLOR4D const&)': D:/kicad-winbuilder-master/msys64/home/Andrey/MINGW-packages/mingw-w64-kicad-git/src/kicad/common/gal/color4d.cpp:261: undefined reference to `__imp__ZlsRSoRK8wxString' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make[2]: *** [extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/build.make:139: extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch.exe] Ошибка 1 make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:3136: extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/all] Ошибка 2 make[1]: *** Ожидание завершения заданий… может переставить mingw надо? или kicad-winbuilder с чистого листа запустить? ЗЫ: Винды у меня нет (кроме ХР и 2003), поэтому мало чем смогу посодействовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4445 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для master ветки-всегда все нормально. Ошибка всегда в одном и том же месте. Кстати 2 месяца назад и с Гостовской веткой было все Ok. last_error.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4446 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для master ветки-всегда все нормально. Ошибка всегда в одном и том же месте. last_error.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, при компиляции последней версии Гостовской ветки Kicad v.4446 с помощью Kicad-Winbuilder возникает ошибка ? (логи-прилагаются), для master ветки-всегда все нормально. Ошибка всегда в одном и том же месте. Судя по логу 75%] [32m[1mLinking CXX executable pcad2kicadsch.exe[0m [ 75%] [32mBuilding CXX object cvpcb/CMakeFiles/cvpcb_kiface.dir/dialogs/dialog_config_equfiles_base.cpp.obj[0m ../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `wxColourBase::Set(wxString const&)': D:/kicad-winbuilder-master/msys64/mingw64/include/wx-3.0/wx/colour.h:100: undefined reference to `__imp__ZN12wxColourBase10FromStringERK8wxString' ../../common/libgal.a(color4d.cpp.obj): In function `KIGFX::operator<<(std::ostream&, KIGFX::COLOR4D const&)': D:/kicad-winbuilder-master/msys64/home/Andrey/MINGW-packages/mingw-w64-kicad-git/src/kicad/common/gal/color4d.cpp:261: undefined reference to `__imp__ZlsRSoRK8wxString' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make[2]: *** [extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/build.make:138: extra/pcad2kicadsch/pcad2kicadsch.exe] Ошибка 1 make[1]: *** [CMakeFiles/Makefile2:3140: extra/pcad2kicadsch/CMakeFiles/pcad2kicadsch.dir/all] Ошибка 2 make[1]: *** Ожидание завершения заданий… проблема при линковке, но информации из лога маловато. ИМХО, надо смотреть, что и как делает Kicad-Winbuilder, но какая у него версия и где его родина я , видимо, должен догадаться самостоятельно. ЗЫ: Под linux все нормально собирается. Каждый раз перед публикацией коммитов слияния ГОСТ-ветки с основной веткой я в обязательном порядке проверяю сборку на рабочей машине (mageia 5 x86_64). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SDI 0 28 апреля, 2017 Опубликовано 28 апреля, 2017 · Жалоба Уважаемый faa, спасибо за внимание и помощь, сборка гостовской ветки проводится с помощью winbuildera (см. прилагаемый файл). Это последняя версия Winbuildera с сайта Launchpad.net/kicad. winbuilder.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
