mesat88 0 25 марта, 2013 Опубликовано 25 марта, 2013 · Жалоба Добрый день Хочется научиться считать вероятность битовой ошибки для созвездия APSK подвергнувшегося нелинейным искажениям AM/PM и AM/AM. Формулу расчета без влияния нелинейности и ее вывод осознал. Каким образом смещаются точки созвездия при нелинейности - понимаю как рассчитать. А вот как получить итоговую формулу - не могу догадаться, подскажите. Может в книжках каких это уже сделали или статьях, мой поиск не увенчался успехом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mesat88 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба При выводе формулы столкнулся с проблемой нехватка информации о работе эквалайзеров и фапч в приемнике APSK и один вопрос на счет усилителя - знающие люди подскажите пожалуйста! 1) Можно ли на вход усилителя, зная его характер нелинейных искажений (зависимость АМ/АМ и АМ/РМ от входного напряжения) и рабочую точку подать искаженное созвездие, которое пройдя через усилитель станет "идеальным" (т.е. искажения компенсируются)? И если можно, делают ли такую операцию в рабочих системах связи? 2) Понимаю как работает ФАПЧ для 8ФМ, алгоритмом из фазы входного сигнала удаляется информационная составляющая, то что в остатке компенсируется петлей обратной связи. А как это работает для 4+12APSK? Другой алгоритм с похожим принципом действия устраняет из входного сигнала для каждого символа информационную составляющую фазы и в петле обратной связи сводит к 0 то среднее, что остается по символам? 3) Слышал о эквалайзере в приемнике на входе (из разряда слышал звон, не знаю о чем), который компенсирует нелинейные искажения усилителя. Есть ли он на самом деле и если да, то какой принцип работы? Заранее спасибо за любую информацию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Заранее спасибо за любую информацию! ..на правах любой информации - http://www.findpatent.ru/patent/233/2336628.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
