Слесарь 9 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Некое одноплатное микроконтроллерное устройство с GSM модулем SIM900 размером платы 100х200 мм, обрабатывает милливольтные аналоговые сигналы и звуковые сигналы на уровне 1 Вольт, содержит микроконтроллер общающияся с десятком переферийных устройств с питанием 3.3 Вольта. Если есть опыт разработки подобных устройств, подскажите, если развести GSM антенну непосредственно на плате, значительно ли это может отразится на качестве аналоговой и цифровой частей схемы? Если такая разводка антенны возможна, какая топология рекомендуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decom 0 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Никак не отразится, если Вы сделаете свою плату минимум 4 слоя, и поставите честные экраны на аналоговую часть платы. Плюс грамотная разводка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 20 марта, 2013 Опубликовано 20 марта, 2013 · Жалоба Спасибо. но мне для однослойной платы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба для однослойной платы... Мазохизм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Мазохизм Поясни??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Поясни??? Мазохизм есть получение удовольствия от унижения и мучения со стороны других людей или предметов. В данном случае унижения и мучения причиняются вам односторонними печатными платами, а вы, очевидно, получаете от этого удовольствие, раз их используете. Ведь наверняка отсутствуют какие-либо объективные причины применения односторонних плат (самопальное изготовление единичных экземпляров "на коленке" на фоне полной нищеты, или наоборот, огромная серия, миллионные тиражи, где каждая доля копейки на счету), так что ничего кроме мазохизма здесь быть не может. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба А по существу вопроса есть какая-либо информация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decom 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба А по существу вопроса есть какая-либо информация? По существу согласно законов физики на однослойной плате невозможно экранировать Ваши цепи от излучения GSM. Никаким образом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба По существу согласно законов физики на однослойной плате невозможно экранировать Ваши цепи от излучения GSM. Никаким образом. Серебристыми экранчиками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба По существу согласно законов физики на однослойной плате невозможно экранировать Ваши цепи от излучения GSM. Никаким образом. Понятно. Спасибо! Рисковать не будем... Лишь для опыта оставлю возможность впаять в плату четверть-волновый кусочек провода и оценить на деле влияние GSM передатчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба По существу согласно законов физики на однослойной плате невозможно экранировать Ваши цепи от излучения GSM. Никаким образом. Это да. Хоть и пытаются делать ЭМ-защиту на входах ОУ, но работать она начинает на очень высоких частотах и подавление слабенькое. Однако, на плате антенна или в воздухе роли ИМХО не играет, играет роль то, какой величины поле она создает вокруг себя. Если есть возможность отодвинуть антенну подальше от чувствительных цепей, то это нужно обязательно сделать. И еще, Большая Антенна создает меньшую напряженность поля, в сравнении с маленькой (при одинаковой мощности излучения). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decom 0 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Серебристыми экранчиками Йа-йа :) Сначала мы делаем методом утюга одностороннюю плату из шлака, а затем идем к знакомому ювелиру и просим его облицевать эту плату серебристыми экранчиками. Этто по нашему. Зачет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба утюгом и из шлака наверное делаете вы мне привычней использовать пресс и заготовки приобретенные в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба А по существу вопроса есть какая-либо информация? А по существу вопроса на форуме давали ссылку на китайский сервис, который делает "утюжные" технологии бессмыслицей и мазохизмом: http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 21 марта, 2013 Опубликовано 21 марта, 2013 · Жалоба Ты вообще в теме или нет? Что вообще такое утюжные технологии? Я делаю согласно рекомендаций производителей расходных материалов, об утюге там не говорится ни слова. Мазохизм Насколько понимаю, у вас у самого очень мало опыта в изготовлении ПП, походу никогда не получалось нормально, от того и такой настрой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
