Тех. процессы и фабрики
где можно информацию найти о том какие бывают аналоговые опции в тех. процессах? что то вроде глубокого н-кармана (для изоляции элементов) и т.п.
Непосредственно на фабрике для конкретного техпроцесса.
Если нужно по TSMC, укажите нужный процесс, я расскажу об опциях.
пока остановил взгляд на двух процессах от X-fab - HX035,XC06.
Кто работал с ними, есть ли какие то нюансы? То что идет как доступные модули (на сайте) для техпроцесса, это по умолчанию будет в комплекте поставки?
При отправке GDS вы сами указываете какие модули/слои требуются. В дизайн-ките есть все модули, кроме IP-блоков.
Если схема 5В, нет мощной цифры и не RF - берите XC06.
чем же XC06 лучше? в применении к схеме 5В, без цифры и не РЧ, РЧ тоже разная бывает, у меня до 10-20 МГц
В первую очередь ценой.
XH035 все-таки 3.3В технология. Конечно там есть 5В транзисторы, но они имеют минимальную длину канала те-же 0.6мкм и соответственно параметры примерно такие-же как и в 0.6 (даже чуть похуже).
Поэтому смысла нет, надо пользоваться принципом разумной достаточности, а то микросхемы "золотыми" получаться :)
Если у Вас РЧ может лучше смотреть на БиКМОП технологии, типа XB06 того же xfaba
TSMC 0.18 - самый обутый процесс на TSMC(!!!), 5В есть, там вообще много чего есть по этому процессу
если у вас дизайн центр какой-то то можем подписать NDA и предоставить design kit, обращайтесь. а если просто попробовать чего-нибудь попроектировать в целях ликвидации безграмотности то думаю найдёте тут что-то менее серьёзное
Вы из TSMC? Интересно NDA, в таком случае, оформить с Вашей поддержкой. Вернее, моя контора, ДЦ, в моём лице.
Если актуально, напишите в личку.
Нет, человек не из TSMC.
TSMC работает через цепочки VCA-партнёров - на территории РФ таковых всего два (и мы работаем с одним из них).
Если интересен TSMC, пишите в личку.
Из документов понадобится подписать 4-way NDA с TSMC и Cooperation Agreement с VCA.
Я представляю Дизайн Центр КМ211(Зеленоград), работаем с TSMC напрямую, в том числе предоставляем услуги по проектированию (можем помочь как по полному маршруту так и выборочно по отдельным задачам, включая тестирование, firmware, BIST). Можем в том числе помочь и с локализацией производства, в случае требования заказчика, перевести ваш проект на доступные российские техпроцессы. Работаем в основном с крупными российскими заказчиками, но последнее время есть много интереса и со стороны небольших дизайн-центров, так что обращайтесь.
Не совсем так, вы работаете через бельгийских друзей, насколько я знаю.
КМ211 - интересные ребята, мы имели контакты с DP, AL, MR по некоторым вопросам.
Кроме того, возникает момент, что вы (являясь design house) можете быть конкурентом для тех, кто захочет работать через вас. Поэтому с данной точки зрения, наверное, предпочтительнее работать с другими каналами и агрегаторами, не занимающимися непосредственно разработкой.
Работаем именно напрямую, своих микросхем не продаём, как вы можете убедиться на сайте, так что никакой конкуренции с изделиями наших заказчиков нет.
При работе с другими агрегаторами проблем хватает, можете поговорить с разработчиками, удостовериться.
Ясно, прошу прощения, был неверно информирован.
TSMC вам открывает advanced nodes - 40, 28nm?
доброго времени суток, выбрал я XH035, в описании на сайте есть замечательная библиотека ANALOG LIBRARIES:
• Operational amplifiers
• Comparators
• Bandgaps
• Bias cells
• DAC/ADC
• RC oscillators
• Power-On-Reset
• HV cells
• RF building blocks
но при подключении кита, подобной библиотеки не обнаружено, кто работал с этим процессом, может подскажете где искать, и идет ли эта библиотека все таки в комплекте поставки?
